Детектив - поведение линии азота |
23.7.2010, 12:42
Из: Пермский край
Пользователь №: 33810
Странное поведение линии азота. Температура окружающей среды (+33 -47 по С), давление 6 атм. Ваши версии?
23.7.2010, 12:54
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Обнаковенное тепловое удлинение. Никто ведь не думал, чт у вас тридцатник несколько недель стоять будет. Надо компенсаторы ставить или азот охлаждать. У него кстати какая температура? Поди градусов 60-70?
23.7.2010, 14:09
Пользователь №: 15519
А чо? Нормальные "суперплавающие опоры", ну не того калибру и всего-то. Поставьте штук 5 timmy-ных загагулин, и всех дел. ЗЫ. А перед "47" "знак минус " или "тире". ЗЗЫ. А в Пермском Крае, все такие "Ладушки"?
23.7.2010, 16:22
Из: Пермский край
Цитата(timmy @ 23.7.2010, 15:54)  Обнаковенное тепловое удлинение. Никто ведь не думал, чт у вас тридцатник несколько недель стоять будет. Надо компенсаторы ставить или азот охлаждать. У него кстати какая температура? Поди градусов 60-70? Нет больше фоток, но на 200-ах метрах линия метров 70 - прямая, только опоры съехали, потом идет загогулинами. Азот идет вроде бы холодный с установки, но нужно узнать. Все равно, от азотной станции линия прямая, потом начинает вихлять Цитата(vadim999 @ 23.7.2010, 17:09)  А чо? Нормальные "суперплавающие опоры", ну не того калибру и всего-то. Поставьте штук 5 timmy-ных загагулин, и всех дел. ЗЫ. А перед "47" "знак минус " или "тире". ЗЗЫ. А в Пермском Крае, все такие "Ладушки"?  Минус
23.7.2010, 16:56
Из: Алабино
Ага "минус" 47 это значит в самом начале. Ну вот азот пока по трубе идет - греется. И тепловое удлинение потихоньку нарастает. Сначала опоры сдвигает, потом вообще срывает их. Там где срывает - гнется. Нормальная ситуация. У меня дома трубы отопления также вьются. Они пластиковые и менять их пока лень.
26.7.2010, 10:46
Из: Пермский край
Азот идет с температурой окружающей среды. Что и чем греется? Если бы это был трубопровод пара, мне бы было понятно, а так - нет. Вообще, никогда с азотными линиями такого не случалось. Есть версия, что трубопровод втихушку пропарили - может быть, чтобы конденсатные пробки пробить...
26.7.2010, 11:01
Из: Алабино
Жарко сейчас, трубопровод прям на солнце лежит неокрашенный и неприкрытый. Его солнце прогревает градусов до 60, вот он и вьется. А раньше поди выше 30 никогда и не поднимался. И откуда ж это у вас конденсат берется, коль у азота температура аж минус сорок семь на входе?
26.7.2010, 11:11
Из: Пермский край
Цитата(timmy @ 26.7.2010, 14:01)  Жарко сейчас, трубопровод прям на солнце лежит неокрашенный и неприкрытый. Его солнце прогревает градусов до 60, вот он и вьется. А раньше поди выше 30 никогда и не поднимался. И откуда ж это у вас конденсат берется, коль у азота температура аж минус сорок семь на входе? Я не азотчик. Мне написали в тех. задании - температура окружающей среды, вот я и думаю. Причем, КОГДА это случилось, тоже никто не знает - труба-то не разгерметизировалась, давление не упало, пока комиссия по эстакадам не прошлась, никто и не знал про это. Значит, возможно, просто нагрелся на солнце? Как-то невероятно звучит, ну какое там будет удлинение, от 60-ти градусов? Я понимаю, было б 250...
26.7.2010, 12:07
Из: Алабино
С чего там разгерметизироваться то, если все в пределах нормы? Ну, почти в пределах. И при чем тут азотчик-неазотчик? Вы б лучше схемкой поделились и выдержками из ТЗ
26.7.2010, 12:12
Из: Алабино
А обходчиков тама совсем чтоль не осталось? Это они знать должны, когда у них все опоры поехали. И вы так и не сказали откуда там водяные пробки.
26.7.2010, 12:57
Из: Пермский край
Цитата(timmy @ 26.7.2010, 15:07)  С чего там разгерметизироваться то, если все в пределах нормы? Ну, почти в пределах. И при чем тут азотчик-неазотчик? Вы б лучше схемкой поделились и выдержками из ТЗ Схемкой? Задание - трубопровод азота слетел с опор, деформировался, разобраться, в связи с чем, наказать виновных. Параметры я в первом посте привела
26.7.2010, 13:06
Из: Пермский край
Цитата(timmy @ 26.7.2010, 15:12)  А обходчиков тама совсем чтоль не осталось? Это они знать должны, когда у них все опоры поехали. И вы так и не сказали откуда там водяные пробки. У нас обходчиков нет по штату. Водяные пробки - была такая версия, что в момент остановки азотной станции в трубу каким-то образом попала вода (ну или там азот пошел неосушенный - они божатся, конечно, что этого не может быть, или еще как-то) и потом замерзла (была зима). И вот, чтобы трубу продавить, пустили временно пар, позабыв про температурные деформации. Но этого, опять же, никто не расскажет - нарушение регламента. Просто с соседней (на соседней эстакаде) трубой щелочи то же самое, но там нам сразу рассказали, что пар пустили 250, потому что в задании не было формулировки "наказать виновных". А до этого пропаривали ее же паром 120-150, и ничего. Кстати, а почему обратно "не сработало? Ну, нагрелось, ну, удлинилось, ну поехало на север, скажем, - а потом остыло, укоротилось, поехало на юг. Где самокомпенсация-то наша любимая?
26.7.2010, 14:08
Из: Алабино
Ну так если б компенсаторы стояли была б и самокомпенсация. А так - опоры стронулись, а обратно встать не смогли. К тому же вы снимок показываете только в один момент времени. Чего там делается утром или вечером неясно. Мож и компенсируется чего-нить.
27.7.2010, 8:40
Из: Пермский край
Ага, спасибо! Доработаем еще милицейскими методами...
27.7.2010, 12:23
Пользователь №: 27573
Если у Вас азот получается в мембранных или адсорбационных установках, то температура на выходе равна температуре окружающей среды (+/-5). Если же газообразный азот получают путем газификации сжиженного азота, то недогрев после испарителя равен 20 градусам, т.е. если температура окружающей среды +10, то газообразный азот выходит с температурой -10 градусов.
Относительно деформаций. Можно же прикинуть линейное расширение, а от обратного можно посмотреть какая температура эти деформации вызвала. Если не ошибаюсь вот формула:
dL=L * a*dt
a - коэффициент теплового расширения (мм/м*С) для стали 0,0120, нержавейка 0,0165 dt - расчетная разница температур (между рабочей температурой и температурой при монтаже) (С). L - длинна трубы, м
Сообщение отредактировал AlexeyKuz - 27.7.2010, 12:25
27.7.2010, 14:29
См. фотки. Дык, моШкейдеров (ну, типа, которые с опическими прибортами и полосатыми рейками ходют) приглашать надо. Пусть опоры эстакады "прострелят", мож сами опоры "поехали" и потащили трубу.
А если совсем серьезно - чистый косяк проектировщиков по двум факторам: температурные деформации и остойчивость опор эстакады.
ЗЫ. Эт надо о-о-чень постараться. шоб в такой трубе оказалась вода.
27.7.2010, 18:11
Пользователь №: 39614
Наверняка проблема с тепловым расширением. Хорошо бы увидеть схему трассы. А компенсаторы на линии есть?
28.7.2010, 8:11
Из: Пермский край
Цитата(AlexeyKuz @ 27.7.2010, 15:23)  Если у Вас азот получается в мембранных или адсорбационных установках, то температура на выходе равна температуре окружающей среды (+/-5). Если же газообразный азот получают путем газификации сжиженного азота, то недогрев после испарителя равен 20 градусам, т.е. если температура окружающей среды +10, то газообразный азот выходит с температурой -10 градусов.
dL=L * a*dt
a - коэффициент теплового расширения (мм/м*С) для стали 0,0120, нержавейка 0,0165 dt - расчетная разница температур (между рабочей температурой и температурой при монтаже) (С). L - длинна трубы, м Прикидывали. Вопросы по формуле: 1) откуда а - 0,0165, я нашла 0,012 для нержавейки; 0,011 - для простой стали. 2) откуда dt - разница между температурой монтажа и рабочей? По СНиПу 2.04.07-86 это должна быть разница между температурой среды и расчетной температурой наружной среды. НУ то есть, не знаю, как сформулировать, но вот я пересчитываю эту линию - какими условиями задаться, чтобы они были наихудшие? Монтаж при -20, подача при +30? И расчитывать на этот перепад?
28.7.2010, 8:22
Из: Пермский край
Короче говоря, длина опоры 170 мм, стоит на середине траверсы шириной 250 мм (должна была стоять по проекту). Если даже брать по перепаду 50 градусов, длина участка 207 м, получается, опора все равно бы не слетела в продольном направлении. Расширение будет 170 мм с копейками, опора бы за пределы траверсы не вышла. То есть, получается, по-любому косяк монтажников.
28.7.2010, 8:23
Нужно посчитать компенсаторы на трассе на температуры от мин зимой и макс летом. "Старт" очень быстро и легко считает эти трассы как целиком, так и отдельно компенсаторы.
28.7.2010, 8:29
Из: Пермский край
Цитата(vadim999 @ 27.7.2010, 17:29)  См. фотки. Дык, моШкейдеров (ну, типа, которые с опическими прибортами и полосатыми рейками ходют) приглашать надо. Пусть опоры эстакады "прострелят", мож сами опоры "поехали" и потащили трубу.
ЗЫ. Эт надо о-о-чень постараться. шоб в такой трубе оказалась вода. Косяк-то проектировщиков - на такой длине, конечно, нужно компенсаторы делать. Но очень хочется доказать, что кто-то другой виноват))) А при чем тут остойчивость? Цитата(backfire @ 28.7.2010, 11:23)  Нужно посчитать компенсаторы на трассе на температуры от мин зимой и макс летом. "Старт" очень быстро и легко считает эти трассы как целиком, так и отдельно компенсаторы. Нет у нас Старта. Корче говоря, считать все же нужно на перепад 80 градусов, и однозначно косяк проектировщиков?
28.7.2010, 9:19
Из: Алабино
Содрать опору самое оно. А чтоб опора посередь пролета болталась у вас не показано, да
Гость_antspb_*
28.7.2010, 10:40
Я наблюдал такую картину на тепловых сетях. Без компенсаторов не выдержит ни одна опора. Однозначно - ошибка проектировщиков. Если проблема в подборе компенсатора - могу оказать содействие.
28.7.2010, 11:41
Из: Алабино
Ну можно наверное сказать, что хомут слишком плотно прилегает к трубе. И я кстати не заметил чтоб опора была приварена.
28.7.2010, 11:50
Отсутствие компенсирующих устройств на такой длинной трассе - ошибка проектанта
28.7.2010, 11:59
Из: Пермский край
Цитата(timmy @ 28.7.2010, 12:19)  Содрать опору самое оно. А чтоб опора посередь пролета болталась у вас не показано, да Вот фоточка
Кол-во скачиваний: 33. Реально дела обстят так, что часть опор слетела с траверс в продольном направлении, а часть находятся на траверсах, причем как-то вперемешку. То ли удлинялось неравномерно, то ли часть опор монтажники поправляли уже потом - опять, почему только некоторые? Цитата(antspb @ 28.7.2010, 13:40)  Я наблюдал такую картину на тепловых сетях. Без компенсаторов не выдержит ни одна опора. Однозначно - ошибка проектировщиков. Если проблема в подборе компенсатора - могу оказать содействие. Т.е. что-то кроме П-образных? А то крепить их некуда Цитата(timmy @ 28.7.2010, 14:41)  Ну можно наверное сказать, что хомут слишком плотно прилегает к трубе. И я кстати не заметил чтоб опора была приварена. Жесткие не слетели, там трубы погнулись Цитата(backfire @ 28.7.2010, 14:50)  Отсутствие компенсирующих устройств на такой длинной трассе - ошибка проектанта Ну, молодая девочка делала, начальница толком не проверила... Остальные 3 начальника в этом вообще ничего не смыслят... А между тем, наказывать никого не хочется - девочка в декретном отпуске, начальнице год до пенсии, из 3-х вышестоящих двое тоже ушли... Попытаемся списать на погоду все. Мне просто на первый взгляд показалось невероятно, что так покорежило, а потом посчитали - мдя...
28.7.2010, 13:53
Из: Алабино
Тяжко вам будет. А вот этот весь наворот - это где? И есть ли на трассе вашей хоть один поворот? Можно было бы там компенацию какую-нить сделать. А так - компенсатор в пределах пролета. Любого типа.
28.7.2010, 14:59
Пользователь №: 4724
Цитата(timmy @ 28.7.2010, 12:41)  Ну можно наверное сказать, что хомут слишком плотно прилегает к трубе. И я кстати не заметил чтоб опора была приварена. Там обычная скользячка, скользящая опора, воспринимающая только вес трубопровода, их не приваривают. Цитата(Lada_1 @ 28.7.2010, 12:59)  Т.е. что-то кроме П-образных? А то крепить их некуда Возможно и П образные поставить - их не всегда нужно крепить. Можно поиграть с отметками - часть трубопровода идет по эстакаде, часть ныряет вниз и крепится на подвесных опорах.
29.7.2010, 8:07
Из: Пермский край
Цитата(timmy @ 28.7.2010, 16:53)  Тяжко вам будет. А вот этот весь наворот - это где? И есть ли на трассе вашей хоть один поворот? Можно было бы там компенацию какую-нить сделать. А так - компенсатор в пределах пролета. Любого типа. В смысле - где? На внутризаводской эстакаде. Конечно, поворотов тьма, трасса очень длинная, через весь завод, и на коротких участках все нормально, самокомпенсировалось. А мне сейчас нужно на длинных компенсаторы сделать Цитата(Const82 @ 28.7.2010, 17:59)  Там обычная скользячка, скользящая опора, воспринимающая только вес трубопровода, их не приваривают.
Возможно и П образные поставить - их не всегда нужно крепить. Можно поиграть с отметками - часть трубопровода идет по эстакаде, часть ныряет вниз и крепится на подвесных опорах. А, хорошая идея - подвесить! Спасибо!
29.7.2010, 8:28
Цитата(Lada_1 @ 28.7.2010, 9:29)  А. Косяк-то проектировщиков - на такой длине, конечно, нужно компенсаторы делать. Но очень хочется доказать, что кто-то другой виноват))) Б. А при чем тут остойчивость? В. Корче говоря, считать все же нужно на перепад 80 градусов, и однозначно косяк проектировщиков? А. "Классика жанра" - завсегда виновата эксплуатация! ЗЫ. Но, если, онная, зубастая - звиняйте. Б. В данном случае, "ненормативная техническакя лексика" - имелись в виду линейные и угловые отклонения опор от проектных, возникшие в результате эксплуатации эстакады, вслетствии каких либо не учтенных или не предотврвщенных негативных природных или человеческих факторов. В. Да. + "поправка по timmy" на нагрев трубопровода от воздействия солнечной радиации, если не противоречит требованиям соответствующей НТД. Успехов. (с)
