3 страниц V  < 1 2 3 >
> Детектив - поведение линии азота
timmy
сообщение 29.7.2010, 10:07
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Цитата(Lada_1 @ 29.7.2010, 9:07) *
В смысле - где? На внутризаводской эстакаде. Конечно, поворотов тьма, трасса очень длинная, через весь завод, и на коротких участках все нормально, самокомпенсировалось.
А мне сейчас нужно на длинных компенсаторы сделать
Вы ж знаете, что я жутко невнимательный? Я просто не понимаю, что вы хотели показать. А "длинные" кстати это только этот участок или есть еще такие же с плавающими опорами? Повороты можно было бы использовать в качестве компенсаторов. В принципе.
Lada_1
сообщение 29.7.2010, 10:59
Из: Пермский край
Пользователь №: 33810
Самый длинный 207 м, есть еще 120, 106... Там тоже местами слетело все.
Повороты там не получатся, а вот с подвесками можно поэкспериментировать, азот же... На щелочи-то такое не прокатит, конечно, а для азота - легко
vadim999
сообщение 29.7.2010, 15:57
Пользователь №: 15519
Токмо для умственного развития. А вапще, давление азота в трубе какое?
timmy
сообщение 29.7.2010, 16:01
Сообщение #34
Из: Алабино
там в самом первом сообщении 6 атм стоит. Зачит либо 5 ати (по обозначению) либо 6 ати (если кто в терминах запутался).
Const82
сообщение 29.7.2010, 16:10
Сообщение #35
Пользователь №: 4724
Для воды, для пара такие решения встречаются, чем азот не угодил?
vadim999
сообщение 29.7.2010, 16:17
Сообщение #36
Ай, молодца! 206 м (иль скока. там) "цельнотянутой" (ну, типа одним куском трубы) и без единого беразборного (сварочного) или разборного (фланцевого) соединения. И ссылку на НТД (про повороты-компенсаторы) - дадите?, "В принципи"
Const82
сообщение 29.7.2010, 16:22
Сообщение #37
Сварочный шов должен быть равнопрочен свариваемой трубе.
vadim999
сообщение 29.7.2010, 16:29
Сообщение #38
Привычно, но тож, не халва! А если помножить на внутренний объем трубы,- то даж не хлопковая.
Const82
сообщение 29.7.2010, 16:46
Сообщение #39
ПБ 03-108-96
5.1.3. При выборе трассы трубопровода необходимо, в первую очередь,
предусматривать возможность самокомпенсации температурных деформаций за
счет использования поворотов трасс.
timmy
сообщение 29.7.2010, 16:51
Сообщение #40
Из: Алабино
Вам чтоли П-образные компенсаторы не ндравются? Тож самое и на одном повороте организовать можно. Правда там посложнее будет считать и обосновывать, но можно. Или есть прямой запрет? Тогда не поленитесь - предъявите. И про соединения мысль разверните пожалста. Я не вьехал. Правда если вы про прочность, то Const82 уже ответил.
vadim999
сообщение 29.7.2010, 17:46
Сообщение #41
Гы-гы и Ага! Швы первой категории, ну, типа с разделкой кромок, в среде защитного газа, 100% ренгеноконтроль и на 20% швах-свидетелей (образцах) мех и хим испытаний = 93% прочности свариваемой трубы.
timmy
сообщение 29.7.2010, 17:54
Сообщение #42
Из: Алабино
Ну порвется значит по шву. Когда нибудь. По истечению установленного срока эксплуатации.
Const82
сообщение 29.7.2010, 20:49
Сообщение #43
Что потеряли технологию монтажа? У меня раз при опрессовке системы обнаружились 15 дырок. И чего теперь будет проектировать с учетом качества монтажа.
А естественная вентиляция способна выдавать требуемое Санпином количество кубов чистого воздуха в час во всем диапазоне температур.
vadim999
сообщение 30.7.2010, 8:15
Сообщение #44
Цитата(Const82 @ 29.7.2010, 21:49) *
А. Что потеряли технологию монтажа? Б. У меня раз при опрессовке системы обнаружились 15 дырок. И чего теперь будет проектировать с учетом качества монтажа.
В. А естественная вентиляция способна выдавать требуемое Санпином количество кубов чистого воздуха в час во всем диапазоне температур.
А. "Эт от какой кобылы хвост?"(с)
Забыл в предыдущем посту(е) указать - "...автоматическая сварочная головка ..."
Б. А "У меня раз" 3 шва на трубах (Ф 125, воздух, 20 атм) не прошли рентгенноконтроль; пришлось вырезать (ВРУЧНУЮ) и вставлять вставки. Таковы требования НОРМАТИВКИ.
Не-а. Будем монтировать во исполнение ГРАММОТНЫХ требований рабочей доки.
В. Ну эт опять из области "парУкопытного" животного "отряда не парнокопытных".
Const82
сообщение 30.7.2010, 9:49
Сообщение #45
timmy
сообщение 30.7.2010, 10:07
Сообщение #46
Из: Алабино
Вадим, 20 бар и 6 бар это совсем разные требования. Для 6 бар они гораздо менее жесткие. Мы с вами просто на разных давлениях работать привыкли, вот и договориться не можем.
vadim999
сообщение 30.7.2010, 10:36
Сообщение #47
timmy, да, начхать мне на значения давлений. Просто, до сих пор "бесят" подобные заявы:
Const82 Дата Вчера, 17:22 "Сварочный шов должен быть равнопрочен свариваемой трубе."
Вот и приходится разжовывать, - что бы ТОЛЬКО приблизится к этой "заяве", надо "на уши встать", с приложением примера "из жизни".
Да, Вы тож хорош! Надо ж такое "залудить":
timmy Дата Вчера, 18:54
"Ну порвется значит по шву. Когда нибудь. По истечению установленного срока эксплуатации." Эт, что только у, Вас в Опреловке, так заведено или по нынешним временам - повсеместно?
timmy
сообщение 30.7.2010, 12:05
Сообщение #48
Из: Алабино
Не надо пожалуйста нас с Апрелевкой перемешивать. Мы в свое время не пошли на смену статуса нп и до сих пор не хотим. И очень расстроились, когда нас из пст в пгт выгнали.
По правилам. Они похожие. Но пункты - разные. И прочностной расчет покажет, что просто так участок не порвется.
Const82
сообщение 30.7.2010, 12:21
Сообщение #49
Ну и мне не очень нравятся заявы типа :
"Ай, молодца! 206 м (иль скока. там) "цельнотянутой" (ну, типа одним куском трубы) и без единого беразборного (сварочного) или разборного (фланцевого) соединения. И ссылку на НТД (про повороты-компенсаторы) - дадите?, "В принципи""
Получается фигня какая-то. Кстати равнопрочность шва не достигается и на обычных трубопроводах, но к этому нужно стремится. Вот и швы на опорах запрещается делать.
vadim999
сообщение 30.7.2010, 13:19
Сообщение #50
То timmy Дата Сегодня, 13:05
То Const82 Дата Сегодня, 13:21
"Опреловка" - Среда (не день недели) обитания всех "пофигистов" на НТД.
timmy
сообщение 30.7.2010, 13:30
Сообщение #51
Из: Алабино
Ну... Сами выдумали?
Const82
сообщение 30.7.2010, 13:49
Сообщение #52
Lada_1
сообщение 2.8.2010, 10:10
Сообщение #53
Из: Пермский край
И то! Что ругаться, делать надо...
timmy
сообщение 2.8.2010, 10:37
Сообщение #54
Из: Алабино
А кто сказал, что мы ругаемся? Вадим просто ворчит.
Гость_areneal_*
сообщение 16.8.2010, 10:15
Сообщение #55
1. Это самые обычные тепловые расширения трубы. Подобную ситуацию способно вызвать сочетание факторов: длинная протяженность, высокая температура сейчас, низкая температура при монтаже.
2. Решение. Путем перемонтажа схемы выполнить разбиение на небольшие участки ограниченные неподвижными (мертвыми) опорами. При пролете эстакады (на вскидку по фото) 6-9 метров схема такая (по стойками пролетам): НО - пролет - Скользящая - в пролете П-образный компенсатор вниз (плечи по 4 метра+внизу дренаж для периодической продувки при обходе) - Скользящая - пролет - НО. И так далее на всей протяженности эстакады. Исключением могут являться повороты трассы, там из данной схемы П-образник можно исключить.
Удачи!
Гость_areneal_*
сообщение 16.8.2010, 12:29
Сообщение #56
Вадим, а что Вас смутило в приведенном отрывке текста. Речи не шло о том, что кто-то отлил на заводе трубу такого размера. Цельнотянутая - это о процессе изготовления трубы, а не о монтаже. Мерность труб определяется соответствующим сортаментом. Данное слово, упомянули первым Вы, насколько я вижу из истории темы. И почему-то к нему же и придираетесь. Речь шла о прямолинейных участках трубопровода максимальной длины, собранных (сваренных) из отдельных мерных труб.
НТД на "повороты-компенсаторы", П-образные, Z- компенсаторы - их много разных. Если Вы знакомы с рачетными программами на прочность - берите любую методику по которой считает данная программа.
backfire
сообщение 18.8.2010, 9:47
Сообщение #57
Пользователь №: 39614
По поводу НТД на компесацию (точнее, что она должна быть) ПБ-03-585-03 п.п. 5.1.2, 5.1.3. По поводу, собственно , расчета используются программы типа Старта, Астры. Вручную посчитать тяжелее, методы расчета есть в "Технологические трубопроводы промышленных предприятий" или Аксельрад Э.Л. "Расчет трубопроводов"
По поводу расчета можно и погуглить. Например www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=2189, хотя он и сложен
vadim999
сообщение 18.8.2010, 16:39
Сообщение #58
[quote name='areneal' date='16.8.2010, 13:29' post='550704']
Ай, молодца "Опреловские", ужо и адвакатами с историко-архивным уклоном, обзавелись.
(Обращаясь к невидимому судии). Ваша Честь, обращаю,Ваше внимание, что слово цельнотянутый в первом упоминании темы, было ЗАКОВЫЧЕНО! И далее в этом посте дана и расшифровка "заковычен". Спасибо.
Const82
сообщение 18.8.2010, 19:03
Сообщение #59
Пожалуйста. Кстати к примеру со сварщиком. После получения пенделя он сумел таки сделать два нормальных шва? равнопрочных исходной трубе?
vadim999
сообщение 19.8.2010, 9:56
Сообщение #60
ОК! Если сутью Вашей работы является раздача "пенделей", а не применение, соблюдение и контроль исполнения требований НТД - "пенделёвый", Вам флаг в руки. Плз-з-з, токмо не грузите "самодельно-самопальными" показателями равнопрочности, "постпенделёвых" швов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 20:31
