7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Ливневая канализация и выпуск очищенных вод на рельеф, устройство ливневой канализации
Гость_Мария С_*
сообщение 26.7.2010, 8:49
Гость_Мария С_*
сообщение 26.7.2010, 10:23
Yusonchik
сообщение 26.7.2010, 10:32
Из: Московская обл.
Пользователь №: 21059
Низзя на рельеф, блюстители экологии заклюют)))
уже поднимали вопросы эти, поиском попробуйте
andrey R
сообщение 26.7.2010, 11:07
Сообщение #34
Пользователь №: 3370
Другое дело, что РТН дуркует. Но это не экология, это другие игры
http://www.centronadzor.ru/public/question...?ELEMENT_ID=196
Гость_Мария С_*
сообщение 26.7.2010, 11:47
Сообщение #35
Ну, во-первых, стоки у меня дождевые и после очистки идут на рельеф. Во-вторых, мне выбора не давали, куда сбрасывать. Сказали на рельеф. В моем случае поблизости ни одного водоема, так что больше некуда.
Искала я эти проекты, но безрезультатно. Поэтому и задаю этот вопрос здесь.
andrey R
сообщение 26.7.2010, 12:03
Сообщение #36
Цитата(Мария С @ 26.7.2010, 12:47) *
больше некуда.
Гость_Мария С_*
сообщение 26.7.2010, 12:14
Сообщение #37
Гость_Мария С_*
сообщение 26.7.2010, 12:31
Сообщение #38
ПОЖАЛУЙСТА, ответьте мне внятно, ГДЕ взять ТИПОВОЙ ПРОЕКТ по сбросу очищенных дождевых стоков на рельеф?!
andrey R
сообщение 26.7.2010, 12:34
Сообщение #39
В ЦИТПе, если он еще жив, в платных базах, у друзей-приятелей...
Гость_Мария С_*
сообщение 26.7.2010, 12:42
Сообщение #40
Мне пойти к самой себе и дать задание?!?!?! )))))))))))))))))))
Роль конструктора в данный момент я и выполняю))))
andrey R
сообщение 26.7.2010, 12:52
Сообщение #41
Дык тада Вам и карты в руки smile.gif Запроектируйте сами, дело ж не хитрое...
Гость_Мария С_*
сообщение 26.7.2010, 12:55
Сообщение #42
Для человека, который первый раз в жизни занимается отводом ливневой канализации и сбросом на рельеф - очень хитрое. Мне бы примерчик внятный... Тем более, начальство сказало "лисапед не придумывать" и взять типовой проект. А где его взять - не сказало...
Я тут,кстати,посмотрела форумы по выпускам. Мне нужен выпуск из-под земли на рельеф (после очистных сооружений и накопительной емкости), а не с кровли. Вот в этом-то и проблема. В Справочнике проектировщика показан не тот выпуск,который мне нужен...
Сообщение отредактировал Мария С - 26.7.2010, 13:02
andrey R
сообщение 26.7.2010, 13:08
Сообщение #43
Из-под земли (фонтанирующий) не делают. Надо вывести трубу "в ноль" по рельефу и сделать расширяющийся лоток с гашением скорости до неразмывающей в конце лотка. Там каменная наброска.
Гость_Мария С_*
сообщение 26.7.2010, 13:32
Сообщение #44
А примерчика никакого нет?..
andrey R
сообщение 26.7.2010, 13:55
Сообщение #45
http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/45/45930/index.htm
Гость_Мария С_*
сообщение 26.7.2010, 14:14
Сообщение #46
Хоть на этом спасибо...
А чертежей нет?..
andrey R
сообщение 26.7.2010, 14:16
Сообщение #47
Вот же народ пошел...раньше проектировщики чертежи сами делали, а теперь тока просют biggrin.gif
Гость_Мария С_*
сообщение 26.7.2010, 14:19
Сообщение #48
Мне чертеж нужен, чтобы представить, как вообще должна выглядит конструкция ливневки. Расчет расчетом, а полную картину тоже желательно представить...
Сообщение отредактировал Мария С - 26.7.2010, 14:27
andrey R
сообщение 26.7.2010, 14:26
Сообщение #49
Чтобы представить, сих рисунков с пояснениями к ним - достаточно. Дальше нужно проектировать с учетом реалий конкретной площадки.
Гость_Мария С_*
сообщение 26.7.2010, 14:35
Сообщение #50
И все-таки, если у кого есть, поделитесь, пожалуйста...
Гость_Мария С_*
сообщение 29.7.2010, 6:20
Сообщение #51
Скажите, пожалуйста, а можно ли закладывать ливневую канализацию на глубину менее 1 метра?
aleksey_v
сообщение 29.7.2010, 7:06
Сообщение #52
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Попробуйте. Только посчитайте, выдержит ли труба.
Гость_Мария С_*
сообщение 29.7.2010, 7:18
Сообщение #53
Должна выдержать, кольцевая жесткость 10 кН/м, буквально 40 см находится на территории АЗС, остальное-под газоном.
Не подскажете, где взять методику расчета?
Timur_BB
сообщение 29.7.2010, 10:03
Сообщение #54
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
По СНиП:
не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметок поверхности земли или планировки.
Трубопроводы, укладываемые на глубину 0,7 м и менее, считая от верха трубы, должны быть предохранены от промерзания и повреждения наземным транспортом.
А вот считать по жесткостям и прочим нагрузкам - это интересно. Если что найдете по расчету конкретно для труб, поделитесь. Хотя по сути это учебники механики грунтов и сопрамата.
А не боитесь что труба замерзнет по весне при скачках температур? Глубина промерзания скока?
Гость_Мария С_*
сообщение 29.7.2010, 12:44
Сообщение #55
Это же ливневая канализация. Думаю, промерзание ее не коснется.
Глубина промерзания по Башкирии 1,8 м.
Диаметр 200 мм, Rehau AWADUKT PP SN10 RAUSISTO с маслостойкими уплотнительными кольцами. Думаю, при такой кольцевой жесткости должна выдержать.
А методики пока не нашла...
SANTEXNIK
сообщение 6.8.2010, 11:10
Сообщение #56
Из: красноярск
Пользователь №: 17796
Вот может здесь посмотреть: ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ
СП 40-104-2001
3.5 Расчет труб по прочности
3.5.1 Выбор труб по прочности надлежит производить на основании статического расчета.
3.5.2 Для выбора стеклопластиковых труб по показателю прочности следует пользоваться методикой, изложенной в СП 40-102, и требованиями СНиП 2.04.02 с учетом конкретных условий.
Михаил I
сообщение 13.12.2010, 12:09
Сообщение #57
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
На суд.
Судите строго.
Вот такая у меня схема. Расчеты выполенены по рекомендациям. Расчет дождя с площадки по СНиПу.
Расход дождя с площадки - 200л/с.
Максимальный часовой - 190 кубов/час.
Максимальный суточный - 1500 кубов/сутки.
Объем на очистку 125 кубов/сутки.
Объем усреднителей 140 кубов.
Расход промстоков 3куба/час (60 в сутки). Промстоки чище ливневки.
Производительность очистных получилась 1,5л/с.
Вопрос:
Смущает подбор насоса в КНС. Насос должен прокачать все 200л/с, а когда дождя нет, то только промстоки - 1л/с. Как быть? Рассчитывать приемник для КНС под 1л/с?
Vict
сообщение 13.12.2010, 12:19
Сообщение #58
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Михаил, у вас дождевые и пром стоки обьеденены - нафиг "обводная" на 400?
Видимо ошибка в схеме?
Михаил I
сообщение 13.12.2010, 12:24
Сообщение #59
Из: Екатеринбург
Обводная нужна, чтобы сбрасывать без очистки чистые стоки. Допускается чистить только первые грязные порции ливневки (для предприятий 1 группы производства). Первая порция дождя наиболее грязная идет на очистку, остальное переливается и идет по обводной и далее в сети ЖКХ и в реку.
ПС: тему просто не стал новую заводить.
Гость_BUFF_*
сообщение 13.12.2010, 12:25
Сообщение #60
Михаил, а как это должно работать в результате?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 21:31
