Ливневая канализация и выпуск очищенных вод на рельеф, устройство ливневой канализации |
13.12.2010, 12:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Цитата(BUFF @ 13.12.2010, 14:25)  Михаил, а как это должно работать в результате? Что именно имеете ввиду?
13.12.2010, 12:31
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Михаил, в другой теме вы хотели подобрать насос с 6-и кратным запасом... в этой с 200-т кратным.. но вас волнует только дождеприемник
Гость_BUFF_*
13.12.2010, 12:34
Да что имею, то и... Можете расписать подробно - как Вы видите, как будет работать Ваша схема? А то я пока что вижу только, как промсток вместе с условно чистой водой идет на рельеф по обводной трубе, а накопители каким-то чудом опорожняются. А так как чудес нет, то они не опорожняются, заполняются первым дождем, и дальше весь сток идет себе спокойно на рельеф. Но Вы ведь вероятно, что-то другое задумали... Вот я и прошу - опишите словами. А воздух в накопителях - вероятно, что бы ни грамма ценного осадка не осталос в накопителях - и все пришло на очистные, и начало осаждаться по второму разу
Сообщение отредактировал BUFF - 13.12.2010, 12:37
13.12.2010, 12:34
Из: Екатеринбург
Не дождеприемник  А приемный резервуар в КНС, чтобы уменьшал число включений насоса.
13.12.2010, 12:35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905
Цитата(Михаил I @ 13.12.2010, 14:09)  На суд. вряд-ли воздух будет противодействовать накоплению взвеси в резервуарах.
13.12.2010, 12:41
Из: Екатеринбург
Цитата(BUFF @ 13.12.2010, 15:34)  Вот я и прошу - опишите словами. Начался дождь самый дикий ждля данной климатической зоны. Вышло 200л/с с данной площадки. Стоки собрались в 1 коллектор и поступают в распределительный колодец. К ним по пути присоединяется 1л/с промстоков (они чистые). В распределительном колодце стоки делятся. Часть(первые порции дождя) поступает на заполнения резервуаров (порядка 60л/с), другая часть идет без очистки в реку (140л/с). Резервуары рассчитаны на прием 140 кубов стоков в сутки (расчеты по рекомендациям ВОДГЕО). Очистные переработают накопленные стоки примерно за 1-2 дня, опорожняя резервуары почти до дна. Все стоки поступают на КНС и перекачиваются в сети города и далее в реку.
Гость_BUFF_*
13.12.2010, 12:42
Цитата(Tzar @ 13.12.2010, 12:35)  вряд-ли воздух будет противодействовать накоплению взвеси в резервуарах. да не будет там никакого воздуха  Труба 25 ПНД Там будут одинокие пузырьки, и то недолго - пока труба от нагрева свернется узлом, и не порвется
13.12.2010, 12:45
Из: Екатеринбург
Цитата(BUFF @ 13.12.2010, 15:34)  А воздух в накопителях - вероятно, что бы ни грамма ценного осадка не осталос в накопителях - и все пришло на очистные Именно так и задумано. Цитата(Tzar @ 13.12.2010, 15:35)  вряд-ли воздух будет противодействовать накоплению взвеси в резервуарах. А мы постараемся  Цитата(BUFF @ 13.12.2010, 15:42)  пока труба от нагрева свернется узлом, и не порвется  Диаметр не смотрите, стоит наугад пока что  Расход воздуха приму 3-5л/с на м2 как для растворных баков.
Гость_BUFF_*
13.12.2010, 12:48
Цитата(Михаил I @ 13.12.2010, 12:41)  Резервуары рассчитаны на прием 140 кубов стоков в сутки (расчеты по рекомендациям ВОДГЕО). Очистные переработают накопленные стоки примерно за 1-2 дня, опорожняя резервуары почти до дна. И как сточные воды из резервуаров попадают на очистные? Цитата(Михаил I @ 13.12.2010, 12:45)  Диаметр не смотрите, стоит наугад пока что  Расход воздуха приму 3-5л/с на м2 как для растворных баков. Сами придумали, за нежеланием почитать хотя бы СНиП?
13.12.2010, 12:48
Из: Екатеринбург
Самотеком. Выпускной патрубок резервуара снизу, у очистных сверху. Т.е. Дно резервуара = верху очистных.
Гость_BUFF_*
13.12.2010, 12:50
Цитата(Михаил I @ 13.12.2010, 12:48)  Самотеком. Выпускной патрубок резервуара снизу, у очистных сверху. Т.е. Дно резервуара = верху очистных. Хм. А как он тогда накапливает воду и ценный осадок? Если в него что втекло сверху, то и вытекло снизу?
13.12.2010, 12:57
Из: Екатеринбург
Цитата(BUFF @ 13.12.2010, 15:50)  Хм. А как он тогда накапливает воду и ценный осадок? Если в него что втекло сверху, то и вытекло снизу? Резервуар он устроен как горизонтальный отстойник. На входе в него вывалится всё с большой гидравлической крупностью, а до выпуска еще 14 метров. Воздух не даст уплотнить песку, камням, глине в бетон. Шевелить дно все равно надо. Цитата(BUFF @ 13.12.2010, 15:48)  Сами придумали, за нежеланием почитать хотя бы СНиП? Подскажите, где найти расход воздуха. Не нашел ничего умнее как взять из СНиПа по водоснабжению для растворных баков.
13.12.2010, 12:58
полуинтеллигент
Михаил, поделитесь травкой, а то с первого раза не получается понять ваши мысли...
Гость_BUFF_*
13.12.2010, 13:06
Цитата(Михаил I @ 13.12.2010, 12:57)  Резервуар он устроен как горизонтальный отстойник. На входе в него вывалится всё с большой гидравлической крупностью, а до выпуска еще 14 метров. Воздух не даст уплотнить песку, камням, глине в бетон. Шевелить дно все равно надо. СНиП 2.04.03-85. А че курим? Вы нарисуйте себе картинку этого чудесного сооружения, что ли... В гидравлической увязке со всем остальным. В школе это называлось "профиль по воде".
13.12.2010, 13:10
Из: Екатеринбург
Высотная схема называлась... Нарисую. Осадок все равно будет лежать на дне усреднителя, схема не поможет.
Гость_BUFF_*
13.12.2010, 13:22
Рисуйте, Миша, рисуйте. Это Вам поможет больше, чем добрые советы на форуме.
13.12.2010, 13:42
Из: Екатеринбург
Кол-во скачиваний: 146Вот так получим без пневматического или механического перемешивания. Цитата(BUFF @ 13.12.2010, 16:22)  добрые советы на форуме. Двое попросили травки покурить. Два моих вопроса сыгнорировали. Махнули рукой и ушли.
13.12.2010, 13:44
Из: Екатеринбург
Оптимистично очень Я думаю, что мусором, камнями и осадком будут, в конечно счете, забиты и резервуары и трубопроводы. Кроме того, на поверхности воды в резервуарах будут плавающие нефтепродукты. Механически перемешивания будет дорого стоить.
Сообщение отредактировал Tzar - 13.12.2010, 13:45
13.12.2010, 13:46
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
а зачем тогда резервуары, если они не чего не аккумулируют? или там хитрое приспособление есть ?
13.12.2010, 14:00
Из: Екатеринбург
Цитата(Tzar @ 13.12.2010, 16:44)  Оптимистично очень Я думаю, что мусором, камнями и осадком будут, в конечно счете, забиты и резервуары и трубопроводы. Кроме того, на поверхности воды в резервуарах будут плавающие нефтепродукты. Механически перемешивания будет дорого стоить. Коля, подскажи, почему меня оборжали и попоросили высотную схему показать? Что-то не так? Кстати по поводу нефти...Думаю и перемешивание с водой его не смешает. Механическое трудно - резервуары под землей. Цитата(Dima_UA @ 13.12.2010, 16:46)  а зачем тогда резервуары, если они не чего не аккумулируют? или там хитрое приспособление есть ? Аккумулируют объем, который необходимо очистить. Приспособлений нет, чисто резервуар. Сейчас решается судьба взмучивания осадка в нём.
13.12.2010, 14:22
Из: Екатеринбург
Ты глянь для начала, как реализованы очистные работающие какие-нибудь. Можно книженции еще посмотреть. В рекомендациях опять таки схемы какие-то представлены. Есть где пошукать короче. В том виде в котором сейчас, схема адекватно в реале работать не будет, и экспертиза ее на бумаге не пропустит. Регулирование, удаление осадка, необходимость смешивания промстока и ливневки и др. вопросов
13.12.2010, 14:30
Из: Екатеринбург
Цитата(Tzar @ 13.12.2010, 17:22)  схема адекватно в реале работать не будет Почему?
Гость_BUFF_*
13.12.2010, 15:05
Господи... молодые люди. Вы оба несколько рано начали справлять Новый Год, не находите? Миша, чем прикидываться обиженным дебилом - посчитайте уровень воды в накопительном резервуаре. Я просил Вас начертить высотную схему, или профиль по воде - как угодно называйте. Не как расположены сооружения относительно друг друга, а уровни воды. Профиль движения. Вы что нарисовали? То, что Вы выложили - называется "рисунок, выполненный хвостом непокорного мула"... Вы что, педучилище заканчивали?  Кстати, распределение осадка по дну отстойника - Вы тоже нарисовали бездарно
13.12.2010, 15:27
Пользователь №: 3370
Цитата(Михаил I @ 13.12.2010, 12:24)  Обводная нужна, чтобы сбрасывать без очистки чистые стоки. Допускается чистить только первые грязные порции ливневки (для предприятий 1 группы производства). Первая порция дождя наиболее грязная идет на очистку, остальное переливается и идет по обводной Ерунда. Где это такое разрешено? Цитата(Михаил I @ 13.12.2010, 12:41)  Стоки собрались в 1 коллектор и поступают в распределительный колодец. К ним по пути присоединяется 1л/с промстоков (они чистые). В распределительном колодце стоки делятся. Часть(первые порции дождя) поступает на заполнения резервуаров (порядка 60л/с), другая часть идет без очистки в реку (140л/с). Мама дорогая... Курганова, срочно читать Курганова Цитата(Михаил I @ 13.12.2010, 14:00)  Коля, подскажи, почему меня оборжали и попоросили высотную схему показать? Что-то не так? Цитата(Михаил I @ 13.12.2010, 14:00)  Механическое трудно Да, заметно...  Но почему же только механическое?
14.12.2010, 8:05
Из: Екатеринбург
Цитата(andrey R @ 13.12.2010, 17:27)  Ерунда. Где это такое разрешено? Но почему же только механическое?  Рекомендации ВОДГЕО п.7.2.4 схема 1. Чистим 70% от среднегодового. Сделал гидравлическое шламовым насосом с одновременной подачей на блок очистных. Цитата(BUFF @ 13.12.2010, 17:05)  "рисунок, выполненный хвостом непокорного мула"... Согласен. Цитата(Tzar @ 13.12.2010, 16:22)  В рекомендациях опять таки схемы какие-то представлены. Да, такая схема имеется в рекомендациях. Вот еще...
_______________.pdf ( 884,5 килобайт )
Сообщение отредактировал Михаил I - 14.12.2010, 8:06
Гость_BUFF_*
14.12.2010, 10:21
Ы. Ы. Ыыыыыы....
14.12.2010, 10:53
Цитата(Михаил I @ 14.12.2010, 8:05)  Рекомендации ВОДГЕО п.7.2.4 схема 1. Чистим 70% от среднегодового. Это несколько отличается от того, что Вы написали ранее Цитата Допускается чистить только первые грязные порции ливневки (для предприятий 1 группы производства). Первая порция дождя наиболее грязная идет на очистку, остальное переливается и идет по обводной 70% годового, это вовсе не мифические "грязные первые порции" Кстати, грязные - не первые, а соответствующие максимальной интенсивности дождя, которая вовсе не обязательно бывает в его начале.
14.12.2010, 11:09
Из: Екатеринбург
Цитата(andrey R @ 14.12.2010, 12:53)  70% годового, это вовсе не мифические "грязные первые порции" Кстати, грязные - не первые, а соответствующие максимальной интенсивности дождя, которая вовсе не обязательно бывает в его начале. Согласен, не первые. Но при максимальной интенсивности дождя "избыточный" сток будет чистым, который и не поступит в накопители.
14.12.2010, 11:58
Цитата(Михаил I @ 14.12.2010, 11:09)  Но при максимальной интенсивности дождя "избыточный" сток будет чистым, который и не поступит в накопители. Ну что за бред? Максимальная загрязненность стока соответствует максимальному расходу (чем больше транспортирующая способность потока, тем больше он с собой тащит грязи). И как Вы собрались отделять избыточный чистый от грязного?
14.12.2010, 12:33
Из: Екатеринбург
С помощью разделительной камеры по расходу.
"При таком разделении на очистку направляется концентрированная часть стока от всех дождей, а в водный объект без очистки сбрасывается наименее концентрированная часть стока от значительных по слою дождей."
Цитата из рекомендаций водгео.
