> Теплоснабжение, 2-х ступенчатая смешанная схема ГВС
Гость_Гость_Юрий_*
сообщение 2.6.2006, 12:48
Подскажите, где можно найти в паутине пример расчета теплообменников для выше указанной схемы
Bers
сообщение 5.6.2006, 1:16
Из: Чита
Пользователь №: 384
СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов". В Приложении 7 есть пример расчета двухступенчатой смешанной схемы ГВС для кожухотрубных теплообменников. СП 41-101-95 поищите на этом форуме. А если очень хорошо поискать, то на форуме можно найти программу расчета секционных водоподогревателей. Посмотрите раздел "Книги, техническая литература". Там можно скачать всевозможные справочники, например, справочник под ред. Староверова, где есть методика расчета теплообменников, подключенных по двухступенчатой смешанной схеме. Удачи.
Сергей А.
сообщение 5.6.2006, 5:13
Пользователь №: 932
У САТЭКСа была (есть?) после выхода СП своя методика расчета этих теплообменников. И думаю, что для таких локальных задач проще и правильнее сделать расчетную таблицу под себя. По крайней мере можешь проверить.
Гость_TGVшник_*
сообщение 13.6.2006, 13:28
ссылочку не дадите на эту методику?
Сергей А.
сообщение 13.6.2006, 20:44
Пользователь №: 932
Это было лет 6 назад. Вряд ли она где-то выкладывалась. Попробуйте на САТЭКСе получить пусть бумажную но более новую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 1:34
