> Тепловые потери, теплопотери
Murrr
сообщение 26.7.2010, 10:07
Из: г. Москва
Пользователь №: 28147
Помогите, подскажите, я запуталась!!!
Уважаемые специалисты, у меня возникла проблема или замкнуло не могу сообразить!
Нужно посчитать тепловые потери для минэнерго про 325 приказу, все предельно просто и доступно. но темне менее заступорило... (Двухтрубная прокладка при разности среднегодовой температуры воды и грунта 52.5°С) (Двухтрубная прокладка при разности среднегодовой температуры воды и грунта 65°С) как посчитать? где это вобще бралось? был старый шаблон, но человек, который считал уже не работает, а я первый раз считаю... может кто сталкивался? у меня температурный график 130/70, прикладываю расчет лист "мое"
ступор начиная с ячейки 138... пожалуйста помогите...
почему то не получается прикрепить файл(( может кто на словах поможет?
"Значения удельных часовых тепловых потерь при среднегодовой разности температур сетевой воды и окружающей среды (грунта), отличающейся от значений, приведенных в нормах, определяются путем линейной интерполяции"
CNFHSQ
сообщение 26.7.2010, 16:38
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
посмотрите здесь. Где то были потери с утечками
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 26.7.2010, 16:45
motov
сообщение 10.8.2010, 8:01
Из: Тула
Пользователь №: 13750
Особенно мне понравилось про ячейку №
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 10:03
