> выпуск отработавших газов, Расстояние от дымохода до окна
Гость_privan_*
сообщение 26.7.2010, 10:17
Добрый день! в старом реконструируемом доме подбираю помещение для установки котла. Сейчас установлен котел в ванной комнате, но нынешним нормам это противоречит. Есть идея установить настенник на кухне. Смущает то обстоятельство, что над предполагаемым выходом дымохода располагается мансардное окно, использующееся для проветривания. Сколько необходимо отступать от окон для уверенности, что продукты горения не будут попадать в помещение?
Спасибо заранее.
сообщение 26.7.2010, 10:32
На фасад ниже открываемых окон дымоход вообще не выводится. Если по горизонтали = 10м.
Вам надо дымоходом поднятся по фасаду в зону крыши. Если крыша скатная, то уровень верха дымохода не ниже линии угла 10* к коньку крыши....
Илюха
сообщение 26.7.2010, 10:40
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
котел с закрытой камерой сгорания? дом одноквартирный?
Гость_privan_*
сообщение 26.7.2010, 11:13
дом на 4-х хозяев. 3 уровня. Один из вариантов установки - кухня. но над ней как раз мансарда с большими октрывающимися окнами. Хотелось бы посмотреть некоторые нормы по устновке.
котел с закрытой камерой, дымход ставить негде.
Илюха
сообщение 26.7.2010, 13:52
в многоквартирном доме запрещается выводить дымоход через фасадную стену, только вертикальный дымоход, а труба для забора воздуха или через стену, или вертикальный канал, или коаксиальную вертикальную трубу
Внутренний голос
сообщение 26.7.2010, 14:51
Сон Батюшка
Из: Котласа
Пользователь №: 13592
А нет возможности присоеденить газоотводящую трубы нового "настенника" к существующему дымоходу от старого
в ванной комнате
? Наверняка кухня с ванной смежно расположены.
GASPAR
сообщение 26.7.2010, 21:46
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Поправочку внесу: не дымоход, а ДЫМООТВОД - то бишь горизонтальный патрубок турбокотла. Если газоход (дымоход) от котла продолжить вверх, выще карниза - то никаких запретов нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 21:49
