> Скорость потока воздуха через фальшпол серверной, поток воздуха в холодный коридор
mandrill
сообщение 26.7.2010, 12:10
Пользователь №: 14655
Друзья, подскажите рекомендуемую скорость потока воздуха через перефорированную решетку пола в холодный коридор серверной. Воздухподается от прецизионников из фальшпола в холодный коридор между стойками.
Спасибо
JJJJ
сообщение 26.7.2010, 12:20
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Спасибо
А что такое перфорированная решетка пола? Может быть перфорированный пол, ячейка пола? Или просто решетка напольного исполнения? В любом из этих случаев нужно пользоваться расходно напорной характеристикой этих элементов сети. Там же встречаются и рекомендации по скорости. У меня как правило получается меньше 1м/с например на перфорированных полах чистых корридоров.
mandrill
сообщение 26.7.2010, 12:32
Ячейка пола в холодном коридоре, если точнее.
mandrill
сообщение 26.7.2010, 14:25
А какова максимальная перфорация ячейки фальшпола?
daddym
сообщение 26.7.2010, 15:49
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
1 м\с - волшебное значение. На сечение плитки то бишь 600х600
JJJJ
сообщение 26.7.2010, 16:36
Из: Московская обл.
Ячейка 600х600 ALUVENT 1156 , d=12,3 мм перфорация 38,1%. (200м3/ч / 0,4 м/с)
Ячейка 600х600 ALUVENT 256 d=8,0 мм перфорация 3,6 % (200м3/ч / 5м/с)
Для меня имеет значение сопротивление и шум поэтому стараюсь не более 1м/с скорость выбирать, есть и другие прозаические причины. Для серверной, не иммеющей постоянного обслуживающего персонала можно принять скорость и повыше, например: Ячейка 600х600 ALUVENT 512 d=12,3 мм перфорация 16,9 % (500м3/ч / 3,3м/с /5 Па). Представляете если чистый коридор будет продуваться из под фальшпола с такой скоростью, в халатике уже не пройдешь по нему rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 11:26
