разводка воды по квартире через гребенку, гребенка для водоснабжения |
27.7.2010, 9:19
Из: Россия
Пользователь №: 16449
Друзья! Кто сталкивался с разводкой холодного и горячего водопровода через гребенку в многоквартирном доме? Помогите! Задача. Развести холодный и горячий водопровод через гребенку. Дано. Квартира улучшенной планировки на 20-м этаже. Водомеры размещены на лестничной клетке. Ввод в квартиру под потолком. Гребенку следует разместить в нише, находящейся после ввода у пола. Разводка труб в полу. Пятнадцать водоразборных точек. Хозяин пожелал к каждой точке подвести индивидуальную трубу. Кто сталкивался с подобной задачей?
27.7.2010, 9:30
Из: Мск
Пользователь №: 8532
так а в чем собственно загвоздка?
27.7.2010, 18:16
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Evdoka @ 27.7.2010, 9:19)  Друзья! Кто сталкивался с разводкой холодного и горячего водопровода через гребенку в многоквартирном доме? Помогите! Задача. Развести холодный и горячий водопровод через гребенку. Дано. Квартира улучшенной планировки на 20-м этаже. Водомеры размещены на лестничной клетке. Ввод в квартиру под потолком. Гребенку следует разместить в нише, находящейся после ввода у пола. Разводка труб в полу. Пятнадцать водоразборных точек. Хозяин пожелал к каждой точке подвести индивидуальную трубу. Кто сталкивался с подобной задачей? Правильное решение. Я только так и проектирую в квартирах. Цельной металлопластиковой трубой ДН16х2 от крана гребёнки до прибора в гофре в полу. Аксонометрию того что в полу не рисую - смысла нет, да и сливается в полосу.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 27.7.2010, 18:19
28.7.2010, 8:49
Пользователь №: 55367
Цитата(Evdoka @ 27.7.2010, 10:19)  Пятнадцать водоразборных точек. Хозяин пожелал к каждой точке подвести индивидуальную трубу. Кто сталкивался с подобной задачей? Заказчики много чего хотят.... в квартиру заводите одну трубу, а там делайте разветвления хоть на 20 водор.точек
28.7.2010, 10:12
Пользователь №: 1227
Цитата(Serg Ivanov @ 27.7.2010, 19:16)  Правильное решение. Я только так и проектирую в квартирах. ... до прибора в гофре в полу. Сергей, только так и никак иначе? Нет я понимаю, зак хочет и все такое... Но... допустим, как в этом примере, 15 водоразборных точек. Да только разложить в полу эти 25-30 труб, разойтись в полу с электрическими проводками. А теплые полы еще... Да тот же унитаз напольный установить... А потом со временем для замены труб самому хозяину знать что у него где в полу....
28.7.2010, 10:20
Нормальное решение - коллекторная разводка ХВ, ГВ. Хотя 15 точек - 15 линий это перебор. Там наверно хватило бы 5-7 линий и соединение точек за фальшстенкой - вариант Геберит. Особенно, если вероятность одновременной работы этих точек мала. Соответственно, отдельные линии на полотенчики
28.7.2010, 10:22
Цитата(jota @ 28.7.2010, 11:20)  Нормальное решение - коллекторная разводка ХВ, ГВ. Хотя 15 точек - 15 линий это перебор. да нормальное, я не спорю. Но только не всегда. а 15 точек - это по две трубы почти к каждому прибору, кроме унитазов, т.е. не 15 линий, а много больше
28.7.2010, 10:28
Но это видимо не с одного коллектора.... Это или большая квартира на нескольких уровнях или дом. Так что там возможно 4-5 коллекторных ящиков. По крайней мере, такую систему легче спроектировать, смонтировать и эксплуатировать чем стояковую, спрятанную в стены....
28.7.2010, 10:42
Цитата(jota @ 28.7.2010, 11:28)  ..Это или большая квартира на нескольких уровнях или дом.... Да, должно быть не маленькая... но вот это желание закладывать в пол водопроводные трубы....Хотя цельная и в гофре... может быть, может быть...подальше только от теплых полов и креплений приборов
28.7.2010, 10:44
Пользователь №: 3370
Цитата(OlgaO @ 28.7.2010, 11:42)  но вот это желание закладывать в пол водопроводные трубы... Вы это Моспроекту расскажите...
28.7.2010, 10:49
Цитата(andrey R @ 28.7.2010, 11:44)  Вы это Моспроекту расскажите...  Не, я в курсе про Моспроект  Я просто сомневаюсь, хотела бы я лично, будучи хозяйкой такой квартиры, иметь некоторое количество водопроводных труб в полах... Вот теплый пол без сомнений хотела бы, а вот трубы...
28.7.2010, 11:06
Цитата(OlgaO @ 28.7.2010, 11:49)  хотела бы я лично, будучи хозяйкой такой квартиры, иметь некоторое количество водопроводных труб в полах... Не столько в своем, сколь в полу соседа сверху...
28.7.2010, 12:06
Из: Мск
так а в чем проблема? вероятность что пробьют и трубу и гофру мала, а поменять особых проблем нет, даже пол вскрывать не нужно. 30 труб в гофре Дн32 уложенные плотненько займут в ширину метр.
28.7.2010, 12:08
Цитата(andrey R @ 28.7.2010, 12:06)  Не столько в своем, сколь в полу соседа сверху...  Безусловно. Правда и от по стенке проложенных соседских труб, находящихся в неисправном состоянии тоже мало не покажется, но в таком случае у него у самого будет мокро и шевелиться начнет быстрее. Цитата(Young @ 28.7.2010, 13:06)  так а в чем проблема? вероятность что пробьют и трубу и гофру мала, а поменять особых проблем нет, даже пол вскрывать не нужно. 30 труб в гофре Дн32 уложенные плотненько займут в ширину метр. а теперь найдите в своем санузле этот метр
28.7.2010, 12:11
Из: Мск
Цитата(OlgaO @ 28.7.2010, 13:08)  а теперь найдите в своем санузле этот метр т.е. все 15 приборов в одном с/у?  я так понимаю 15 приборов всего в квартире, я бы сделал коллекторный шкаф в квартирном холле, там же квартирный ПК, и разводка по холлу до приборов.
28.7.2010, 12:13
Цитата(Young @ 28.7.2010, 13:06)  так а в чем проблема? вероятность что пробьют и трубу и гофру мала, а поменять особых проблем нет, даже пол вскрывать не нужно. 30 труб в гофре Дн32 уложенные плотненько займут в ширину метр. Кхм... Вы знакомы вааще с тем, как это делается? Цитата(OlgaO @ 28.7.2010, 13:08)  а теперь найдите в своем санузле этот метр Там не от санузла разводка. Все стояки на лестнице, вне квартиры. Оттуда змеями расползается разводка по всему этажу. Точное место труб не знает никто, бо проекта нет, а вояют криворукие монтажники, бросая трубы, как веревки...
28.7.2010, 12:18
Из: Мск
Цитата(andrey R @ 28.7.2010, 13:13)  Кхм... Вы знакомы вааще с тем, как это делается? трубу в гофру, гофру в стяжку. Цитата(andrey R @ 28.7.2010, 13:13)  Там не от санузла разводка. Все стояки на лестнице, вне квартиры. Оттуда змеями расползается разводка по всему этажу. Точное место труб не знает никто, бо проекта нет, а вояют криворукие монтажники, бросая трубы, как веревки... как это нет проекта? как вы это определили? Опять же монтажники бывают прморукие, которые потом еще и исполнительную рисуют, на каком расстоянии трубы от стены, друг от друга и т.д.
28.7.2010, 12:21
Цитата(Young @ 28.7.2010, 13:18)  как это нет проекта? как вы это определили? Путем ознакомления с проектной документацией означенного славного института Я был не точен, нет не самого проекта, а "змей" в оном. Только стояки и гребенки
28.7.2010, 12:22
Цитата(Young @ 28.7.2010, 13:11)  т.е. все 15 приборов в одном с/у?  я так понимаю 15 приборов всего в квартире, Ешкин кот, неужели Вы думаете, что я не поняла, что 15 приборов - это по всей квартире? Цитата(andrey R @ 28.7.2010, 13:13)  Там не от санузла разводка. Все стояки на лестнице, вне квартиры. Оттуда змеями расползается разводка по всему этажу. Точное место труб не знает никто, бо проекта нет, а вояют криворукие монтажники, бросая трубы, как веревки... Да, стояки вне квартиры. Планировка может быть разная. Стояки по-любому сосредоточены все таки близко к какому то из приборов. Ну и представим первый прибор.... Приборы все равно как-то сосредоточены, потому что функциональность соблюдается по-любому и это скопище труб будет широким. А уж в полах коридоров рядом с кабельной разводкой в квартире - просто лепота
28.7.2010, 12:23
Цитата(Young @ 28.7.2010, 13:18)  еще и исполнительную рисуют, на каком расстоянии трубы от стены, друг от друга и т.д. А как не рисуй, если пластиковая труба небольшого диаметра просто брошена на пол, точного её расположения быть не может
28.7.2010, 12:25
Цитата(Young @ 28.7.2010, 13:18)  как это нет проекта? как вы это определили? Цитата(Serg Ivanov @ 27.7.2010, 19:16)  Аксонометрию того что в полу не рисую - смысла нет, да и сливается в полосу.
28.7.2010, 12:27
Из: Мск
Цитата(OlgaO @ 28.7.2010, 13:22)  Ешкин кот, неужели Вы думаете, что я не поняла, что 15 приборов - это по всей квартире? тогда к чему вопрос про метр в с/у? Цитата(andrey R @ 28.7.2010, 13:23)  А как не рисуй, если пластиковая труба небольшого диаметра просто брошена на пол, точного её расположения быть не может  так ее можно не только бросить на пол, а аккуратно уложить и закрепить. А потом сделать исполнительную, и выдать ее владельцу квартиры чтобы он не вбивал гвозди в пол там где труба ВК. OlgaO у кого-то сливается, а у кого-то нет.
Сообщение отредактировал Young - 28.7.2010, 12:30
13.07.pdf ( 63,6 килобайт )
28.7.2010, 12:29
Цитата(Young @ 28.7.2010, 13:27)  тогда к чему вопрос про метр в с/у? ответила раньше Цитата ....можно...... А потом сделать исполнительную, и выдать ее владельцу квартиры чтобы он не вбивал гвозди в пол там где труба ВК. Вы когда-нибудь видели это на практике?
28.7.2010, 12:30
Из: Мск
Цитата(OlgaO @ 28.7.2010, 13:29)  Вы когда-нибудь видели это на практике? у нас в ТЗ так написано и монтажники делают. С фамилией и росписью.
Сообщение отредактировал Young - 28.7.2010, 12:33
28.7.2010, 12:30
Цитата(Young @ 28.7.2010, 13:27)   так ее можно не только бросить на пол, а аккуратно уложить и закрепить. Закрепить? Компенсаторы будете делать, али как?  И чё крепим? Гофру?
28.7.2010, 12:33
Из: Мск
Цитата(andrey R @ 28.7.2010, 13:30)  Закрепить? Компенсаторы будете делать, али как?  И чё крепим? Гофру? зачем компенсаторы, если труба может змейкой выгибаться внутри гофры? Труба пекс Дн20, говра Дн32. Крепить гофру.
28.7.2010, 12:40
Из: Мск
28.7.2010, 12:41
Цитата(Young @ 28.7.2010, 13:33)  зачем компенсаторы, если труба может змейкой выгибаться внутри гофры? Труба пекс Дн20, говра Дн32. Крепить гофру. Может внутри, может вместе с гофрой... это всё надо считать, а у нас и рисовать то не принято. Заменили одной фразой "это может". Здравствуй, счастливый обладатель свободной планировки и прогрессивных технологий Далее идем куда-нить, типа ИВД или Вашдома, и читаем их истошные вопли...
28.7.2010, 12:43
Цитата(Young @ 28.7.2010, 13:30)  у нас в ТЗ так написано и монтажники делают. С фамилией и росписью. Это уже радует. И подаваться это должно с документами на продажу-покупку квартир от владельца владельцу, как очень ценное.
28.7.2010, 12:45
Из: Мск
Цитата(andrey R @ 28.7.2010, 13:41)  Может внутри, может вместе с гофрой... это всё надо считать, а у нас и рисовать то не принято. Заменили одной фразой "это может". Здравствуй, счастливый обладатель свободной планировки и прогрессивных технологий Далее идем куда-нить, типа ИВД или Вашдома, и читаем их истошные вопли... Андрей Анатольевич, это все зависит от компании и инженера. Где-то не принято, а где-то - обязательно и записано в техническом задании. Можно сделать на отвали, а можно сделать так, что потом не будет никаких проблем у владельца квартиры. Цитата(OlgaO @ 28.7.2010, 13:43)  Это уже радует. И подаваться это должно с документами на продажу-покупку квартир от владельца владельцу, как очень ценное. это уже от владельца квартиры зависит, инженеры тут бессильны
