Есть фенкойл: 3х-скоросной вентилятор + рамка с дискретным клапаном подачи холодоносителя. В приточном канале установлен 1й датчик температуры. 2-й датчик температуры просто висит возле фенкойла за подвесным потолком – персонал утверждает, что этим датчиком измеряется температура в помещении.
С одним датчиком (например тот что в приточном канале) все понятно – принцип утюга: если температура выше допустимой – открыли клапан холода, если ниже допустимой – закрыли клапан холода.
Не понимаю, как в алгоритм управления добавить второй датчик?
