> Осушка здания, Стены впитали влагу. Как лучше высушить здание
Kasper
сообщение 27.7.2010, 10:57
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Предыстория. В пристройке 12х10 м осенью меняли кровлю. Старую сняли, новую не сделали. Пошли дожди, 2 недели здание стояло под дождем. Вентиляция, окна отсутствуют. Сейчас в помещениях влажно. Недели три назад вода стекала еще по стенам.
Как лучше высушить здание: приточно-вытяжная вентиляция (без подогрева, т.к. нет ресурсов на нагрев), обычные сплиты? Как всегда денег нет, поэтому нужно дешевле.
Можно ли посчитать или приблизительно оценить какое количество влаги нужно убрать?
Зольников Михаил
сообщение 27.7.2010, 11:14
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Держите открытытми окна и двери...
если это невозможно - поставьте мобильные кондиционеры и отведите от них дренаж за стену.
Горячий воздух мобильники пусть выкидывают в помещение.
Завидую Вам, у нас дождей нет :-((
vadim999
сообщение 27.7.2010, 11:42
Пользователь №: 15519
Если кровля есть - воткните пару "Буллерьянов" см. http://entus.narod.ru/pezi/pezi_st.html , как пример.
Kasper
сообщение 27.7.2010, 11:59
Из: Барнаул
2Зольников Михаил
Окон нет. На счет мобильников у коллеги возникла мысль, только если быть точнее поставить один мобильный осушитель (например, как самый дешевый, Баллу). А его уже таскать из помещения в помещение. Также есть мысль к осушителю добавить инфракрасный обогреватель, который закрепить на стойке из уголка. Обогреватель направлять на стены, также таскать его туда сюда.
Я так понимаю, что влага из стен будет стремиться внутрь помещения, если мы создадим более сухой и нагретый воздух внутри помещения, чтобы система пришла в равновесие. Правильно?
Как думаете, поможет ли обогреватель осушителю?
2vadim999
Не понял как применить в данной ситуации эту печку?
Гость_Boris Blade_*
сообщение 27.7.2010, 13:00
Можно оконник поставить в качестве осушителя, любой, хоть старый Бакинец. Будет греть и осушать.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 27.7.2010, 13:01
Kasper
сообщение 27.7.2010, 13:06
Из: Барнаул
Окон нет. И лучше не пробивать отверстия лишний раз. Это сельский банк.
Смотрю большинство, уже высказавшихся, за кондиционер в качестве осушителя. Не лучше поставить именно осушитель, у него по идее влагосъем побольше должен быть (рассматривается только Баллу, денег говорят нет вообще).
Гость_Boris Blade_*
сообщение 27.7.2010, 13:07
А зачем дырки то пробивать, ставим внутри помещения оконник на табуретку, под него ведро для конденсата, все супер просто и дешево ))))))
JJJJ
сообщение 27.7.2010, 13:19
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
По моему целесообразнее всего вентилировать пом. Сейчас воздух сухой и потому процесс будет эффективный. Переносные установки, "тепловые пушки" включенные без подогрева ..., но воздух обязательно наружный.
vadim999
сообщение 27.7.2010, 13:40
2vadim999
Дык на сайте все показано. Кая разница между коттеджем и Вашим "долгостроем".
Зольников Михаил
сообщение 27.7.2010, 17:10
Из: Тюмень
Вот, прикладываю фотки с кухни резиденции нашего губернатора.
Фото 2008 года.
Выброс горячего воздуха от мобильника - в вытяжной зонт, дренаж - через корпус от шариковой ручки - в ведро...
Сообщение отредактировал Зольников Михаил - 27.7.2010, 17:10
Прикрепленный файл  28072008_004_.jpg ( 276,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  28072008_003_.jpg ( 218,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  28072008_001_.jpg ( 276,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Kasper
сообщение 27.7.2010, 20:09
Из: Барнаул
Это никакой не долгострой. Здание работает, проблемная пристройка соответственно тоже.
Если наружным, то какой объем принять для быстрой (но в пределах разумного) осушки? Не знаю, как посчитать сколько стены влаги отдают и сколько они еще держат. Да и у нас дожди (день-два намек на солнце, неделя дождей), а высушить потребовалось как можно скорее. В одном из помещений ИБП то ли не может работать, то ли умер от высокой влажности.
Зольников Михаил
сообщение 27.7.2010, 20:14
Из: Тюмень
Вы же сами это пишете.
Если делать нормальную вентиляцию - то такую, чтобы не пришлось ее переделывать, чтобы отверстия не перебивать.
Или ставьте мобильный кондиционер или осушитель.
Но мобильный кондиционер потом может пригодиться (как резервный кондиционер в серверную, например), а вот осушитель в будущем пригодится вряд ли.
Насчет расхода воздуха - если Вы не можете прикинуть, то Вам тем более это никто не скажет, мы ведь это здание не видели и условия там не знаем.
alem
сообщение 28.7.2010, 8:10
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Осушители сушат воздух - судя по задаче, сушить надо стены: лучше всего излучателями, ну и вентилировать.
Kasper
сообщение 28.7.2010, 12:01
Из: Барнаул
Излучатели - инфракрасный обогреватель?
alem
сообщение 28.7.2010, 12:26
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Да.
сообщение 28.7.2010, 13:03
"Козёл" в комнату и вентилировать. Дёшево и сердито....проверено долгими годами... biggrin.gif
Kasper
сообщение 2.8.2010, 4:35
Из: Барнаул
Всем спасибо за советы.
Гость_Илья М_*
сообщение 3.8.2010, 12:39
В данном случае любой моноблочный охладитель подойдёт, например оконный кондиционер (дешевле некуда).
Поставить его посреди осушаемой комнаты, и только успевай вёдрами конденсат оттаскивать!!!
Заодно можно померять сколько воды в стены впиталось.
Ну, а потом пристроить оконник на чью-то дачу всегда можно...)))
Гость_Boris Blade_*
сообщение 3.8.2010, 12:47
Плагиат.
Гость_Илья М_*
сообщение 3.8.2010, 13:44
Посмотрел....Каюсь, проглядел!...Действительно оконник упомянался...)))
Сообщение отредактировал Илья М - 3.8.2010, 13:46
Гость_Boris Blade_*
сообщение 3.8.2010, 14:19
Еще и экономичный и менее трудоемкий , чем нагрев и вентиляция.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 9:09
