> Вентиляция душевой кабины
Гость_grigor_*
сообщение 27.7.2010, 12:26
Коллеги подскажите пожалуйста как организовать вентиляцию душевой кабины чтобы исключить выпадение конденсата на поверхности стенок. Кабина стеклянная объем примерно 10 м.куб. почти гермитичная.Если организовать переток в кабину как это скажется на комфорте.
JJJJ
сообщение 27.7.2010, 13:56
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
По моему все правильно. Переток в кабину и на выброс. Вопрос только в воздухообмене или скорости в кабине, это на комфорте может сказаться.
Гость_Илья М_*
сообщение 27.7.2010, 14:35
Чтобы не потели стенки в душе надо их нагреть до +40С, либо в душе мыться холодной водой...)))
Может быть вас интересует всё-таки высыхание стенок после отключения душа?
Гость_grigor_*
сообщение 27.7.2010, 15:06
С высыханием то как раз проблем нет после открытия дверей кабина сохнет быстро, проблема именно в конденсации при приеме душа барину себя в зеркало не видно
Гость_Илья М_*
сообщение 27.7.2010, 15:16
Так бы сразу и говорили!!!!.... А то конденсат на стенах да влажность!...)))
Подогреваемое зеркало барину надо, тогда можно будет на себя под душем любоваться.
В автомобилях специальный подогрев зеркал ведь делают, чтобы они внезапно не запотевали.
сообщение 27.7.2010, 15:22
Электротеплый пол загнать за зеркало. Но правда сколь амальгама проживет не скажу и плохо ли ей от этого. Но и +25 пусть эта поверхность обеспечивает, а не всякие там полотенцесушители.
Гость_Илья М_*
сообщение 27.7.2010, 15:59
Если аккуратно выполнить подстилающий слой с теплоизоляцией и достаточно толстую плиту с электрокабелем отлить под зеркало, то нагрев можно отрегулировать всего один раз, а дальше зеркало будет греть ванну постоянным ровным теплом как полотенцесушитель.
Если площадь зеркала большая, то греть оно будет очень существенно, если учитывать его температуру в +35-40С.
сообщение 27.7.2010, 16:10
Да лан, плёнку ПЛЭН достаточно приклеить с обратной стороны....
А если серьёзней, приток в кабину направить в зону зеркала
сообщение 27.7.2010, 21:46
"приток в кабину направить в зону зеркала"
В кабине скорей. Но чет вот типа скорей это будет барину мешать.
Может обозначить как вариант обогрев зеркала. а потом уж и изменение потоков воздуха на обдув( вдруг не понадобиться) . Иль барин постареет и ему не станет нужно себя в зеркале видеть? Буриданить излишне не стоит но и усердствовать тоже излишне не стоит.
сообщение 27.7.2010, 21:58
сообщение 27.7.2010, 22:11
Это другая тема.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 27.7.2010, 22:17
А по всяким там электробезопасностям - ПЛЭН пройдёт?
dafk
сообщение 28.7.2010, 21:12
Пользователь №: 34826
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:15
