> Расстояния между опорами, Медные трубопроводы с фреоном
SAP
сообщение 27.7.2010, 16:22
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 10717
Подскажите пожалуйста, есть нормы на расстояния между опорами для медных трубопроводов с фреоном? Я знаю только СП 40-108-2004 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ. Или надо делать расчет.
Гость_DasModell_*
сообщение 28.7.2010, 18:48
а что за установка то? если что то типа холодильной камеры промышленного типа то посмотреть инструкцию, возможно там должны быть рекомендации. а так не разу не сталкивался с такими нормами. а по опыту могу сказать что сами трубки всегда располагаются в плотную друг к другу. тока в изоляционном материале...
Ludvig
сообщение 29.7.2010, 8:33
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Крепление: 2,400 мм по горизонтали и 1,000м по вертикали.
Barbus
сообщение 17.8.2010, 12:20
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Вот из документации на dantex:
Ø Расстояние между опорами медных труб.
Ø Когда жидкостная и газовая трубы прокладываются вместе, то
расстояние между опорами определяется по жидкостной трубе.
Диаметр ( мм.) ≤ 20________ 20 ~ 40_________ ≥ 40
Расстояние (m) 1____________ 1.5 ____________ 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 8:52
