> Как нужно определять потери давления в ИТП?
Мистер Х
сообщение 27.7.2010, 17:35
Из: Тюмень
Пользователь №: 56199
Как определить потери давления в ИТП? Водоподогреватели кожухотрубные 2х ступенчатые 4х метровые.
Ответов (1 - 7)
Мистер Х
сообщение 28.7.2010, 9:54
Из: Тюмень
Ну чего в подборе насосов сопротивление ИТП не кто учитывает что ли?
KGP1
сообщение 28.7.2010, 10:33
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Путем проведения гидравлического расчета первичного и вторичного контуров
sergey-k-pkbdgts
сообщение 28.7.2010, 12:33
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
--- см. "РЕКОМЕНДАЦИИ по расчету подогревателей горячего водоснабжения включаемой по двух-ступенчатой смешанной схеме" ГПИ САНТЕХПРОЕКТ, ЖЗ-90, Москва 1974.
п. 3, Гидравлический расчет подогревателя ГВС. стр. 12-14
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 28.7.2010, 12:36
сообщение 28.7.2010, 22:04
Пользователь №: 8854
Вопрос странный! ИТП - это часть системы теплоснабжения которая на объекте, в числе прочих регулируемых параметров должна имеющееся давление и перепад на входе преобразовать в требуемое давление и перепад на выходе. Гасить, поднимать и т.п. Это активное звено а не пассивное, поэтому как таковой - "расчет сопротивления" не имеет смысла. Вы только представьте себе ИТП независимой системы.
Мистер Х
сообщение 29.7.2010, 5:20
Из: Тюмень
А как тогда его учитывать при подборе насосов?
KGP1
сообщение 29.7.2010, 13:23
Из: г.Владимир
Тогда вопрос конкретизируйте, например, как подобрать насос в конкретной схеме ИТП с конкретными входныи и выходными параметрами?
Сообщение отредактировал KGP1 - 29.7.2010, 13:23
Мистер Х
сообщение 30.7.2010, 8:11
Из: Тюмень
схема независимая с водоподогревателями отопления кожухотрубными параллельно включенными и подключением водоподогревателей ГВС по 2х ступеням последовательным с двумя расширительными баками. Тех.условий ещё нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 8:27
