Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
2 страниц V  < 1 2
> Кирпичная дымовая труба для газового котла?
Montero45
сообщение 4.4.2017, 7:38
Пользователь №: 307283
В продолжении темы.
Газовая котельная на 1МВт, 4 года назад была подключена к существующей отдельно стоящей трубе из кирпича с толщиной стенок 380 мм.
Расчетная наружная температура -37 С.
Чтобы ее снести нужно обоснование.
В каких нормах прописано что нельзя подключать газовые котлы к кирпичной трубе ?
lentyai
сообщение 6.4.2017, 1:46
Пользователь №: 16652
таких норм нет. подключать можно, а температурный режим определяется проектным расчетом. если в проекте все ок - то продолжайте эксплуатировать.
а если хочется снести трубу чтобы не иметь высотное сооружение на территории, то придется все равно для котлов строить металлические трубы, а их высоту определит экологический расчет. а если высота получится высокая - то придется строить газоходы с опорой на вертикальную металлоконструкцию - а это все равно высотное сооружение. так что думайте сами
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 13:46
