> Выбор радиаторов для системы отопления, чугунные, стальные или биметаллические, какие лучше?
Незнайка
сообщение 28.7.2010, 9:01
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Господа, помогите теоретику, т.е. мне. Выбираем с монтажником отопительные приборы, которые будут прятаться за экран. Монтажник говорит, что со временем между секциями может образоваться течь.
А мне чугунина привлекательна из того соображения, что не ржавеет в отличие от стали. Уже не говоря о стоимости. В интернете написано про испытания чугуна, что "в некоторых случаях небольшую течь в местах соединения секций можно устранить заменой прокладок". Может, эти некоторые случаю приобретают со временем хронический характер
Поделитесь опытом, помогите определиться.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
сообщение 28.7.2010, 9:42
Во всём остальном мире чугунные, тяжёлые радиаторы стоят значительно дороже стальных, штампованных.
Стальные конвекторные радиаторы - тепло на излучение от поверхности - 10%, на конвекцию 90%
Чугунные соответственно -до 40%; конвекция 60%
Если радиаторы скрыты экраном, стальные конвекторные эффективнее....
Насчёт ржавчины - это больше зависит от внешних условий (качества воды) и покрытия ст. радиаторов.
Остальное дело качества сборки и дизайна
zeman
сообщение 28.7.2010, 9:57
Пользователь №: 1271
demon185
сообщение 28.7.2010, 10:05
Пользователь №: 11862
Если боитесь ржавчины чего алюминиевые радиаторы не ставите?
Незнайка
сообщение 28.7.2010, 10:21
Требование дизайнеров.
Гость_rtytЬ_*
сообщение 28.7.2010, 11:12
поясните, плз... мне чот всегда казалось, что конвекторные радиаторы + экран = огромный минус в эффективности прибора
сообщение 28.7.2010, 11:25
Чугун за экраном работает как конвективный (часть лучевой составляющая поглощается экраном и окружением, часть отражается обратно на радиатор) Скорость конвективного потока воздуха через чугунный радиатор ниже чем через конвектор (чисто конструктивное свойство поверхности и геометрии прибора), соответственно ниже отбор тепла....
Для стальных радиаторов экран спереди это мера безопасности от травм (в детских садиках, спортзалах и т.д.) или требования дизайнера (архитектора) - на эффективность работы конвектора экран влияния не оказывает - если, конечно, в этом экране есть необходимой величины проёмы в нижней и верхней зонах для беспрепятственного протока воздуха
Гость_rtytЬ_*
сообщение 28.7.2010, 11:37
понял, спасибо!)
а по сабжу, монтажер, мне кажется просто чугун таскать не хочет - протекает чугун, как любой секционный радиатор - или сразу после монтажа/скрутки (что проверяется опрессовкой системы), или не течет...
протечка действительно зачастую на местах соединения секций(больше течь негде) что обусловленно или же некачественной прокладкой(замена прокладки), или же просто не докурчен нипель(закрутить)
стальные радиаторы ржавеют?... видел 1 раз - он просто стоял в ванной комнате...вывод: не ставить сталь в помещениях с повышенной влажностью, хотя и чугун там тоже со временем проржавеет... стараюсь ставить в ванных или алюминий\биметалл или же полотенцесушитель...
сообщение 28.7.2010, 12:18
Есть ещё один недостаток. В связи с низкой скоростью конвекционного воздуха и негладкой поверхности на чугунных радиаторах оседает много пыли. В обычных условиях эта пыль убирается влажной тряпкой или пылесосом. Но когда всё закрыто экраном, то убрать пыль не удастся. А это и гигиена в первую очередь и уменьшение теплоотдачи прибора.
В конвекторах воздух проходит с большой скоростью и омывает вертикальные, гладкие поверхности. Оседание пыли незначительное.
Lyko
сообщение 28.7.2010, 15:57
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583
Делюсь. Опытом очень длительного и непосредственного контакта... Случаи проблем с прокладками - единичные. Из хронического - туго скручено, значит, навсегда. До выброса...Если не антифриз.
GarryRU
сообщение 28.7.2010, 19:02
Пользователь №: 48282
А у вас там система что-ли открытая, что вы коррозии стальных радиаторов опасаетесь?
Незнайка
сообщение 28.7.2010, 23:05
Нет, с закрытым баком.
GarryRU
сообщение 29.7.2010, 9:10
Так а зачем тогда вы мучаетесь проблемой коррозии стальных радиаторов?
Закрытая система - это как раз тот случай, где стальной радиатор самый оптимальный вариант.
zeman
сообщение 29.7.2010, 9:26
В любом случае теплообмен ухудшается и применение декоративных экранов с точки зрения теплотехники - зло. Излучающая составляющая - самая комфортная для организма. Перегрев воздуха за экраном - неизбежен, как и увеличение теплопотерь на улицу.
Гость_Sirena_*
сообщение 14.10.2010, 11:24
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какие выбрать отопительные приборыдля 5-ти этажного дома ЭКОНОМ класса. Закзчику необходимо, чтобы всё было дёшево.
Ernestas
сообщение 14.10.2010, 13:10
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Так и делайте как хочет заказчик. В чем вопрос то?
Гость_Sirena_*
сообщение 15.10.2010, 4:46
У заказчика нет конкретного выбора приборов. Всё на моё усмотрение. Я проектирую горизонтальную разводку с поквартирным учетом тепла, с терморегуляторами... Можно ставить чугунные радиаторы? (мне просто кажется это уже прошлый век). Может есть стальные радиаторы (главное не дорогие) с хорошими техническими характеристиками и длительным сроком службы?
GarryRU
сообщение 15.10.2010, 10:38
Если дёшево - конвекторы Универсал.
Гость_Sirena_*
сообщение 18.10.2010, 10:35
Спасибо
dron
сообщение 18.10.2010, 15:45
Пользователь №: 408
Гость_klodess_*
сообщение 18.10.2010, 20:08
А вместо холодильников-двух негров с опахалом...Никогда не свяжусь с конвекторами - малоэффективны, если учесть возможность лучистого теплобмена радиаторов...Чугун - единственная проблема-с понтом некрасивый... Чем стальной красивее? до сих пор не могу въехать...Наверное, у меня вкуса нет helpsmilie.gif
Правда все вышесказанное относиться к случаю, если теплоноситель в конвекторах вода...С електрическими дело предстоит иначе...
А завод конвекторов "Универсал" пора закрывать..Они до сих пор при савке живут
Если кто не согласен - пусть посмотрит какие приборы отопления стоят в домах у проектировщиков rolleyes.gif
Yaushev
сообщение 19.10.2010, 10:17
Пользователь №: 8664
чугунина не красивая?
вы наберите в яндексе "чугунные радиаторы"
и посмотрите.
Или на выставку профильную сходите, чтоли. Чугунные радиаторы не ограничиваются одними МС 140
GarryRU
сообщение 25.10.2010, 15:29
Какая связь, если не секрет?
2 негра с опахалами способны охладить пищу?
Конвекторы" Универсал" не способны обгреть помещение?
Уважаемый, каждый прибор отопления имеет определенную расчетную мощность.
Если не принебрегать этой величиной при подборе типоразмеров прибора, то о какой "малой эффективности" может идти речь?
Можно говорит о внешнем виде, о соотношении лучистой и конвективной составляющей, о инерционности, о гигиеничности и безопасности наконец, но если вы подобрали правильный типоразмер Универсала, то в вашем помещении будет тепло - однозначно.
А когда задача изначально ставится "как можно дешевле", без каких-либо вводных, то ответ будет вот такой, да - конвекторы Универсал.
Ага.
Ну, он правда еще давление в основной своей массе не больше 8 бар держит и регулировке из-за огромной инерционности не поддается, а так, да - прекрасный прибор.
Красота - это дело субъективное и потому не стоящее на первом месте.
Ещё раз - задача стояла "как можно дешевле", а не "как можно лучше".
Гость_stashot_*
сообщение 1.11.2010, 23:56
дружище, ставь чугун, выкрась радиаторы в черный цвет
1) не видно, даже если экран сегментный.
2) радиация от экрана пойдет лучше
против конвекции одно замечание, они вкупе с охлаждением воздуха окнами порой делают легкий сквозняк, да и влажность на стенах у окон - это не для садика.
Kollega48
сообщение 6.8.2013, 21:48
Пользователь №: 201461
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Столкнулся с проблемой выбора радиаторов отопления для собственной квартиры. Пришло время заменить советские чугунные радиаторы на что-то более современное. Подскажите, чему отдать приоритет в случае, когда качество и температура теплоносителя оставляют желать лучшего. Какие плюсы и минусы имеют биметаллические и чугунные радиаторы отечественных или зарубежных производителей. И как вы можете оценить китайских производителей, стоит ли их принимать во внимание с учетом наших реальных условий эксплуатации центральных систем отопления?
J. Antonio
сообщение 6.8.2013, 22:04
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Нет ничего лучше неприхотливой к качеству теплоносителя и проверенной временем чугунины!
Если другие варианты, то в любом случае только биметалл, например Rifar серии Monolith, недёшево, но внушает доверие. Алюминиевые радиаторы не идут на централизованное отопление. И ещё важный момент, в межотопительный сезон радиатор, как и вся система, должен быть заполнен теплоносителем, иначе коррозия начинается...
Сообщение отредактировал J. Antonio - 6.8.2013, 22:04
Kollega48
сообщение 7.8.2013, 8:07
В прошлой квартире как раз Rifar стояли. Три с половиной года служили верой и правдой. Думаю и далее проблем быть не должно. А тут переехал и новые соседи "успокоили". Говорят, зимой холодно (дом панельный), да и вода в стояках грязная. Поэтому решил обратить внимание на чугун. Как обычно встает вопрос цены и качества. Ну и внешний вид тоже играет немаловажную роль. Из того, что имеется в наличии в магазинах нашего города основную массу занимают отечественный производитель с МС 140 и Китай Бриз или Оазис. Хотелось бы прояснить один момент с чугунными радиаторами компании Эльф под торговой маркой STI Нова 500. Сталкивался ли кто-нибудь с данными радиаторами? Насколько они в эксрлуатации хороши? Есть информация, что они тоже китайские, но на сайте российской компании ни слова о происхождении нет.
MC-Anvil
сообщение 7.8.2013, 8:18
Из: Киев
Пользователь №: 186866
Лучше, чем этот чугунный радиатор вряд ли найдёте: http://www.radiator.by/ru/goods/radiator/2k60pp.html
Разве что какие нибудь ретро серии, но это уже дело вкуса.
J. Antonio
сообщение 7.8.2013, 9:07
Из: г. Н. Новгород
Китай я бы брать не стал. А по вот МС 140 нужно смотреть по производителю, потому что качество сильно рознится
Gruz1709
сообщение 7.8.2013, 10:13
Пользователь №: 5189
http://industriefer.ru/cat/radiators/13/
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 0:54
