Отключение вентиляции при пожаре |
5.8.2010, 12:38
Пользователь №: 57795
Мы делаем котельную. Я её автоматизацию. Наши монтажники (наладчики) - монтаж и наладку. А местные её будут эксплуатировать. Автоматизацию остального предприятия делает другая организация.
5.8.2010, 13:05
Из: Россия
Пользователь №: 28693
Цитата(Виктор10 @ 5.8.2010, 13:38)  Мы делаем котельную. Я её автоматизацию. Наши монтажники (наладчики) - монтаж и наладку. А местные её будут эксплуатировать. Автоматизацию остального предприятия делает другая организация. Давайте говорить хоть законченных уже сданных и эксплуатируемых объектов, то, что пока у заказчика не возникло вопросов это, может быть, только вопрос времени. Но если вы были на этом предприятии опишите другие шкафы на нем.
5.8.2010, 13:17
Шкафы в разработке. Модернизация у них.
Я в своём проекте норм никаких не нарушил. Основные их требования учёл. Систему считаю надёжной.
Как минимум 1 проект без местного (в обход контроллера) управления прекрасно функционирует под Питером. Заказчик доволен.
Сообщение отредактировал Виктор10 - 5.8.2010, 13:19
5.8.2010, 13:59
Пользователь №: 15568
Цитата . Второй сигнал передается раз в 10 лет и свидетельствует о неисправности батарей Не подскажите какой ИБП служит столько (вернее его баттарея), и скоко это стоит... Даже при хранении в идеальных условиях, не один производитель не даст гарантию на свое изделие через 10 лет.. А вообще спор стал каким то беспредметным. Многие путают режим местного (ручного) управления с аварийным режимом работы - (пожар, цунами, приезд высокого начальства...)
5.8.2010, 14:09
Из: Россия
Цитата(Виктор10 @ 5.8.2010, 14:17)  Шкафы в разработке. Модернизация у них.
Как минимум 1 проект без местного (в обход контроллера) управления прекрасно функционирует под Питером. Заказчик доволен. предъявите хоть одну схему таких щитов и я наверняка найду где вы нарушили нормы и какие.
Сообщение отредактировал dpv2005 - 5.8.2010, 14:10
5.8.2010, 14:15
Цитата(Pzotov @ 5.8.2010, 14:59)  А вообще спор стал каким то беспредметным. Многие путают режим местного (ручного) управления с аварийным режимом работы - (пожар, цунами, приезд высокого начальства...) В итоге что я понял из этого разговора: нормы и правила в принципе не запрещают заводить сигнал ПОЖАР в контроллер, и вентиляцию отрубать командой СТОП. Также можно и рубануть питание вентиляции. И это уже выбор проектировщика делать на контроллере или реле. Как и сказал в начале обсуждения coverart: Каждый применяет схемотехнические решения в соответствии со своими предпочтениями (естественно после нормативных документов)Всем спасибо.
5.8.2010, 17:43
Пользователь №: 3837
dpv2005, какой Вы неугомонный. Вот Вам схема. Это комплектный щит управления 1 приточным вентилятором, 2 вытяжными вентиляторами и кучей ОЗК. Схема чрезвычайно простая. Например я не использую промежуточный клеммник, все подключения выполняются напрямую на зажимы аппаратов. Потенциал 24В и 0В разводится через клеммную колодку. Если что непонятно, задавайте вопросы.
Часть_3.pdf ( 336,89 килобайт )
Сообщение отредактировал Abysmo - 5.8.2010, 17:52
16.8.2010, 10:17
Из: Россия
Цитата(Abysmo @ 5.8.2010, 18:43)  dpv2005, какой Вы неугомонный. Вот Вам схема. Это комплектный щит управления 1 приточным вентилятором, 2 вытяжными вентиляторами и кучей ОЗК. Схема чрезвычайно простая. Например я не использую промежуточный клеммник, все подключения выполняются напрямую на зажимы аппаратов. Потенциал 24В и 0В разводится через клеммную колодку. Если что непонятно, задавайте вопросы.
Кол-во скачиваний: 318Возникло ряд вопросов. На этот контроллер есть сертификат пожарной безопасности? Объясните пожалуйста зачем у вас управление различными ОЗК с разных выходов разных вмодулей, хотя все они должны закрыться одновременно от одного сигнала ПОЖАР. Я насчитал их 19, т.е. вы использовали 19 выходов контроллера (сколько примерно стоит модуль с 19 выходами?), чтобы выполнить одно действие. Чем это обосновывается перед заказчиком? По вашей схеме лист 2 питание от аккумуляторов (не могу понять их роль) будет осуществляться только при отключении автомата, что это дает?. Я так понимаю автомат может выбить при повышении тока, от чего бы это не произошло например КЗ, что случится при этом с вашим блоком питания с аккумуляторами. Нет расчета сколько батарея 2,2 Ач проработает в автономном, аварийном режиме? Еще я знаю, что пожарники требуют наличие местного, в непосредственной близости от ОЗК ручное управление.
Сообщение отредактировал dpv2005 - 16.8.2010, 10:18
16.8.2010, 16:25
Пользователь №: 10099
Цитата(dpv2005 @ 16.8.2010, 8:17)  Еще я знаю, что пожарники требуют наличие местного, в непосредственной близости от ОЗК ручное управление. Простите, но попрошу Вас привести норматив, подтверждающий данное требование. Именно для ОЗК.
16.8.2010, 21:53
Пользователь №: 35184
Цитата(mungo @ 16.8.2010, 17:25)  Простите, но попрошу Вас привести норматив, подтверждающий данное требование. Именно для ОЗК. Ждём-с, можно не только для ОЗК, но и для КДУ. Только конкретный норматив, где так и написано: требуется наличие местного, в непосредственной близости от ОЗК (КДУ) ручного управления.
20.8.2010, 10:44
Пользователь №: 18248
Всем подробно н акаждый пост отвечать не могу, времени нет. Да вроде и без меня разобрались. Вкратце - Абисмо +1, а контроллер вентиляции сертификации по ПБ не подлежит.
20.8.2010, 16:58
Из: Россия
Цитата(_Роман_ @ 20.8.2010, 11:44)  Всем подробно н акаждый пост отвечать не могу, времени нет. Да вроде и без меня разобрались. Вкратце - Абисмо +1, а контроллер вентиляции сертификации по ПБ не подлежит. Никто и не утверждает, что контроллер вентиляции подлежит сертификации по ПБ, вопрос в другом как правильно (во всех смыслах) управлять отключением вентиляции, а заодно и управлять противопожарными клапанами.
20.8.2010, 18:01
Цитата Возникло ряд вопросов. На этот контроллер есть сертификат пожарной безопасности? На данный контролер нет сертификата пожарной безопасности. Цитата Объясните пожалуйста зачем у вас управление различными ОЗК с разных выходов разных вмодулей, хотя все они должны закрыться одновременно от одного сигнала ПОЖАР. Я насчитал их 19, т.е. вы использовали 19 выходов контроллера (сколько примерно стоит модуль с 19 выходами?), чтобы выполнить одно действие. Чем это обосновывается перед заказчиком? Каждый клапан управляется отдельным реле. Это сделано для возможности индивидуального тестирования каждого клапана, а так же для разнесения нагрузки на блок питания в момент открытия всех клапанов (клапан в стоянке потребляет 1Вт, в движении - 5 Вт), т.е. клапана открываются не одновременно, а группами. Стоимость модуля можете посмотреть на сайте Segnetics. Меня не парит стоимость (копеечная) лишнего модуля, заказчика то же. Вот и все обоснование  Цитата По вашей схеме лист 2 питание от аккумуляторов (не могу понять их роль) будет осуществляться только при отключении автомата, что это дает?. Я так понимаю автомат может выбить при повышении тока, от чего бы это не произошло например КЗ, что случится при этом с вашим блоком питания с аккумуляторами. Нет расчета сколько батарея 2,2 Ач проработает в автономном, аварийном режиме? Так как на приточной и вытяжной установке стоят привода БЕЗ пружинного возврата, то аккумуляторы установлены для закрытия заслонки приточного и вытяжного воздуха в случае пропадания питания щита автоматики. Это их основная функция. Почему так сделано? В первую очередь из-за цены - ИБП + аккумуляторы стоят дешевле, чем разница в стоимости привода с пружинным возвратом и обыкновенного привода. Когда таких приводов несколько, разница ощутимая. Т.е. ИБП выполняет роль "пружины". "Побочный" эффект - передача показаний в диспетчерскую и управление приводом клапана калорифера на обесточенной установке. Автомат защиты ИБП имеет дополнительный контакт, который разрывает цепь подключения аккумуляторов в случае выключения автомата. Сделано это для того, чтобы служба эксплуатации смогла отключить контроллер, например в случае замены привода. Можно конечно тупо сдернуть клемму с батареи, но решение с дополнительным контактом более изящное.
Сообщение отредактировал Abysmo - 20.8.2010, 18:03
25.8.2010, 12:38
Из: Россия
Цитата(Abysmo @ 20.8.2010, 19:01)  На данный контролер нет сертификата пожарной безопасности. Каждый клапан управляется отдельным реле. Это сделано для возможности индивидуального тестирования каждого клапана, а так же для разнесения нагрузки на блок питания в момент открытия всех клапанов (клапан в стоянке потребляет 1Вт, в движении - 5 Вт), т.е. клапана открываются не одновременно, а группами. Стоимость модуля можете посмотреть на сайте Segnetics. Меня не парит стоимость (копеечная) лишнего модуля, заказчика то же. Вот и все обоснование  Так как на приточной и вытяжной установке стоят привода БЕЗ пружинного возврата, то аккумуляторы установлены для закрытия заслонки приточного и вытяжного воздуха в случае пропадания питания щита автоматики. Это их основная функция. Почему так сделано? В первую очередь из-за цены - ИБП + аккумуляторы стоят дешевле, чем разница в стоимости привода с пружинным возвратом и обыкновенного привода. Когда таких приводов несколько, разница ощутимая. Т.е. ИБП выполняет роль "пружины". "Побочный" эффект - передача показаний в диспетчерскую и управление приводом клапана калорифера на обесточенной установке. Автомат защиты ИБП имеет дополнительный контакт, который разрывает цепь подключения аккумуляторов в случае выключения автомата. Сделано это для того, чтобы служба эксплуатации смогла отключить контроллер, например в случае замены привода. Можно конечно тупо сдернуть клемму с батареи, но решение с дополнительным контактом более изящное. Где будет отображаться состояния ОЗК, если у вас на этом объекте диспетчеризация? что должен сделать оператор при получении сигнала ОЗК№ такой то закрыт? что должен сделать оператор при поступлении сигнала пожар?
25.8.2010, 15:01
Из: Россия
вот что ответили производители segnetics "Так - то управлять можно, но сертификата пока нет, а для функций управления он возможно нужен. Сертификат не требуется, если контроллеры использовать для индикации, и как панель оператора... В качестве панели упрвления и устройства приёма данных можно рассмотреть контроллер Smh 2G/2Gi. Вообще получать сертификат планируем." Если производитель не уверен, что такое решение правомерно, то о чем говорить. Другой производитель контроллеров, кастете уже имеющих Пож. сертификат утверждает: "Сертификации будет подлежать комплектное устройство управления системой... На ресурсе http://www.ros-test.ru/oborud.html указан перечень документов, необходимых для получения пож.сертификата в "Ростест":"
26.8.2010, 6:15
Пользователь №: 6040
Цитата(dpv2005 @ 25.8.2010, 16:01)  вот что ответили производители segnetics "Так - то управлять можно, но сертификата пока нет, а для функций управления он возможно нужен. Сертификат не требуется, если контроллеры использовать для индикации, и как панель оператора... В качестве панели упрвления и устройства приёма данных можно рассмотреть контроллер Smh 2G/2Gi. Вообще получать сертификат планируем." Для функций управления он не возможно нужен, а обязательно нужен. В любом сертификате пожарной безопасности написано каким требованиям отвечают сертифицируемые изделия, там указаны НПБ и ГОСТы.
26.8.2010, 6:25
Из: Россия
Цитата(Mars @ 26.8.2010, 7:15)  Для функций управления он не возможно нужен, а обязательно нужен. В любом сертификате пожарной безопасности написано каким требованиям отвечают сертифицируемые изделия, там указаны НПБ и ГОСТы. Получается, что проект уважаемого Abysmo (в котором управление ОЗК осуществляют выходы модулей расширения контролера неимущие Пож. сертификат), не совсем корректный?
26.8.2010, 8:37
Пользователь №: 20838
В вот этой теме так и не договорились, нужен ли сертификат. Я сразу говорю, что в дискуссии ввязываться не буду, потому что вопросом не владею, но неуверенность в массах есть, а четкости в правилах, судя по всему, нет  Сертификат получать планируем, тут я могу только повторить слова нашей техподдержки
26.8.2010, 9:11
Цитата Получается, что проект уважаемого Abysmo (в котором управление ОЗК осуществляют выходы модулей расширения контролера неимущие Пож. сертификат), не совсем корректный? Обычно перед проектированием с пожарником обговаривается возможность такого управления. Так как данный проект сделан еще по старым нормам, то такое катит. Для всех новых проектов я скидываю управление ОЗК и КДУ на пожарных. Цитата Где будет отображаться состояния ОЗК, Светодиодами на модулях ввода-вывода контроллера, текстовыми сообщениями на дисплее контроллера. В программе контроллера стоит блокировка - если хотя бы один клапан не открыт до конца, то вентиляция не запускается. Управление ОЗК реализовано только от сигнала "Пожар" и работает независимо от алгоритма вентиляционной установки. Т.е. нет программной возможности обойти данное ограничение - только если впихнуть перемычки в концевики сломанного ОЗК и т.п. Цитата если у вас на этом объекте диспетчеризация? Планируется. Цитата что должен сделать оператор при получении сигнала ОЗК№ такой то закрыт?
что должен сделать оператор при поступлении сигнала пожар? См. выше. Вентиляция просто не запустится. Так что нет вентиляции нет проблем при пожаре
26.8.2010, 9:29
Из: Россия
Цитата(Abysmo @ 26.8.2010, 10:11)  Обычно перед проектированием с пожарником обговаривается возможность такого управления. Так как данный проект сделан еще по старым нормам, то такое катит. Для всех новых проектов я скидываю управление ОЗК и КДУ на пожарных. См. выше. Вентиляция просто не запустится. Так что нет вентиляции нет проблем при пожаре  В этом то и был весь спор, рад что очевидные вещи, что противопожарными мероприятиями должна управлять АУПС, наконец таки доходит до людей.э
26.8.2010, 9:35
Цитата(dpv2005 @ 26.8.2010, 7:29)  В этом то и был весь спор, рад что очевидные вещи, что противопожарными мероприятиями должна управлять АУПС, наконец таки доходит до людей.э  осталось эти "очевидные вещи" подкрепить нормативными актами.
26.8.2010, 9:37
Из: Россия
Цитата(mungo @ 26.8.2010, 10:35)  осталось эти "очевидные вещи" подкрепить нормативными актами.  ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года Одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года 23) пожарная сигнализация - совокупность технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и включение исполнительных установок систем противодымной защиты, технологического и инженерного оборудования, а также других устройств противопожарной защиты;
26.8.2010, 10:35
Цитата(dpv2005 @ 26.8.2010, 10:37)  ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года Одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года 23) пожарная сигнализация - совокупность технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и включение исполнительных установок систем противодымной защиты, технологического и инженерного оборудования, а также других устройств противопожарной защиты; Я, конечно, извиняюсь, но где тут про отключение вентиляции?
26.8.2010, 10:44
Вот именно! пожарная сигнализация (читай специально запутанная система) - совокупность технических средств (читай железяка или кусок пластмассы), предназначенных для обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и включение исполнительных установок систем противодымной защиты, технологического и инженерного оборудования, а также других устройств противопожарной защиты (читай: для раздачи кучи сухих сигналов во все стороны). и всё.... попытка хоть как-то конкретизировать этот пункт тонет в пожарных нормативах. "я скидываю управление ОЗК и КДУ на пожарных" до тех пор, пока Вас не попросит очередной заказчик обосновать это действие, как получилось в моём случае. Головой я понимаю, но найти в ТР, СНиП, ГОСТ etc указание типа "... клапанами ОЗК и КДУ должен управлять непосредственно щит системы АПС, минуя щиты инженерных систем..." не могу. А разумные доводы, российский опыт, общепринятая практика и т.п. для забугорного заказчика не катят.
26.8.2010, 12:15
Из: Россия
Цитата(Виктор10 @ 26.8.2010, 11:35)  Я, конечно, извиняюсь, но где тут про отключение вентиляции? конечно мы местами откланялись от темы Это был ответ на конкретный вопрос, не поленитесь прочитайте всю тему, может некоторые вопросы отпадут.
26.8.2010, 14:09
Пользователь №: 8442
Цитата(mungo @ 26.8.2010, 18:44)  ...но найти в ТР, СНиП, ГОСТ etc указание типа "... клапанами ОЗК и КДУ должен управлять непосредственно щит системы АПС, минуя щиты инженерных систем..." не могу. И не найдете. Таких требований на сегодняшний день в нормах нет.
Сообщение отредактировал Ost - 26.8.2010, 14:10
26.8.2010, 15:34
Из: Россия
Цитата(mungo @ 26.8.2010, 11:44)  Вот именно! пожарная сигнализация (читай специально запутанная система) - совокупность технических средств (читай железяка или кусок пластмассы), предназначенных для обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и включение исполнительных установок систем противодымной защиты, технологического и инженерного оборудования, а также других устройств противопожарной защиты (читай: для раздачи кучи сухих сигналов во все стороны). Не соглашусь на запуск АУПТ а именно не сухой контакт идет. И далее по нормам: При организации отключения при пожаре с использованием автомата с независимым расцепителем должна проводиться проверка линии передачи сигнала на отключение - то же не сухой контакт; оповещение и т.д. насколько я знаю, тоже контроль линии требуется Цитата(mungo @ 26.8.2010, 11:44)  и всё.... попытка хоть как-то конкретизировать этот пункт тонет в пожарных нормативах. "я скидываю управление ОЗК и КДУ на пожарных" до тех пор, пока Вас не попросит очередной заказчик обосновать это действие, как получилось в моём случае. Головой я понимаю, но найти в ТР, СНиП, ГОСТ etc указание типа "... клапанами ОЗК и КДУ должен управлять непосредственно щит системы АПС, минуя щиты инженерных систем..." не могу. А разумные доводы, российский опыт, общепринятая практика и т.п. для забугорного заказчика не катят. Но уже написано везде и СНиПах и ГОСТах, что управляет противопожарными мероприятиями, в том числе и противодымной вентиляцией ППУ. Объясните тогда что от вас хочет заказчик? Силовые шкафы запроектировать? - это в ЭОМ, Управление ОТ АПС - ПС. может вы должны кабель от соответствующего шкафа системы АПС (притом наверняка придется что-то добавлять) довести до соответствующего клапана КДУ или соответствующего шкафа ВДУ (на мой взгляд ЭОМ), Мое мнение что там где нет КИПиА автоматчикам делать нечего.
27.8.2010, 5:10
Опять ушли от темы... Ну раз уж так, то спрошу. Цитата(dpv2005 @ 26.8.2010, 23:34)  Но уже написано везде и СНиПах и ГОСТах, что управляет ....противодымной вентиляцией ППУ. Будьте добры, номер СНиПа и его пункт? ps ГОСТ про функции и испытание тех. средств пож. автоматики можно не упоминать
Сообщение отредактировал Ost - 27.8.2010, 5:13
27.8.2010, 6:08
Специально для тех, кто пренебрежительно относится к системам пожарной безопасности читать тут: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1493018Так что делайте как хотите, на чем хотите, но помните про ст. 238 ч.2 п. "г" УК РФ. Незнание законов не освобождает от ответственности.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
