Отключение вентиляции при пожаре |
16.9.2010, 14:31
Из: Россия
Пользователь №: 28693
Цитата(skydry @ 14.9.2010, 22:35)  Недавно делал объект, где по проекту на приточной системе на один водяной каллорифер накинули AR-1S с Симоном воглаве и 4мя датчиками температуры (наружний-канал-комнатн-обр воды......так и не понял, какой из них проектант под уставку задумывал). А вытяжной вентилятор тупо выкл-включался в эл щите автоматом......... Вот так вот 3,5 тыщи кубов вгоняли с автоматикой , а вот вытяжку включать никто и не пробовал, потому как щит, где оказались автоматы всех вытяжек, завесили перед комиссией большой картиной. И к тому же на чердаке, в стальной коробке эта вытяжка ещё рвалась тумблером-выключателем.......типа, для того, чтобы ремонтник мог себя на чердаке подстраховать от пуска вентилятора. Прям в протяжную коробку втулили 6 тумблеров на все вытяжные вентиляторы...... Я был просто в афиге. Проект согласован, одобрен и всю эту бредятину почти пропихнули за пару лимонов.......Вот так от. Сейчас такая же заморочка..... На миллион автоматики на систему за три рубля. И как это все приткнуть - без понятия.........
пысы. Извините за оффтоп. Кто нить пробовал запускать SV-iC5 от Optigo 10 ? Я имею ввиду вариант управления частотником вентилятора по входу 0 - 10в сигналом с выхода AO2 Optigo 10 , сконфигуренного на управление воздушной заслонкой? По идее должно работать........ AR-1S что это? устава скорее всего температура в канале, температура обратного теплоносителя - защита от замораживания по воде, температуры наружного воздуха и в помещении для коррекции задания. Почитайте про каскадное регулирование. Что в проекте написано по этому поводу? Только как это все к данной теме относится?
16.9.2010, 19:30
Из: таганрог
Пользователь №: 39557
В проекте не написано ничего, кроме фразы : " автоматика в комплекте с вентсистемой". С проектами у нас бардак полный - под маркой спецпроекторганизаций такое получаем, что волосы дыбом. AR-1S - это как раз то, чем в проекте и обозвана автоматика. Насчет датчиков......просто бред. Наружний с канальным и обратной воды - компенсация по наружней температуре + защита каллорифера Канальный с комнатным и обратной воды - каскадка + защита каллорифера, в основном для систем тепло-холод, да ещё и часто с фреоновым охладителем. А вот зачем в простой системе с нерегулируемым каллорифером и нерегулируемой воздушной заслонкой ставить все 4 датчика до сих пор не понял, и не хочу заморачиваться.
11.10.2010, 21:26
Из: москва
Пользователь №: 19198
"Пожарники же смотрят просто - если питание отрубилось - все нормально, а когда стоп от ПЛК.. - для них это просто вне зоны восприятия.. " - это выражение посредственного инженера
11.10.2010, 23:25
Из: москва
Цитата(dpv2005 @ 3.9.2010, 10:54) * Банальный Выключатель управляет подведённой энергией. Он тоже в автоматизации? или все-таки в электрике? Пускатель Это КИП или электрика? ЧТО ДЕЛАЮТ ЭЛЕКТРИКИ? АВР, ВРУ, ГРЩ, ТП тоже автоматчики должны делать?
Поднимите должностные обязанности слесаря КИПА 5 разряда - и вы поймете что к чему. Инженер который хает и пожарников и проектировщиков - это слесарь
12.10.2010, 8:00
Из: Россия
Цитата(kasis @ 12.10.2010, 0:25)  Цитата(dpv2005 @ 3.9.2010, 10:54) *
Поднимите должностные обязанности слесаря КИПА 5 разряда - и вы поймете что к чему. Инженер который хает и пожарников и проектировщиков - это слесарь Интересно в каком месте и какими словами я "хаял" кого-либо. На счет должностных обязанностей слесаря КИПА 5 разряда, может вы поделитесь своими. Я лично не видел ни строчки на счет того, что слесарь КИПА должен монтировать, ремонтировать и т.д. системы пожарной сигнализации и электрические шкафы, а так же по прихоти РУКОВОДСТВА ЗАМЕНИТЬ ЭЛЕКТРИКА и Организацию выполняющую монтаж пожарной сигнализации. Для зарплаты 15-20т. в Москве и 10-12 в регионах, я не говорю про газ и нефть, по моему перебор. Из опыта могу вам сказать, что на производстве не один слесарь КИПиА не будет подключать ни один агрегат если он 380 В, не их это дело есть электрики у которых вредность есть в отличие от КИПиА . Так же, как я писал ранее, если в шкафу нет ни одного прибора, то и к этому шкафу они даже не подойдут и больше даже скажу к манометрам, клапанам и т.д. все что стоит на материальной линии грамотный КИПовец не будет их не снимать не ставить. Максимум провода от них до КИПовских шкафов. А теперь возвратимся к теме, мое мнение, что отключение вентиляции относится к блокировкам, поэтому и отрабатываться она должна по железу, никто не спорит, что параллельно сигнал можно завести на контроллер и алгоритм отработает отключения. Но сигнал на отключение по любому дает АПС. И в КАЖДЫЙ Шкаф автоматизации вентеляции этот сигнал должен подвести тот, кто проектирует АПС. А не я разбираться с чужим проектом. Опять же не забывайте, что: 1. на многих объектах отключается вентиляция централизованно; 2. на многих объектах сила и автоматизация разделена. На счет других систем противопожарной защиты. Если у меня только проект АОВ, то они меня вообще не касаются. Если же есть раздел АСПЗ, то не вопрос, если его никто не хочет делать я его сделаю, только пусть Дадут ТЗ. И использовать я буду оборудование далеко не КИПиА и НЕ АСУ, а как раз оборудование АПС, так называемые Транспондеры, для этих целей их и придумали. А шкафы (управления ВДУ и т.д.) опять же, если это не могут электрики, можно и свои разработать можно и готовые применить. Схема там одна меняются только номиналы пускателей и т.д. Только вот объясните, что делать с объектами где автоматизации не предусмотрено вообще, а их в России большинство. Кто возьмет на себя функции по организации всех противопожарных систем, автоматчика то нет. Вот и придется всем заняться своим делом: Электрикам разработать или подобрать шкафы (кнопки лампочки пускатели и т.д. ) АПСникам выдать управляющий сигнал (открыть, закрыть, включить выключить) и забрать статусы (вкл, выкл, откр, закрыт, работа авария).
Сообщение отредактировал dpv2005 - 12.10.2010, 8:05
29.10.2010, 15:25
Пользователь №: 57795
Пара вопросов: - устройство контроля целостности линии?(чудно если со ссылкой на описание) - как его применять? (что делать по сигналу о нецелостности?)
возможно вопросы глупые, но от вентиляции и ПТ я далёк.
29.10.2010, 15:47
Из: Россия
Цитата(Виктор10 @ 29.10.2010, 16:25)  Пара вопросов: - устройство контроля целостности линии?(чудно если со ссылкой на описание) не понял вашего вопроса Цитата(Виктор10 @ 29.10.2010, 16:25)  - как его применять? (что делать по сигналу о нецелостности?) как и при каждом сигнале авария - восстанавливать целостность линию
8.11.2010, 13:50
При организации отключения при пожаре с использованием автомата с независимым расцепителем должна проводиться проверка линии передачи сигнала на отключение (из СНиПа)
Чем производить проверку линии передачи сигнала?
8.11.2010, 15:28
Пользователь №: 63766
Проверку линии передачи сигнала проверить можно путем имитации сигнала для данной линии и отслеживания связанной с этим процессом реакции системы
8.11.2010, 16:11
Из: Россия
Цитата(DrAlex @ 8.11.2010, 16:28)  Чем производить проверку линии передачи сигнала?
Проверку линии передачи сигнала проверить можно путем имитации сигнала для данной линии и отслеживания связанной с этим процессом реакции системы Имитация - слишком жестоко для службы эксплуатации. Как часто вы хотите имитировать- застовлять потом людей бегать по объекту поднимать автоматы. Пожелтейте людей. постоянно подается постоянное напряжение через диод, обратно поставленный, - сигнал на реле не проходит, на источнике меряется наличие напряжения если еще поставить сопротивление можно линию не только на обрыв но и на КЗ проверять, при пожаре меняется полярность автомат отключается.
Сообщение отредактировал dpv2005 - 8.11.2010, 16:17
8.11.2010, 16:17
Если не ошибаюсь частота проверок регламентируется правилами пож безопасности
8.11.2010, 16:29
Из: Россия
Цитата(DrAlex @ 8.11.2010, 17:17)  Если не ошибаюсь частота проверок регламентируется правилами пож безопасности Речь идет не о проверке работоспособности системы которые проходят по графику, в том числе возможно и автоматическая проверка работы (большинство современных систем позволяет). Речь идет о постоянном контроле линии управления всех противопожарных систем требование к ППУ в том числе и в данном случае, когда отключение вентиляции происходит централизованно - простым обесточиванием, есть такое требование. К сожалению, когда будет пожар не какими нормами не прописано, а обрыв линии может случится и на следующий день после проверки. Поэтому к пожарной сигнализации и к всему что связано с пожарной безопасностью и повышенные требования, одно из которых самопроверка работоспособности. Все шлейфы, даже в не адресных ПС проверяются на обрыв и на КЗ. И если посмотрите запуск пожаротушения - данную схему можно применить и здесь.
Сообщение отредактировал dpv2005 - 8.11.2010, 16:33
8.11.2010, 17:08
Контроль шлейфа устройств ППА это одно , а контроль с релейного блока - кабель передачи сигнала - Исполнительное устройство, отключающее электропитание - мне не встречалось применения, но возможно Вы и правы
9.11.2010, 11:10
Такие схемки мне встречались и на бумаге, и живьём. Но все они самопаяные. Этого очень не хочется. Серийно выпускаемых приборов не встречали?
9.11.2010, 17:12
Из: Россия
Цитата(Виктор10 @ 9.11.2010, 12:10)  Такие схемки мне встречались и на бумаге, и живьём. Но все они самопаяные. Этого очень не хочется. Серийно выпускаемых приборов не встречали? Никакого самопала нет http://www.bolid.ru/netcat_files/s2_aspt.pdfпосмотрите 46 страницу. Все тоже самое - Диоды схема от производителя. Возвращаясь к вашему вопросу нужно уяснить, чем именно вы хотите подавать сигнал на расцепитель? Напрашивается очевидный ответ, что это должна делать система АПС, а еще точнее ППУ в составе АПС. Все ППУ имеют возможность контроля линии запуска, так как это необходимое требование по НПБ к ППУ. Поэтому также очевидно, что учитываются все это должно в проекте ПС, а вы просто должны дать им задание, а еще точнее не Вы как автоматчик, А электрик, т.к. сигнал приходит в электрощитовую, на расцепитель, который также учитывается в электрике.
Сообщение отредактировал dpv2005 - 9.11.2010, 17:15
9.11.2010, 17:43
Подскажите же какие контакты Вы (на стр.46)будете использовать для команды на Расцепитель ?
10.11.2010, 9:38
Из: Россия
Как, я писал ранее, данная схема это только пример контроля линии запуска. И вообще не факт, что в данном случае речь идет о Болиде, может там Сименс стоит . Я бы не стал данное устройство применять для данной задачи, хотя в принципе возможно и его, тогда можно использовать клемы СО1 например, а если нужна задержка запуска то П. Но как я сказал все зависит от ПС. И дело это тех кто проектирует ПС. У болида есть специальный модуль, кому нужно могут проконсультироваться или сами поискать.
10.11.2010, 13:09
На независимый расцепитель уходит 220В!
10.11.2010, 14:03
Из: Россия
Цитата(DrAlex @ 10.11.2010, 14:09)  На независимый расцепитель уходит 220В! На какой расцепитель уходит 220В Главное от куда уходит 220В. Давайте конкретнее. Я вам говорю как это должно быть в идеале. Т.К. отключение происходит по силе, то отключают электрики а сигнал им дают с АПС те кто ее проектирует. Поэтому Эти два специалиста должны сойтись к следующей схеме Электрик ставит необходимое количество расцепителей 24 или 12 В (по заданию ПС и ОВ) постоянного напряжения. Не поленитесь поищите и оказывается расцепители разные бывают. проектировщик АПС устанавливает соответствующие модули в зависимости от того какая у него система в соответствующих местах и тянет свои провода к соответствующим расцепителем. (По заданию электриков). при пожаре в определенном месте определенный модуль выдаст определенный сигнал на определенный расцепитель и определенная установка отключится. При этом будет постоянный контроль линии запуска, отключение вентиляции по пожарным отсекам и т.д. и нормативные требования все выполняются. Такой же алгоритм и на запуск противодымной вентиляции, пожаротушения, СОУЭ и все что связанно с противопожарными мероприятиями и всем этим должна управлять АПС т.к. это ее прямая обязанность и назначение. ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года Одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года 23) пожарная сигнализация - совокупность технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и включение исполнительных установок систем противодымной защиты, технологического и инженерного оборудования, а также других устройств противопожарной защиты; И как некоторые на форуме не хотели бы все это скинуть на кого-нибудь, в нашем случае это наверняка автоматчик. от этого не уйти т.к. это правильно. А если проектировщик АПС говорит что он этого не будет делать т.к. не может, то гнать нужно того проектировщика. В свое время по указаниям с выше т.к. наши АПСники говорили, что это не их дело мне пришлось разораться в оборудовании ПС разных производителей и в нормах пожарной безопасности которых очень даже не мало. После чего в последующих случаях навязать мне какую то часть которую должна выполнять ПС, я говорил что если они не могут это сделаю АПС полностью как она должна быть. После 4-5 проектов. у нас сократили одного человека, остальные теперь делают все что должна делать АПС в том числе отключение Вентиляции, управление ДУ и т.д. Когда электрики начинают борзеть и говорить, что я электрик должен только кабель докинуть, я напоминаю им что кабель я также могу докинуть и сам сразу успокаиваются.
10.11.2010, 19:38
Пользователь №: 29699
Как все сложно у вас... С чего это АПСник должен диктовать электрику тип независимого расцепителя? Не надо делать слона из мухи.
АПСник дает электрику сухой контакт, который размыкается при пожаре и доводит свой кабель до силового щита, на этом стыковка заканчивается.
Электрик строит схему с контролем линии отключения на обрыв, т.е. ставит промежуточную релюшку, которая находится под током пока контакт АПС замкнут. Как только релюшка обесточивается (сработала АПС, либо порвали кабель) - срабатывает независимый расцепитель.
11.11.2010, 11:05
Из: Россия
Цитата(ABurylov @ 10.11.2010, 20:38)  Как все сложно у вас... С чего это АПСник должен диктовать электрику тип независимого расцепителя? Не надо делать слона из мухи.
Электрик строит схему с контролем линии отключения на обрыв, т.е. ставит промежуточную релюшку, которая находится под током пока контакт АПС замкнут. Как только релюшка обесточивается (сработала АПС, либо порвали кабель) - срабатывает независимый расцепитель. Возможно вы думаете, что проще поставить дополнительное реле, Я думаю, что правильнее поставить изначально нужный расцепитель. И сложности в этом я не вижу никакой. У каждого элемента в системе есть коэффициент надежности который в априоре меньше 1 Отсюда, чем больше элементов тем меньше надежность. поэтому ваше предложение как минимум уменьшает надежность, как максимум... Покажите хоть одну схему где электрики ставили бы промежуточное реле. Получится как всегда. Расцепитель один сигал другой вместе ничего не работает. А там при монтаже, наладке кто-нибудь разберется дай бог. Вот это я считаю не правильно.
11.11.2010, 19:09
Схемы к сожалению все на работе, но всегда делаю именно так, с реле.
Спорить можно долго, но ваше мнение я разделить не могу. Надежность моей системы, с независимым расцепителем на 220В и реле выше, чем вашей, в которой: 1) Нужен достаточно мощный БП на 24В, т.к. у всех электромагнитов (именно он там и стоит, в расцепителе) высокие пусковые токи 2) Стороннее напряжение + и - 24В подводится в щит, где пьяный электрик закоротит эту цепь с вытекающими последствиями. В моем варианте, даже если пьяный АПСник закоротит цепь на приборе АПС как минимум не произойдет КЗ, т.к. я отдаю вам на сухой контакт только одну фазу, без нуля.
Эти два пункта по вероятнойти отказа с лихвой "переплевывают" мою одну релюшку, и, кроме того, серьезно усложняют стыковку между разными службами.
Я не спорю, ваш вариант тоже имеет место быть, но лично я так делать никогда не буду, вобщем дело вкуса.
12.11.2010, 21:26
Из: Россия
Цитата(ABurylov @ 11.11.2010, 19:09)  Схемы к сожалению все на работе, но всегда делаю именно так, с реле.
Я не спорю, ваш вариант тоже имеет место быть, но лично я так делать никогда не буду, вобщем дело вкуса. 1) не нужно никакого трансформатора. ПС выдает сигнал 2) электрик пьяный не должен лазить в шкаф, а если залез и оборвал или замкнул то в моем случае придет сигнал авария: обрыв или КЗ на АПС, а в вашем система станет не рабочей и до ближайшей проверки или пожара, как повезет, никто ничего не узнает. В этом и есть смысл мониторинга управляющего сигнала на обрыв и КЗ. 3) спорить конечно можно долго вот тут уже спорили http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idth...m=0&step=20но смысл в том, что здесь Главный тот кто проектирует ПС. Даст задание поставит на 12 в. Электрикам придется ставить расцепитель на 12 в. давайте делать так как нужно, а не так как привыкли или умеем.
13.11.2010, 19:51
1) По поводу делать так как нужно - стандартный сухой контакт от АПС, размыкающийся при пожаре - это и есть так как нужно, а не так как привыкли или умеем. Если данный подход неверен - то прошу привести нормативно-техническую документацию, где это оговаривается.
2) Как в вашем случае будет выполнен контроль линии на обрыв? Дайте ссылку на конкретный прибор АПС, который различает состояния: а) обрыва линии б) автоматический выключатель выключен
Эти два состояния, в данном случае, с точки зрения электрики равноценны, т.к. цепь питания катушки независимого расцепителя _всегда_ разорвана при выключенном выключателе (посредством механической связи между приводом выключателя и расцепителя).
Другими словами ваша система всегда будет выдавать сигнал "авария" при выключенном автомате вентиляции.
3) По поводу питания на расцепитель. ПС выдает "сигнал", пусть 24В. Мощность этого сигнала должна быть _достаточна_ для срабатывания катушки электромагнита расцепителя. Не поленился и посмотрел мощность, потребляемую независимым расцепителем у выключателей ВА57: - переменный ток: мах. 300ВА - постоянный ток: мах. 350Вт (самое низкое U 24В)
Отсюда, ваш прибор ПС, на расцепитель, должен _гарантированно_ выдать 15А 24В, и это без учета падения.
Покажите мне прибор ПС, который держит такие токи нагрузки на независимые расцепители. И это только 1 расцепитель, а их может быть и несколько.
И этот, последний момент с токами расцепителей - настолько увеличивает вероятность отказа по цепи "АПС - расцепитель" во время отключения, что надежность отключения стремится не к 1, а к 0, т.к. банальное падение напряжение в линии или высохшие емкости в БП системы АПС будут причиной отказа и расцепитель не сработает. А если надо дернуть два расцепителя, то необходимый ток увеличится пропорционально.
Готов продолжить дискуссию конструктивно, с цифрами и токами нагрузки "каналов управления независимыми расцепителями" в конкретных приборах АПС.
14.11.2010, 15:09
Из: Россия
Цитата(ABurylov @ 13.11.2010, 19:51)  1) По поводу делать так как нужно - стандартный сухой контакт от АПС, размыкающийся при пожаре - это и есть так как нужно, а не так как привыкли или умеем. Если данный подход неверен - то прошу привести нормативно-техническую документацию, где это оговаривается.
Готов продолжить дискуссию конструктивно, с цифрами и токами нагрузки "каналов управления независимыми расцепителями" в конкретных приборах АПС. У меня вопрос вы электрик или АПСник. Вы вспомните с чего начался вопрос. Виктор10 спрашивал При организации отключения при пожаре с использованием автомата с независимым расцепителем должна проводиться проверка линии передачи сигнала на отключение (из СНиПа) Если вы АПСник вы это выполняете? Если вы электрик и действительно не ленивый поищите другой автомат не один же ВА57 бывает. Хотя не нужно подойдет и ВА57 в приложении Техническое описание на ВА57 обратите внимание на 4 страницу Независимый расцепитель, встроенный в ВА57-35-35 и ВА57-39-35 Обеспечивает дистанционное отключение автоматического выклю чателя через клеммы электронного расцепителя. Номинальное напряжение РН — 12, 24 V постоянного тока; 220 V переменного тока частотой 50, 60 Hz. Мощность, потребляемая независимым расцепителем, не должна превы шать 2,5 VA при переменном токе и 2,5 W при постоянном токе. Как ведите ваши данные немного не верны. Как я говорил ранее Как будет осуществляться управление противопожарными мероприятия в том числе отключением общеобменной вентиляцией регламентируют НПБ, поэтому решение по данному вопросу полностью лежит На проектировщике АПС. Из ваших слов я понял, что к данному типу вы не относитесь, по этому на ваш пункт 2) могу сказать- читайте выше На счет конструктивной дискуссии с конкретными цифрами, то если говорить о пресловутом Болиде: БЛОК КОНТРОЛЬНО-ПУСКОВО С2000-КПБ" – коммутируемый ток выхода, не более − 2 А; – ток контроля исправности цепей, не более − 1,5 мА. у Сименса есть FDCIO223 Входной/выходной модуль «Транспондер» Для подключения коллективных извещателей (GMT/традиционная линия, GMT/традиционная линия с шунтирующим искробезопас- ным Zener-барьером (SB3) для взрывоопасных зон). Для контроля средств управления, например, дымовых заслонок, устройств тревоги, дверных магнитных защелок и устройств активации пожаротушения (согласно инструкциям для данной страны). Контролируемый вход сигнала для сообщений о состоянии и о тревоге или для подтверждения технического состояния. Отдельная параметризация 2 входов/выходов в каждом случае в качестве линии коллективных извещателей, контактного входа, выхода управления, выхода и входа управления в качестве подтверждения с выбираемым интервалом времени мониторинга. Светодиодный индикатор статуса. Транспондер с 2 диодами Transzorb 20 В, 8 резисторами и 2 монтаж- ными кронштейнами для U-рейки TS35. Выход управления 24 В пост. тока ±5 % / 2 A И т.д. Читайте нормы, изучайте техническую документацию.
15.11.2010, 20:46
Я электрик и АСУшник.
Линия отключения в стандартной схеме контролируется на обрыв.
Электронные независимые расцепители не нашли широкого применения, а для однополюсных выключателей их еще надо поискать.
Не знаю как в других конторах, но все отключение электросилового оборудования при пожаре (на опасных производственных объектах это не только вентиляция) у нас реализуют электрики, с АПСников только сухие контакты.
16.11.2010, 10:11
Из: Россия
Не знаю как в других конторах, но все отключение электросилового оборудования при пожаре (на опасных производственных объектах это не только вентиляция) у нас реализуют электрики, с АПСников только сухие контакты. По моему на прошлые ваши вопросы я ответил, и вас они удовлетворили. И вопросов о возможности использования предложенной мной схемы отпали. Остался вопрос о том какой метод правильный. Поэтому вопросы 1. Как в "стандартной"схеме и чем контролируется линия на обрыв? 2 может пришлете свою стандартную схемку. 3. Вы в курсе, что нормативы по пожарной безопасности поменялись? 4. А как происходит у вас включение противопожарных систем дымоудаление, подпор и т.д. пожаротушение и т.д.
Гость_nwe_*
23.12.2010, 19:06
Электронные независимые расцепители не нашли широкого применения, а для однополюсных выключателей их еще надо поискать. У меня на складе есть 200 штук независимых расцепителей = 24B для модульной LSN - серии чешских автоматов. На ~220B - 70 штук в наличии. Надеваются сбоку на любой LSN-автомат (одно-, двух-, трёхфазный). Расцепитель имеет в самом себе доп.контакт, который рвёт катушку при выключении. Ввиду того, что расцепитель выключается мгновенно - его катушка не успеет нагреться, даже если подать 220В на 24В. Только что подключал, проверял 10 раз - всё в порядке. Сами автоматы тоже есть - от 0,2 до 63 А. Пишите в личку.
31.1.2011, 0:50
Из: Россия
Пользователь №: 23668
ндэ.... Аналогичная головоломка. В проекте на контроллер в своих схемах завожу сигнал ПОЖАР. И по нему снимаю пуск с частотника итд. Однако электрики настаивают на том что расцепитель убирать они не собираются и будут рубить мне питание, т.к. их не пропустит экспертиза. И еще в ПУЭ написано, что питание по 1-й категории только для приборов, систем работа которых связана с безопасностью жизни человеческой. Так зачем же контроллер вентиляции питать по 1-й? Уточните плиз а Снипы сейчас являются последней инстанцией или носят рекомендательный характер?
31.1.2011, 10:49
Из: Россия
Цитата(Mrspy @ 31.1.2011, 0:50)  ндэ.... Аналогичная головоломка. В проекте на контроллер в своих схемах завожу сигнал ПОЖАР. И по нему снимаю пуск с частотника итд. Однако электрики настаивают на том что расцепитель убирать они не собираются и будут рубить мне питание, т.к. их не пропустит экспертиза. И еще в ПУЭ написано, что питание по 1-й категории только для приборов, систем работа которых связана с безопасностью жизни человеческой. Так зачем же контроллер вентиляции питать по 1-й? Уточните плиз а Снипы сейчас являются последней инстанцией или носят рекомендательный характер? А КАК ЖЕ: "Для приточных систем вентиляции электропитание цепей управления защиты от замораживания следует выполнять по первой категории"? - СНиП 41-01-2003 Обычно, при отключении вентиляции по силе, предусматривается 2 питания, одно по первой категории питает контролер, цепи управления и циркуляционный насос, второе по 2-й категории(которая и отключается при пожаре) питает вентиляторы.
Сообщение отредактировал dpv2005 - 31.1.2011, 10:55
