> Бассейн. Теплый период., dн = 14.3/dв = 14.5. 130 крат.
Гость_Slava1_*
сообщение 28.7.2010, 13:41
Доброго времени суток
Проект коттедж с бассейном.
Ситуация следующая:
Все методики изучил, весь "поиск" прочитал.
С холодным периодом проблем не возникло, а вот с теплым…
Исходные данные:
Улица: tнл = +26,4°С, Iнл = 62 кДж/кг, dнл = 14,3 г/кг, Внутри t = 27*С, фи=65%, d=14.5 г/кг (температура воды в бассейне 25*С, чаша - 65 кв.м), общие влаговыделения 10,45 кг/ч, расход воздуха на вентиляцию 2000 куб.ч, купающихся 6 человек, Vпом = 400 куб.м.
Хотел применить стандартную схему с вентиляция + осушитель(резерв), но дель d = 0.3 г/кг, воздухообмен 130 крат, не пройдет по санитарно-гигиеническим))…Осушитель в помещение бассейна не поставить зак против, да и места, действительно, маловато.
Вариант 1 – канальный осушитель(испаритель и конденсатор на притоке) – рис. 1 ID диаграмма. После подогрева в конденсаторе температура воздуха на выходе 32 С, а далее по лучу процесса «перелет».
(Комментарии к ID - Тепловлажностное отношение в теплый период года будет равно: Eл = 3,6(Qсум.л/W)=3,6х(2554+7106+792+770)/10,45 = 3900 кДж/кг; Температура нагрева осушенного воздуха в конденсаторе ХМ составит (DAW113): tос.т = 14,0+(12,0х3600)/(2000х1,18х1) = 32,3 °С)
Вопрос 1. Возможны ли типовые пути решения из данной ситуации?
Вариант 2 – чиллер с воздухоохладителем на притоке – рис.2 ID диаграмма. Осушаем до d = 10 г/кг, далее греем в электрокалорифере и по лучу процесса попадает куда нужно. Данный вариант не рациональный, тем более читал здесь на форуме, что осушить/охладить воздух до таких параметров не получится (оборудование пока не подбирал).
(Комментарии к ID - Для бассейнов с интенсивными конвективными потоками водяных паров под перекрытие показатель Кld = 1,6, тогда dу = 1,6х(14,5-10,0) + 10,0 = 17,2 г/кг.)
Вопрос 2. Возможны ли типовые пути решения из данной ситуации?
С уважением…
Сообщение отредактировал Slava1 - 28.7.2010, 13:43
Сообщений в этой теме
- Slava1   Бассейн. Теплый период.   28.7.2010, 13:41
- - Valentinium   1 Вариант - конденсатор должен подбираться Qхол. +...   28.7.2010, 16:37
- - Slava1   Спасибо, Валентин. Я тоже больше склоняюсь к этому...   28.7.2010, 17:44
- - Boris Blade   После рассказывать будете владельцу коттеджа, если...   28.7.2010, 17:47
|- - Valentinium   Цитата(Boris Blade @ 28.7.2010, 18:47) По...   28.7.2010, 22:17
|- - Slava1   Цитата(Valentinium @ 28.7.2010, 23:17) О ...   29.7.2010, 10:48
- - Valentinium   Если на объекте тригенерация, то весьма странным к...   31.7.2010, 1:21
- - Slava1   Причина проста - мало места. Да и с воздухораспред...   1.8.2010, 1:39
- - Valentinium   Когенерация-то стоит как чугунный мост, не говоря ...   1.8.2010, 3:32
- - exelente   Зимой надо осушать, чтобы не промерли и не разруши...   2.10.2010, 22:35
- - XaXoL   а почему дельта d такой маленький???? температура ...   5.10.2010, 16:58
- - ivan-l-ing   Дааа... вариант 2 супер, сначала тепло чиллером вы...   5.10.2010, 18:28
- - HeatServ   Можно вопрос не в тему? Спасибо. Как в штатном реж...   5.10.2010, 19:13
- - ivan-l-ing   Тока скиммер, трап как правило для слива. На самом...   5.10.2010, 19:30
- - module   Весьма и весьма дорого, но надежно - вентиляционн...   16.10.2010, 13:14
- - @лексашка   Slava1, вот вы предлагаете по 1 варианту поставить...   12.1.2011, 0:25
- - zenat   я вот в бассейнах не спец но смысл охлаждать оздух...   14.7.2011, 13:02
|- - zenat   Цитата(zenat @ 14.7.2011, 13:02) я вот в ...   15.7.2011, 10:01
- - vovganmgk   мое мнение басики размером до 40 квадратов нужно о...   15.7.2011, 10:21
- - zenat   [quote name='vovganmgk' date='15.7.201...   15.7.2011, 11:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 18:11
