> Linux based controller
Neostar
сообщение 28.7.2010, 18:11
Пользователь №: 63508
Добрый день,
Подскажите кто устанавливал и использовал в автоматизации Linux based controller? Какие производители и контроллеры на Линукс можете порекомендовать?
Rus75
сообщение 29.7.2010, 12:43
Пользователь №: 58149
Подобные контроллеры используем когда нужно сделать АСУ ТП на промышленных предприятиях. Контроллер используется в качестве мастера на довольно таки распределенной сети.
По требованиям заказчика использовали на 2-х заводах оборудование УМИКОН. Оборудование заточено под пром.автоматику, по этому не особо распространено в ЖКХ и инфу найти трудно. Приходится вплотную работать с производителем.
Обычно в качестве мастера использем PC200 http://www.umikon.ru/index.php?option=com_...4&Itemid=29
У него на борту 6 развязанных RS-845 и 2 Ethernet, а также возможность подключения клавиатуры, мыши и монитора . Правда стоит такой контроллер в районе 95000руб. Но производитель позиционирует свое оборудование, как конкурент промышленных сименовских контроллеров. А те стоят еще больше.
а если не сектрет, зачем вам понадобился такой контроллер?
Y&S
сообщение 29.7.2010, 14:49
Пользователь №: 30420
Смотря для какого применения.
Например, у Хоневелл есть целое семейство контроллеров Excel WEB на базе Linux для ОВК.
Chupakabra
сообщение 29.7.2010, 15:44
Пользователь №: 9236
Цитата(Neostar @ 28.7.2010, 19:11) *
Добрый день,
Простите, а писать предполагается программу на C/C++ ?
p.s. вот например linux контроллер
Chabol
сообщение 29.7.2010, 23:21
Пользователь №: 16012
У MOXA есть на RISC процессорах контроллеры-интерфейсы (RS422|485|232, Ethernet)
serjic_all
сообщение 2.8.2010, 14:13
Пользователь №: 21763
А для какой задачи-то? Вот, ICP например: http://www.nnz-ipc.ru/good/listAll/17556/. У Овена в некоторых контроллерах встроен Linux: http://www.owen.ru/ru/about/13568456. Здесь еще упоминали Wago и MOXA. Сегнетикс также разместил анонс своего контроллера: http://www.segnetics.com/main.aspx?Page=357
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:46
