> Ограничить расход газа на предприятие
la_comp
сообщение 29.7.2010, 11:44
Пользователь №: 28623
Есть цель - ограничить максимальный расход природного газа, подаваемого на предприятие. В газовой службе сказали, что не дадут ввестись в эксплуатацию, если мы не предоставим гарантии, что расход газа на предприятие будет не больше чем 1800м3/ч (точно цифру не помню, это не важно). Вероятность превышения этой цифры есть, если включить все потребители на полную мощность. Как можно ограничить максимальный расход газа даже в случае (умышленном, неумышленном) запуска потребителей на полную мощность? Т.е. как ты не открывай клапан горелки, а больше газа не получишь! smile.gif
Я понимаю, что в таком случае будет падение давления в системе и есть вероятность погасания пламени на горелках, в этом случае пусть срабатывает автоматика безопасности горелки и разбирается служба безопасности, кто вывел потребители на режим повышенного потребления.
У меня задача - не дать на завод расход газа больше указанного значения.
Подскажите, пожалуйста, как это реализовать?
Газовик
сообщение 29.7.2010, 11:57
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Проверить настройки ГРП (ГРПШ) на максимальный расход. И при необходимости изменить.
LevaK
сообщение 29.7.2010, 12:13
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Можно поставить измерительную диафрагму (как в узле учета) и контролировать перепад давления на ней. При превышении - отключить подачу газа.
Это если надо отключать подачу газа, если надо ограничить (т.е. чтобы он был, но не больше определенного уровня) то надо воздействовать не на отключающее у-во, а на регулировочную заслонку. Чем больше расход - тем сильнее зажимать подачу газа.
Это все на уровне идеи, никогда не приходилось подобных устройств проектировать.
la_comp
сообщение 29.7.2010, 12:57
to Газовик: Т.е получается, что это не мы должны делать, а газовщики должны нам ограничить расход как они считают нужным или как договоримся или сколько смогут дать? Я Правильно понимаю?
to LevaK: Я думал над автоматической системой слежения за расходом, но это выходит сложно и дорого, должен быть способ проще, чтобы не городить расходомер. Может быть можно использовать регулятор давления или перепада давления прямого действия? Ведь регулятор перепада давления - это и есть упрощённый контур автоматического регулирования расхода с первичным преобразователем в виде сужающего устройства или я ошибаюсь?
Ещё нашёл вот такую штуку http://ru-patent.info/21/50-54/2150139.html, что можно про неё сказать? Но опять же таки, как там выставить необходимое значение расхода?
Как я себе представляю это должно выглядеть в виде обыкновенного крана, которым мы вместе с газовщиками выставим максимально допустимое значение расхода в трубопровод на предприятие и опломбируем. Ну как на воде, если основной вентиль прикрыть, то как ты у себя кран не крути, больше чем через основной вентиль проходит к тебе не пройдёт, а если ещё и сосед откроет кран, то расход поделится на двоих. Или с газом как-то иначе? Подскажите, пожалуйста, я сам КИПовец, а когда услышали, что что-то надо с расходом делать, сразу: "это к автоматчикам!". А газ - это не шутки.
Veron
сообщение 29.7.2010, 15:08
Из: Владимир
Пользователь №: 26106
Можно попробовать поузнавать про устройство:
http://www.niigaz.ru/targets/production/zR...a/UORG/page.php
timmy
сообщение 29.7.2010, 15:57
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Если я правильно понимаю, вам надо обеспечить безаварийную работу оборудования при ограниченном потреблении от сети. Тогда вам придется не просто расходомер городить, а еще и эээ... газгольдер (ресивер)... в свою сеть ставить. Чтоб в период пиковой нагрузки заданной продолжительности у вас был запас газа. И чтоб он успевал заполниться за время обычной работы. Как то так наверное.
yuretsc
сообщение 29.7.2010, 18:20
Пользователь №: 31944
Вариант 1.
Ставим измерительную диаграмму (шайба, датчик давления) и кран с электроприводом после регулятора газа, ПИД регулятор будет поддерживать расход на заданном уровне, в случае превышения будет прикрывать кран уменьшая тем самым давление в сети.
Вариант 2.
На всем газопотребляющем оборудовании сделать теплотехническую наладку с ограничением максимальной мощности, что бы вписаться в лимит.
Вариант 3.
Возле каждого газопотребляющего оборудования поставить индикатор о суммарном расходе на предприятии (опять же узел измерения расхода).
timmy
сообщение 29.7.2010, 20:41
Из: Алабино
Ну и что даст установка просто шайбы если ограничен не расход, а часовое потребление? Ограничение мощности возможно спасёт, но нахрена тогда покупали столь мощное оборудование? Как вариант - делаем диспетчерскую и диспетчер по необходимости отключает часть работающего оборудования 2-3-ей очереди, чтоб включить оборудование первой очереди. Цель: поддержание потребления в допустимой зоне.
yuretsc
сообщение 29.7.2010, 22:00
зачем тогда диспетчер?) ставим контроллер и пусть он следит)
la_comp
сообщение 30.7.2010, 9:11
За мысль с ресивером спасибо, это очень интересно. Если ставить расходомер, то можно при повышении потребления, открывать клапан подачи из ресивера и включать предупреждающую сигнализацию вместо того, чтобы сразу отключать газ. Таким образом можно избежать остановки оборудования или аварийного режима работы. Но ресивер - это сосуд под давлением, на него надо паспорт, разрешение, ввести в эксплуатацию, время...
Я так понял, что оптимально ставить расходомер с регулятором и регулирующий клапан.
Но всё равно меня интересует вопрос, почему нельзя просто установить на вводе вентиль и ним прикрыть до определенного значения подачу? Да, при скачках давления в линии ограниченный расход тоже будет меняться, поставить перед этим вентилем регулятор давления. Я думаю, что на заводском ГРП таковой должен и так быть.
И ещё такой вопрос, как связаны давление в линии с расходом, если есть какая-то связь, может быть действительно использовать регулятор давления прямого действия ("до себя" или "после себя")?
А по поводу, "нахрена тогда покупали столь мощное оборудование?", рассчитывали производственную мощность, а о том, что газовая служба скажет "мы не можем вам дать такой расход" никто даже подумать не мог.
zaharov63
сообщение 30.7.2010, 10:06
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Извините, что не по существу вороса, т.е. технического решения, но, по моему, газовая служба берет на себя слишком много. Ее основная задача - надежное и бесперебойное снабжением газом. Вписываться в лимит нужно организационными мероприятиями. В электроснабжении тоже существует лимит в часы максимума потребления и потребителей намного больше, и ничего -справляются. А так заняли удобную позицию - моя хата с краю, задвижка моя. А о производстве подумали? Сорванные планы, брак и т.д. Кому нужны эти разборки "после того".
la_comp
сообщение 30.7.2010, 10:21
to zaharov63 Я полностью с вами согласен и брак, и сорванные планы. Поэтому мне очень сильно понравилась идея с ресивером и абсолютно не поддерживаю установку отсекающего клапана на линии подачи. А организационные мероприятия, конечно же, будут проводиться и будут стараться не выходить за лимит. Но.... Но случаи бывают разные и чтобы их избежать или максимально сгладить приходится что-то думать.
timmy
сообщение 30.7.2010, 10:28
Из: Алабино
Да-да. И полную автоматизацию завода проводим. Контр не человек, а нач.цеха - человек. У них протоколы разные.
Потому что если у вас будет разбор лимита на мелких потребителях, вы не сможете пустить большого потребителя. Пример. На одном из алюминиевых заводов при разгрузке глинозема потреблялся сжатый воздух из заводской пневмосети. И давление проседало примерно на 1-2 килограмма. Это приводило к отказу пневмооборудования в цехах. Ну и соответственно - к браку.
la_comp
сообщение 30.7.2010, 15:14
Но в таком случае, если поставить расходомер-регулятор-регулирующий клапан, то картина будет та же что и просто дросселирующее устройство (прикрытый вентиль) и получится падение мощности, а то и останов оборудования, если регулятор не будет пропускать расход выше максимально дозволенного. Выходит, что в этой ситуации без ресивера работать опасно. А если с ресивером, то расходомер нужен и регулятор и клапан. При повышении расхода по сигналу от контроллера, следящего за показаниями расходомера, будет открываться клапан подачи газа из ресивера и подаваться сигнал сигнализации на АРМ операторов цехов и котельной. А те должны проверить, какое из их оборудования работает не в режиме и, пока идёт газ из ресивера, исправить ситуацию. Только какого ж объёма должен быть этот ресивер, чтоб хотя бы минут 5-10 продержать расход газа выше 1800м3/ч??? Да, такой план действий достаточно безопасный.
yuretsc
сообщение 30.7.2010, 17:20
может тогда как вариант притянуть еще один газопровод откудато? альтернативный.
рессивер со всеми причендалами будет наверное дороже чем несколько км протянуть новый газопровов
timmy
сообщение 31.7.2010, 3:30
Из: Алабино
Ну вообще то мне чтоб свой домик к газу подключить надо выложить около 500 тыр. А газопровод проходит в нескольких метрах от забора. А вы предлагаете не домик подключить, а неизвестно откуда протянуть резервный газопровод. Да там одного отката на несколько мульёнов будет! И этого отката вполне может хватить на обустройство разных ресиверов на территории собственного завода. К тому же по этому резервному газопроводу всё равно что-нить должно идти. Иначе газовики вас не поймут.
yuretsc
сообщение 31.7.2010, 8:19
ну а у кого опыт с рессивером есть?) сосуд неизвестного объема, неизвесной сертификации и прочее...
мурад
сообщение 1.8.2010, 12:47
Пользователь №: 21333
реесивер это уже КПГ, А ОНО ВАМ НУЖНО? да еще и КОМПРЕСОСОР
ДАЛЕЕ
1-докажите поставщику газа что возможное максимальное часовое потребление газа вашего производственного предприятия не совпадает с максимум для комунально-бытового потребления
2- обратитесь в ФАС (АНТИМОНОПОЛЬНУЮ СЛУЖБУ) и врятли они(газовики) им докажут (потому что доказать это сложно, необходм полный анализ газораспределительной сети(так как в вас наверное взяли деньги при подключении на расширении сети), а если пригласить независимых экспертов, то газовикам еще будет сложнее
3-т.е. вывод. ищите решение проблемы в правовом поле а не в техническом, в крайнем случае в договоре возмите на себя обязательства в случае превышения максимально часового расхода платить какой нибуть доп. коэф.
timmy
сообщение 1.8.2010, 17:09
Из: Алабино
А зачем компрессор? Ничего ведь ни о поставляемом газе, ни о потребляемом неизвестно. Вполне может быть, что и не надо никакого компрессора. Ну и кстати. А что газовая служба должна доказывать? Что потребитель в своей заявке пишет сильно заниженную квоту? Зачем? Они мирно указывают: "Вот у вас тут если всех потребителей включить, то газа потребуется гораздо больше. А вы просите только такое количество. Почему?" Газовики то прекрасно понимают, что если у их трубы не хватит пропускной на подачу нужного количества газа, то потребитель пальцем в них ткнет и скажет, что это у них труба плохая. Вот и спрашивают заранее - а как же?
CNFHSQ
сообщение 1.8.2010, 17:32
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
мурад
сообщение 2.8.2010, 7:27
"Газовики то прекрасно понимают" не спорю, но если вы монополист(на данном рынке услуг), то понимания мало, необходимо обоснование
старый бородатый анекдот
"провлился как то на экзамене Петька, а Чапай спрашивает,
-а что тебя спросили?
-0,5+0,5 сколько будет? а я нутром чувствую что литр, а как математически сказать не знаю"
timmy
сообщение 2.8.2010, 12:24
Из: Алабино
ну так они ж не против подключить то. Оне просто хотят получить письменное подтверждение, что им надо только 1800 кубов подавать, а не 3-4 тыщи как по максимальной нагрузке получается. Ить одно дело мощности подключить, а совсем другое эти самые мощности в договоре прописать.
stessi
сообщение 3.8.2010, 15:45
Пользователь №: 51288
Есть такое устройство УОРГ устройство ограничения расхода газа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 2:13
