> категорию Б можно пеной?
Fireman
сообщение 30.7.2010, 6:58
Пользователь №: 2777
от категории объекта зависит кратность пены? к примеру категории А или Б можно тушить низкократной пеной? где-то это прописано вообще?
Сообщение отредактировал Fireman - 30.7.2010, 7:11
Sindarkon
сообщение 30.7.2010, 8:54
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Я мыслю так: если на объект распространяется СП5, то можно и низкократной пеной.
kach
сообщение 6.8.2010, 5:17
Пользователь №: 58255
В таблице 5.1 свода правил СП 5.13130.2009 указано время работы пенных АУП с пеной низкой и средней кратности - 15 минут для категорий А,Б и В1. Следовательно можно =)
BTS
сообщение 6.8.2010, 12:05
Пользователь №: 39493
Кратность пены выбирается в зависимости от типа горючей нагрузки и его количества (если пенообразователь не пленкообразующего типа).
Сообщение отредактировал BTS - 6.8.2010, 12:06
Fireman
сообщение 9.8.2010, 8:46
А каким образом? А если пленкообразующий?
BTS
сообщение 9.8.2010, 10:35
При больших кличествах ЛВЖ(ГЖ) и в случаях, когда существуют специальные нормативные требования, нужна пена средней или высокой кратности.
Не все типы пенообразователей (в т.ч. пленкообразующих) могут такую кратность пены обеспечить.
(Подробнее см. инструкцию ВНИИПО о порядке применения пенообразователей и тех. паспорта интересующих пенообразователей))
water
сообщение 10.8.2010, 15:16
Из: Минск
Пользователь №: 6786
если коротко, различают поверхностное и объёмное тушение . В зависимости от пожарной нагрузки и выбирают тип пены. Низкой и средней кратностью объёмного тушения не будет. Один и тот же По можно использовать для получения пены НК, СК, ВК, всё зависит от того какое оборудование стоит на выходе раствора
Сообщение отредактировал water - 10.8.2010, 15:18
BTS
сообщение 10.8.2010, 16:20
Далеко не каждый пенообразователь может обеспечить любую кратность. Читайте техусловия.
Во всех нормативах до появления СП5(НПБ-88,СНиП2.04.09-84,СН75-76) предусматривалось объемное тушение пеной средней кратности.
Sindarkon
сообщение 16.8.2010, 11:26
Из: Питера
Я что-то запутался: пены низкой и средней кратности отличаются друг от друга только способом их распыления (низкая - оросители, средняя - ствол), а концентрация рабочего раствора в воде остаётся одинаковой, так?
BTS
сообщение 16.8.2010, 12:47
.В принципе так. Среднюю кратность дают и генераторы ГЧС, ГПС.
Sindarkon
сообщение 16.8.2010, 12:54
Из: Питера
Понял, спасибо.
IgnatTD
сообщение 28.9.2011, 16:44
Пользователь №: 29718
Так все-таки при средней кратности можно тушить объемным способом или нет? По НПБ 88-2001* есть методика расчета - тушение пеной средней кратности, а в СП уже ее нет. И НПБ 88-2001* вроде как не отменен?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 9:03
