3 страниц V  < 1 2 3 >
> Наружное ПТ из резервуаров, Определение диаметра трубы по какой таблице
NEZNAIKA
сообщение 5.8.2010, 14:19
Из: РФ
Пользователь №: 11816
Степень огнестойкости - lllА
Категория производства - Д
Объем здания больше 20 т.м3 но меньше 50 т. м3
25л/с - расчетный расход
Никитос
сообщение 6.8.2010, 5:43
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Вроде как степени огнестойкости lllА сейчас нет?
Fireman
сообщение 6.8.2010, 8:51
Пользователь №: 2777
что за с/х комплекс? сельскохозяйственные здания - Ф5.3. А примечание это надо между строк читать, там дальше сказано что при расходе более 10 л/с можно, а на самом деле нельзя - опечатка это. Я бы с пожарниками проконсультировался на вашем месте, т.к. "всех зданий свыше 1000 м3" - противоречит предыдущему предложению, тем более что в СНиПе было "по согласованию с органами ГПН".
И вообще - для вас дальше написано:
"производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д
по пожарной и взрывопожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение более 10 л/с" вот это "более" на самом деле "менее". Так что нельзя вам через приемный колодец тушить - насосную надо ставить, от нее кольцевую сеть с гидрантами.
NEZNAIKA
сообщение 8.8.2010, 20:12
Сообщение #34
Из: РФ
С/х комплекс КРС.
Да со СНиПом я тоже свирялся, мне было интересно что там на этот случай говорилось: "по согласованию с органами ГПН".
В предыдущем предложении СП 8.13130.2009 говориться про здания Ф2,Ф3, Ф4 объемом до 1000м3, расположенных в н.п. не имеющих кольцевого противопожарного водопровода. У нас Вы правильно заметили Ф5.3. У меня с/х комплекс не в населеном пункте.
И как мне быть или вернее как мне доказать что "более" на самом деле "менее" ведь там черном по белому написано, на что ссылаться, как доказывать правоту, боюсь что слова fireman для моего ГИПА не подействуют, нужна ссылка на норматив, я был бы Вам признателен если бы Вы указали откуда такая информация взята.
Во-вторых п.9.13 СП труба не менее 200мм, зачем при таком маленьком расходе 10л/с такая труба??????
Fireman
сообщение 9.8.2010, 8:41
Сообщение #35
Знаете когда люди проектировали по 30 лет с "менее" а тут им бац и с ного на голову все перевернули - оперативно уточниили - опечатка. А вам не надо ничего доказывать ни кому - в экспертизу позвоните и спросите.
Serg Ivanov
сообщение 13.8.2010, 20:47
Сообщение #36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(NEZNAIKA @ 30.7.2010, 11:58) *
Как тогда определите с каким уклоном должна лежать труба от резервуара до колодца???
С никаким. Уклон не важен вообще. Колодец затопленный - иначе насос пожмашины не возьмёт воду. Важна разность уровней.
Именно для малой разности уровней в колодце и резервуаре.
Цитата(NEZNAIKA @ 3.8.2010, 16:53) *
У меня два пожарных резервуара (обя рядом друг с другом, по 50% в каждом), и у меня получилось что труба от резервуара до колодца идет с контруклом (ничего не попишешь) место установки указал заказчик и поэтому глубина приемного колодца получилась 5,0м.
Да, потери напора при длине 200м получились 0,67м для ПЭ труб по Шевелеву.
А мотопомпа с такой глубины сможет качать? проверяли по паспорту?
Dima_UA
сообщение 6.9.2011, 14:38
Сообщение #37
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
с какой глубины могут забирать воду насосы на пож.машинах?
ситуация такая, что глубина приемного колодца получается 4-5 метров
Sindarkon
сообщение 6.9.2011, 14:46
Сообщение #38
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Высота всасывания 7 м.
Dima_UA
сообщение 6.9.2011, 14:53
Сообщение #39
Из: Львов Украина
спасибо!
значит 4 м будет как раз
avp1
сообщение 7.9.2011, 22:09
Сообщение #40
Пользователь №: 41488
Уважаемые спецы. Помогите решить следующую проблему.
Имеется промышленное предприятие. Объем здания 19 000 м. куб. Степень огнестойкости -III. Категория по пожарной опасности - В3. Воды на площадке нет. Предполагается поставить пожарные резервуары. По таблице 3 СП 8.13130.2009 расход на наружное пожаротушение равен 20 л/сек. По таблице 2 СП 10.13130.2009 расход воды на внутреннее пожаротушение равен 2 струи по 5 л/сек.
Далее читаю примечание п. 4.1.5 Примечание Е) СП 10.13130.2009. Из него получается, что если тушить из резервуаров, то внутренний противопожарный водопровод не предусматривается.
Далее, если тушить из резервуаров, надо ли проектировать Насосную станцию и соответственно наружную сеть по площадке или ограничиться приемными колодцами и мотопомпами. Ясно, что Заказчик хочет сэкономить...
Прочитав дискуссию на форуме, окончательно запутался.
Sindarkon
сообщение 8.9.2011, 11:10
Сообщение #41
Из: Питера
Если на площадке вообще нет воды, то, видимо, да, ВПВ можно не делать. Хотя, я сам до конца этот пункт не понимаю.
Под примечание 1 п.4.1 Вы не подпадаете: у Вас промышленное предприятие, а не отдельностоящее здание, и расход у Вас больше 10 л/с. Т.е. насосная нужна.
P.S. От дублирования сообщений Вам быстрее не ответят.
masterOk01
сообщение 8.9.2011, 23:23
Сообщение #42
Из: Донецк
Пользователь №: 121186
я согласен со Spok_only. смысл в том, что т.к. в резервуаре есть некий уровень воды - то возникает статический напор. т.е. система уже будет напорная, а не самотечная. ИМХО, нужно принимать по Шевелеву.
Dmitry_vk
сообщение 7.10.2011, 10:23
Сообщение #43
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Немного с запазданием, но все же...
Из приемного колодца будет качать насос, т.е. получается напорная система. Шевелев однозначно
Прикрепленный файл  __________________.pdf ( 33,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
гидрант
сообщение 11.10.2011, 7:27
Сообщение #44
Из: Россия
Пользователь №: 19487
а откуда эта картинка? и подойдет ли она для открытого водоема?
Dmitry_vk
сообщение 11.10.2011, 12:10
Сообщение #45
Из: Липецк
С инета поиском картинка. С открытыми водоемами не сталкивался
Sindarkon
сообщение 11.10.2011, 14:33
Сообщение #46
Из: Питера
гидрант
Примерно так же воду из рек забирают. Так что подойдёт.
Serg Ivanov
сообщение 11.10.2011, 16:06
Сообщение #47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Sindarkon @ 11.10.2011, 14:33) *
гидрант
Не совсем так. А может и совсем не так - http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%EE%E4%EE%....BD.D0.B8.D1.8F
Sindarkon
сообщение 12.10.2011, 11:09
Сообщение #48
Из: Питера
Я ж говорю: "примерно". Там по трубам с решётками грубой очистки вода из реки в колодец поступает. А уж из этого колодца воду можно по аналогии с резервуаром забирать.
Gidrant
сообщение 19.9.2012, 10:51
Сообщение #49
Пользователь №: 139184
Здравствуйте уважаемые специалисты!Выше говорилось о том,что высота всасывания автонасосов 7м. В моем случае глубина колодца 7,3. Получается,что 1м3 автонасос не сможет забрать.Поэтому резервуар заполняем водой с запасом-расчетный объем+2м3.Подскажите пожалуйста допустимо ли такое решение, будет работать моя схема?
Gidrant
сообщение 20.9.2012, 3:54
Сообщение #50
И вообще допустима ли глубина колодца-7м?Резервуары уже существующие,поэтому такой глубокий колодец получился... newconfus.gif
Serg Ivanov
сообщение 20.9.2012, 10:21
Сообщение #51
Инженер ВК
Из: Кишинёв
На пределе для насосов. Если глубже - надо применять гидроэлеваторы пожарные http://www.sferaksb.ru/gostpoj/gostr50398-92.html
Gidrant
сообщение 20.9.2012, 13:35
Сообщение #52
Спасибо Сергей!Вы меня спасли!
Сообщение отредактировал Gidrant - 20.9.2012, 13:36
AbsAlenka
сообщение 15.10.2012, 9:41
Сообщение #53
Из: Владивосток
Пользователь №: 64945
здравствуйте! а если у меня склад автозапчастей. Вода привозная. На наружнее пожаротушение 30л/с, внутреннее надо делать?? а то еще плюсом 12,5 л/с......
Nasosnik25
сообщение 15.10.2012, 10:11
Сообщение #54
Пользователь №: 135578
AbsAlenka
сообщение 16.10.2012, 2:51
Сообщение #55
Из: Владивосток
Степень огнестойкости 3, С0, категория В3, объем 21 600 м3......у меня привозная вода!
aminopower
сообщение 16.10.2012, 7:00
Сообщение #56
Пользователь №: 59079
Надо.
AbsAlenka
сообщение 16.10.2012, 7:11
Сообщение #57
Из: Владивосток
sad.gif Эх...
AbsAlenka
сообщение 16.10.2012, 7:31
Сообщение #58
Из: Владивосток
Цитата(aminopower @ 16.10.2012, 14:00) *
Надо.
а не подскажете если у меня не отапливаемое помещение (склад) то надо делать сухотрубы, тогда в емкость ставить погружные насосы и как только нажали кнопку вода подается насосами в пожарные краны!! система будет работать??
Serg Ivanov
сообщение 16.10.2012, 10:56
Сообщение #59
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Будет. Так и делают. И мотопомпа (в отдельном помещении с выездом наружу) с забором воды непосредственно из резервуаров для наружного.
aminopower
сообщение 16.10.2012, 12:42
Сообщение #60
Наружная кольцевая сеть с пожаротушением не менее чем от двух ПГ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 13:13
