> Датчики движения и присутствия LON
Dolphine
сообщение 30.7.2010, 9:36
Пользователь №: 25771
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, существуют ли LON датчики движения и присутствия у которых настройка задержки на отключение, чувствительности и включения по уровню освещенности настараивалась через сеть LON?
Проблема в том, что установив множество таких датчиков в офисном здании не хотелось бы каждую настройку и перенастройку осуществлять с отверткой в руках.
Изучил предложения SVEA, Elka, Thermokon. Таких опций не нашел sad.gif.
Dolphine
сообщение 30.7.2010, 14:17
Изучив документацию по оборудованию, определил, что вопрос нужно закрыть. Можно удалить тему.
Просто сначала засмущало, что на датчиках, которые я изучал, есть ручная настройка данных параметров (при помощи потенциометров).
Гость_Scribe_*
сообщение 30.7.2010, 19:38
Цитата(Dolphine @ 30.7.2010, 14:17) *
...Изучив документацию по оборудованию, определил, что вопрос нужно закрыть. Можно удалить тему. ...
Что ж так быстро?
Расскажите, как пришли к данному выводу
Может кто еще, какие мысли закинет на предмет, как размножать установки между однотипными устройствами wink.gif
Успехов!
Сообщение отредактировал Scribe - 30.7.2010, 19:41
Sun technik
сообщение 2.8.2010, 10:25
Пользователь №: 13966
Насколько я помню, нет управления чувствительностью. А задержки отключения и управление по освещенности - как раз есть.
Ну, учитывая, что упраление группами освещения будет от некого контроллера, то всю логику организовывать в нем, с управлением настройками через сеть BMS, а датчики брать просто с сухим контактом. А еще у Esylux были датчики с настройкой с ИК-пульта, оно, конечно, не с диспетчерской параметры менять, но и лазить потенциометры крутить не надо.
Dolphine
сообщение 2.8.2010, 13:26
Датчик PIR-K 360.5 ULL от ELKA electronik позволяет осуществлять настройку чувствительности (см. прикр. файл).
Ну, учитывая, что управление группами освещения будет от некого контроллера, то всю логику организовывать в нем, с управлением настройками через сеть BMS, а датчики брать просто с сухим контактом.
Есть подозрение, что с внедрением такого решения вы очень сильно ограничиваеите себя в возможностях, гибкости а затем и экономич. целесообразности по внедрению вашей системы. Например, 1 датчик присутсвия в помещении можно использовать для управления множеством оборудования, а не только одной или несколькими группами светильников.
К сожалению, нужен LON. Но, спасибо за вариант, с учетом использования только лишь сухих контактов.
Продолжая тему, хотелось бы разобраться еще в нескольких вопросах:
1. Есть или у кого-нибудь опыт в использовании множества датчиков присутсвия? Действительно ли их приходится периодически перенастраивать, как пишут в некоторых статьях?
2. Какова логика выключения по освещенности?
Т.е. включение происходит, если освещенность достигла некоего уровня и есть сигнал о наличии (движении) объекта в зоне видимости датчика.
Выключение - если нет движения или ???освещенность достигает некоего высокого уровня??? Но ведь сами же светильник могут и создать эту освещенность!? Есть догадка, что освещенность измеряется датчиком только в неком диапазоне спектра излучения (видимого или около видимого). Но тогда появляется другой подвох. Существует ли вероятность выбрать неправильный источник света (например лампы накаливания имеют высокую составляющую в ИК-диапазоне)?
3. Встречались ли вам одновременно ИК и ультразвуковые датчики присутствия? В буржуйской литературе описано, что такое сочетание позволяет сократить ложные срабатывания. Если да, укажите плз. производителя.
P.S.
Теперь уж не удаляйте тему wink.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 18:40
