> Пар от бойлера, что с ним делать
Dmitr79
сообщение 30.7.2010, 11:17
Пользователь №: 66573
Проблема такая: В летний период, когда водогрейные котлы остановлены, работает бойлер для подогрева воды на нужды персонала. Пар после него сбрасывается в канализацию. Это доставляет определенные неудобства.
какое можно придумать применение ?
Ответов (1 - 11)
krizhevskyval
сообщение 30.7.2010, 12:45
Из: Одесса
Пользователь №: 21181
Самый простой способ: пропускать остаточный пар через перфорированные трубки, проложенные в баке-аккумуляторе ГВС. И тепло будет усвоено и сброса конденсата в канализацию нет. Качество пара не ухудшает гигиенические свойства воды.
Более сложный способ (при наличии достаточного давления пара):пароструйный эжектор.Пар-эжектирующий агент, вода из бака-аккумулятора-эжектируемый. Вода с паром подается назад в бак. Такая схема позволяет гасить избыточное давление пара, надежно подогревает воду и осуществляет перемешивание в баке.
Dmitr79
сообщение 30.7.2010, 13:33
Давление пара в бойлер - 4 кгс/см. Существует еще некий Конденсатоотводчик типа ПСК-1 . Подойдет или нет?
Dmitr79
сообщение 31.7.2010, 7:17
Все дело в том, что горячая вода, подогрета паром в бойлере идет на водоснабжение цеха, а пар сбрасываем.
И хотелось бы узнать, есть ли возможность его дальнейшего полезного применения? Может кто сталкивался с такой проблемой
сообщение 31.7.2010, 8:51
А у вас что, вообще без конденсатоотводчика работает?
zeman
сообщение 31.7.2010, 9:47
Пользователь №: 1271
А Вы собственно кем там работаете? Может лучше взрослых позвать?
gilepp
сообщение 31.7.2010, 9:48
Пользователь №: 26
Я не понял работает у вас конденсатоотводчик или нет.
Если нет, то у вас большие потери за счет пролетного пара. Так вот прежде всего следует эти потери устранить, а уже потом предусматривать меры по дальнейшему повышению эффективности работы установки.
Если работает, то на выходе не пар как вы говорите, а конденсат + некоторое количество пара вторичного вскипания. Этот конденсат можно пропускать через другой теплообменник, подогревая воду или еще чего-нибудь нужное, если есть потребитель конечно.
Можно этот конденсат после конденсатоотводчика подать сначала в бак-расширитель, а оттуда в теплообменник. Тогда впоследствии можно улавливать еще и пар вторичного вскипания, также подавая его либо в другой теплообменник, либо подмешивать его к острому пару при помощи парового эжектора, обеспечив тем самым повторное его использование.
Хотя зависит еще от расходов. Если они небольшие, то зачастую не выгодно вкладываться в сложные системы типа эжекторов, автоматики и прочее. Устранить основные потери и все.
Мой совет - проверьте как работает конденсатоотводчик для начала.
Если есть техническая и экономическая возможность, конденсат конечно нужно возвращать в котельную.
Пока не скажете рабочие параметры, никто вам этого не подтвердит.
Сообщение отредактировал gilepp - 31.7.2010, 9:59
Dmitr79
сообщение 31.7.2010, 11:02
Стал разбираться,-конденсатоотводчика вообще нет. Пар сразу из межтрубного пространства выбрасывается по трубе в канал промышленных стоков.
zeman не надо умничать. Борода чести не делает
gilepp спасибо
Сообщение отредактировал Dmitr79 - 31.7.2010, 11:02
zeman
сообщение 31.7.2010, 11:18
Я Вам серьезно говорю. Пар - это не шутка, принимать решение должен человек как минимум в должности главного инженера предприятия. Вы же, судя по вопросам, никак на него не тянете.
Dmitr79
сообщение 31.7.2010, 11:37
Работаю не так давно. Вот первым же летом и столкнулся с тем, что в котельном цехе горячую воду для помывки персонала дают утром и вечером по распоряжению "человекав должности главного инженера". Открывают пар на бойлер на час, потом закрывают. Потому что в том месте где сбрасывается пар - разрушается стена. Вот и получается - сапожник и без сапог.
Может с вашей помощью сделаю предложение не сильно затратное, глядишь и пирожок получу.
сообщение 31.7.2010, 11:47
Ладно должность....
Образование имеете?....и какое...это любопытство.
Можете не отвечать! (я пирожками не заведую)
Сообщение отредактировал jota - 31.7.2010, 11:48
gilepp
сообщение 31.7.2010, 21:06
Пользователь №: 26
Тогда начинайте с конденсатоотводчика. Но не с того, который первый попадется на глаза, а с того, который подойдет по всем параметрам. И это действительно не шутки :-)
По опыту знаю, что отечественные даже если и работают хорошо, но это длится как правило недолго.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 12:17
