> Расчет бака накопителя для систем отопления
djushabass
сообщение 30.7.2010, 12:27
Пользователь №: 47124
Всем добрый день. Дали задание на проектирование котельной на дровах. Осталось подобрать бак накопитель (аккумуляционный бак) для системы. Ищу по дукументам формулу для расчета и не могу найти. Может кто может подсказать.
Спасибо
tolant
сообщение 30.7.2010, 15:57
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
СНиП 41-02-2003 Тепловые сети
6.19 Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты должны предусматриваться баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости баков. Внутренняя поверхность баков должна быть защищена от коррозии, а вода в них - от аэрации, при этом должно предусматриваться непрерывное обновление воды в баках.
6.20 Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение должны предусматриваться баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды, расчетной вместимостью равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение.
tiptop
сообщение 30.7.2010, 16:16
Теплоаккумулятор ?
сообщение 30.7.2010, 17:23
От 30 до 50 лтр/1кВт мощности котла....
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 13:31
