> Расчёт тепловой нагрузки на жилое здание, Спор между двумя проектировщиками
Олег_Валерьевич
сообщение 30.7.2010, 12:50
Из: Красноярск
Пользователь №: 18718
Друзья, разрешите спор, кто прав а кто не прав. Суть такова, некий проектировщик просчитал тепловую нагрузку на 8-миэтажное здание и получил одну цифру; другой проектировщик посчитал тот же дом но получил бОльшую нагрузку. Первый учитывал в расчётах, кроме теплопотерь через ограждающие конструкции, затраты теплоты на инфильтрацию (через неплотности в ограждениях и т.д.) с применением коэффициентов (ч/з швы межпанельные, ч/з окна и балконные двери и т.д.). Другой принял однократную естественную вытяжку из комнат и 90 куб.м./ч из кухонь (согласно СНИП Здания жилые многоэтажные) и посчитал доп. нагрузку на нагрев необходимого кол-ва воздуха. Соответственно, у второго нагрузка получилась больше.
Чей расчёт будет признан правильным?
EJIEHA
сообщение 30.7.2010, 12:56
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Второй.
ventors
сообщение 30.7.2010, 15:23
Пользователь №: 65201
В обоих случаях использован грамотный подход, но второй метод даст результаты более близкие к правде.
ivan-l-ing
сообщение 30.7.2010, 15:52
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Второй.
Андрей 113
сообщение 30.7.2010, 16:28
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
Если я парвильно помню, то и тот и друдоы проектировщик должны были посчитать и инфильтрацию и вентиляцию и принять большее значение. Обычно на нагрев вентиляции тепла получается больше.
Олег_Валерьевич
сообщение 31.7.2010, 9:16
Из: Красноярск
Теперь вопрос в другом - чей расчёт будет признан верным в экспертизе...
Kult_Ra
сообщение 31.7.2010, 10:01
Пользователь №: 6446
.... К расчёту нагрузки на систему отопления принимается большее из двух значений ....
Расход теплоты Q , Вт, на нагревание инфильтрующегося воздуха в помещениях жилых и общественных зданий при естественной вытяжной вентиляции, не компенсируемого подогретым приточным воздухом, следует принимать равным большей из величин, полученных по расчету по формулам (1) и (2)
Извлечения из СНиП 2.04.05-91*
p.s.
Здесь вопросы задавать - как время терять. Быстрее гораздо всегда ответ даст Ваш друг - Гугля/Яндекс.
"Эксперт" (любой) уважает уверенные ответы/обоснования.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 31.7.2010, 10:03
demon185
сообщение 2.8.2010, 8:45
Пользователь №: 11862
А у вас что два проектировщика один и тот же проект делают?)) Смотря какой эксперт попадется, у меня в последний раз вообще эти расчеты не смотрели
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 4:25
