2 страниц V  < 1 2
> Спиртохранилище на ЛВЗ, Нет данных для расчета
Гость_Alexandr_Kotliarchuk_*
сообщение 12.3.2011, 16:52
Был тот же случай, делал фармацевтическую фабрику , для расчета пользовался "Справочник проектировщика Вентиляция и кондиционирование воздуха" под редакциею И.Г. Староверова, староват правда справочник, но требования не изменились, проект прошел все инстанции и был воплощён в жизнь, сплю спокойно второй год. Кратность воздуха принял 40. вытяжка из верхней и нижней зоны 50/50, вентиляторы взрывозащищенные. Температура в помещении +12 ,+17 зимой и летом.
galycinogen
сообщение 14.3.2011, 12:00
Пользователь №: 37828
Здравствуйте а вот в ВНТП 02-85 ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЩЕТОВАРНЫХ СКЛАДОВ написано
п. 9.8. В складских помещениях общетоварных складов следует предусматривать, как правило, естественную вытяжную вентиляцию.
Для складов легковоспламеняющихся жидкостей и аэрозолей следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию с восьмикратным обменом воздуха в час с механическим притоком и вытяжкой.[/b][/b]
Как Вы считаете нужно ли исполнять это требование?
сообщение 2.4.2011, 13:40
Я просто не знаю каким обзором можно добиться в помещениях приема и хранения этилового спирта 40 кратного воздухообмена естественной вентиляцией.
Gefest
сообщение 26.8.2013, 13:10
Сообщение #34
Из: Томск
Пользователь №: 73172
Я так и не понял из обсуждения: аварийная вытяжка резервируется, или нет?
ВВПВ
сообщение 3.10.2016, 13:22
Сообщение #35
Пользователь №: 96534
Добрый день. Имеется спиртоприемная. В нем находится цех где имеются две большие емкости с этиловым спиртом и из нее разливается на линии по бутылочкам этиловый спирт. Категория В1. Кол-во выделяющихся вреднеостей (паров спирта) сказать ни кто не может. Так вот вопрос по вентиляции общеообмнку как нужно организовывать, на какой расход? Двухкратный? 1 объем из нижней зоны, а другой объем из верхней? Вытяжка должны быть с резервом и вентилятор взрывозащищенный? то же самое с аварийкой с резервом и взрывозащ?
Так же вопрос по дымоудалению помещение 178м2 категория В1 с постоянным пребыванием людей, получается нужно дымоудаление. Но для такого маленького помещения с такой пожарной нагрузкой (этиловый спирт) расход будет громадным.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 23:59
