> Компоновка приточной вентустановки
IhorL
сообщение 1.8.2010, 20:39
Из: Lviv
Пользователь №: 19231
Здравствуйте
Вопрос, наверное, больше к людям которые эксплуатируют системы вентиляции. Нужно или не нужно устанавливать пустые секции с дверьми для доступа к элементам вентустановки?
Например, есть приточная установка: рекуператор, 1-й нагрев, охлаждение, 2-й нагрев. Делая запрос для подбора оборудования на фирму поставщика, я между калориферами закладываю пустые секции с дверью для доступа(хотя бы из одной стороны) и обслуживания(например, для чистки). Запрос делается перед проектированием для определения приблизительно капитальных затрат. Менеджеры фирмы поставщика уперто выбрасывают все пустые секции, ибо это ведет к «удорожанию установки», настаивают что никакой доступ к калориферам не нужен. И их нужно долго уговаривать, чтоб сделали именно так как я предлагал.
Вентиляция промышленная, установки ~ 20 000 м3/ч.
сообщение 1.8.2010, 22:08
Как Вы представляете "чистку" калорифера?
Пустые секции после увлажнения, и ещё для выравнивания потока, если нужно....
Обычно вынув фильтр из секции фильтра к калориферу есть доступ с одной стороны, а из секции вентилятора (если бескорпусной) - с другой.
Если надо ремонтировать калорифер, то всё равно надо демонтировать всю секцию калорифера.....
IhorL
сообщение 1.8.2010, 23:02
Из: Lviv
ну с доступом со стороны фильтра и вентилятора понятно (так и принимаю)
а вот нужна ли секция между калориферами?
фильтр /рекуператор гликолевый/калорифер 1-го нагрева/пустая секция/охладитель/калорифер 2-го нагрева/вентилятор .... и т.д.
сообщение 1.8.2010, 23:12
Вообще-то должны быть рекомендации изготовителя..после охладителя, для осаждения конденсата может и нужно, но это зависит от расчётной скорости. Сейчас с использованием бескорпусных вентиляторов отпала необходимость в секциях после вентиляторов, для вравнивания потока перед теплообменниками и на выходах из камеры с изменением направления
ail
сообщение 2.8.2010, 6:39
Из: Minsk
Пользователь №: 1455
Если по-умному, то нужно обязательно. Если как всегда - то не умничайте smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:19
