Altivar 312, PID- регулятор??? |
2.8.2010, 6:57
Пользователь №: 66785
Доброго времени суток! Возникла проблема при подключении частотника Altivar312. Включение должно выполняться по внешнему таймеру (сухой контакт), регулирование по каналу обратной связи (датчик давления 4-20мА). tct задал 2С провода подключил, все работает ОК. Датчик подключил к LI3, указал FR1= LI3, а вот настроить ПИД не получается - функция PIF не активируется в меню, установлена на NO и не меняется ни в какую. Может где -то что-то пропустил, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Буду рад любым подсказкам.
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
2.8.2010, 7:52
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106
Добрый день. Меню FUn - PSS - PS2 ставим nO и в PS4 ставим nO. Вот тогда становится доступна функция PIF.
2.8.2010, 8:37
Пользователь №: 52720
Кроме предварительно заданных скоростей надо бы еще и суммирование заданий отключить, а вообще рекомендую прочитать соответствующую страницу Руководства по программированию. И датчик обратной связи, очевидно, назначается на аналоговый, а не на дискретный вход?
2.8.2010, 18:49
Да опечатался, подключил на AI3... А насчет почитать - уже дня два всю инструкцию проштудировал, но как-то не сообразил о предзаданных дискретных входах  Инструкцией на 312 разжился только сегодня, а до этого пользовался на 31. В ней эти несовместимости недокументированны.
Сообщение отредактировал cpv - 2.8.2010, 18:55
2.8.2010, 19:42
Вы не совсем правы. Очевидно, у Вас старая версия документации (1.2, кажется). В версии 1.7, которой уже года три, эти особенности отражены. Но не суть, хорошо, датчик на аналоговый вход, а задание как? Нельзя одновременно на один вход пытаться назначить задание и обратную связь, это бессмысленно. Если уж датчик обратной связи на третий вход, то лучше всего активировать внутреннее задание ПИ-регулятора и поставить его в соответствии с диапазоном. Пример в документации приведен, если не совсем понятно, как,пишите, подскажем....
13.8.2010, 6:32
Только сегодня вернулся с отпуска. Спасибо за ответы, с ПИД-ом вроде разобрался, функция активировалась, с внутренними заданиями вроде тоже разобрался... Возник еще один несколько туповатый вопрос: как правильно подключить датчик 4-20мА, где брать питание на него- с источника 24В дискретных входов? Или с внешнего?
13.8.2010, 8:38
Из: Нижний Новгород
Цитата(cpv @ 13.8.2010, 7:32)  ........ с источника 24В дискретных входов? Все верно!
25.6.2012, 12:43
Из: г.Дзержинск
Пользователь №: 12913
Доброго времени суток! Прошу подсказать по настройке привода Altivar 312 в режиме ПИД - регулирования. Имеется: Altivar 312, датчик давления МТ100М (4-20мА, 0-10бар), повысительный насос ГВС Задача: поддержание давления в системе ГВС 5,5бар, вкл/откл насоса переключателем пуск/стоп в шкафу. Присоединения: подключил датчик МТ100М к Altivar 312: конт.1 +24В, конт.2 - AI3, между COM и CLI – перемычку. Настройки Altivar 312: задал параметры АД, выполнил автоподстройку, далее сделал настройки UFt P tCC 2С tCt trn rrS LI2 CrL3 4 mA CrH3 20 mA Fr1 AI3 Fr2 nO rFC Fr1 cD1 tEr SA2 nO PS2 nO PS4 nO PIF AI3 FBS 1,8 PIC nO Pr2 nO Pr4 nO PII Yes rPI 90% все остальные заводские Давление в сети 3,5 бар, датчик МТ100М показывает 8,6 мА После подачи сигнала на пуск на табло Altivar хаотичное мелькание цифр, насос вращается на медленных оборотах, давление не растет, изменение FBS от 1до 3 ничего не меняет, изменение rPI от 0 до 100% ничего не меняет. По мануалу вроде все правильно, но схема не работает, что не так?
Сообщение отредактировал sharapanov - 25.6.2012, 12:48
25.6.2012, 14:28
Из: Смоленск
Пользователь №: 84972
Цитата(sharapanov @ 25.6.2012, 13:43)  После подачи сигнала на пуск на табло Altivar хаотичное мелькание цифр, Каких цифр, показаний датчика?
25.6.2012, 15:42
Из: Нижний Новгород
Цитата(sharapanov @ 25.6.2012, 13:43)  между COM и CLI – перемычку.  , а зачем? Не надо ее.
25.6.2012, 16:03
Из: г.Дзержинск
показания - частота перемычку между COM и CLI мне рекомендовали поставить в техподдержке Шнайдера. настройки заводские вроде никакие больше менять не надо, только Fr1 надо nO задать наверное, раз PII ставится на внутреннее задание ПИ-регулятора на табло хаотично меняется частота, но никаких ошибок ПЧ не выдает где же заковыка?
Сообщение отредактировал sharapanov - 25.6.2012, 16:07
25.6.2012, 18:42
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
А в обычном режиме управления частотой, всё работает?
Уберите от греха подальше AI3 с Fr1
CLI не нужно соединять с COM, если переключатель находится в режиме Source, он и так соединен внутренне.
Проверьте в мониторинге значение на аналоговом входе AI3.
На всякий случай проверьте отключена ли функция JOG.
29.6.2012, 17:38
Из: г.Дзержинск
Большое спасибо за советы. Как только убрал AI3 с Fr1 все заработало. Заданное давление насос держит ровно. Разницы с перемычкой/без я не заметил, но на всякий случай убрал. Смасштабировал и перевел показания на табло на обороты насоса. Показания очень быстро скачут 2600+- 50об/мин - это нормально? Или так действуют помехи на сигнал датчика? Нужно ли заземлять экран токового датчика 4-20мА? И куда - на общее заземление? ПИД-регулирование на частотнике настраиваю в первый раз - заранее извиняюсь за возможно примитивные вопросы.
30.6.2012, 9:43
Из: Запорожье
нормально всё.
если есть экран, то его нужно соединить к пластине ЭМС ATV312-го, эта пластина идёт в комплекте
26.11.2012, 19:07
Пользователь №: 167210
Добрый вечер. Вопрос в продолжении темы Atv312. Не могу заставить его регулировать скорость с внутренней ручки навигатора. Задал параметры двигателя. Выставил минимальную частоту 30Гц, максимальную 50. Вроде везде поставил локальное управление. При нажатии RUN двигатель запускается на 30 Гц. При вращении навигатора изменение частоты не происходит. Чтение руководства не приносит результата. Не могу понять какие функции надо закрыть какие открыть чтобы управление осуществлялось с Atv312.
26.11.2012, 20:32
Из: Запорожье
Там так просто от кручения ручки не будет работать.
Нужно нажать ENTER, выбрать rEF, в рефе установить значение. В опщем примерно так.
26.11.2012, 21:33
Цитата(poludenny @ 26.11.2012, 23:32)  Там так просто от кручения ручки не будет работать.
Нужно нажать ENTER, выбрать rEF, в рефе установить значение. В опщем примерно так. У меня в rEF выбран параметр AIU1 со значением 100% (по умолчанию, непонятно что это за регулировка 0-100% и на что влияет) Документация гласит : При активизированном локальном управлении навигатор действует как потенциометр, увеличивающий или уменьшающий величину задающего воздействия в пределах, определяемых параметрами [Нижняя скорость] (LSP) и [Верхняя скорость] (HSP). По моему я пробовал крутить потенциометр при включённом двигателе, также нажимал ENTER. попробую войти в rEF при работающем двигателе. там два параметра LFr, FrH. мне надо выбирать FrH?
9.7.2013, 15:39
Пользователь №: 198407
добрый день. подскажите пожалуйста, как подключить датчик давления danfoss mbs 1700 к ПЧ Altivar 312 и настроить его для работы по перепаду давления?
20.8.2013, 18:08
Пользователь №: 202631
здравствуйте !! настраиваю пч Altivar 32 для насоса подкачки холодной воды в 10 эт доме до значения 5.5 в автоматическом режиме с датчиком давления . насос 2.2 квт . заданное давление выдает на 35 гц . не хочет работать в спящем режиме . останавливает двиг а через минуту опять пускает . пробовал в 2 ночи рабор воды еще был. как правильно на строить спяший режим ? и режим торможения сколько сек на разгон и торможение насоса нужно выставить?
6.9.2013, 17:14
Пользователь №: 204605
Цитата(unit66 @ 26.11.2012, 20:07)  Добрый вечер. Вопрос в продолжении темы Atv312. Не могу заставить его регулировать скорость с внутренней ручки навигатора. Задал параметры двигателя. Выставил минимальную частоту 30Гц, максимальную 50. Вроде везде поставил локальное управление. При нажатии RUN двигатель запускается на 30 Гц. При вращении навигатора изменение частоты не происходит. Чтение руководства не приносит результата. Не могу понять какие функции надо закрыть какие открыть чтобы управление осуществлялось с Atv312. канал задания FR1-помоему если я не ошибаюсь нужно ставить (AIV1) - в режиме Управление с клеммника навигатор служит задающим потенциометром
6.9.2013, 17:45
Добрый вечер подскажите пожалуйста как завязать по пи регулятору частотник Altivar 312 и расходомер Симаг 11 У расходомера в документации написано:выход токовый пассивный, гальванически изолированный с допустимым напряжением от 12 до 30В диапазон 4…20 мА
Задача: поддержка прохождения продуктр через расходомер 5 куб.час, вкл/откл насоса переключателем пуск/стоп в шкафу. Присоединения: подключил расходомер к Altivar 312: +аналогова выхода к +24В, -аналогова выхода к - AI3, Настройки Altivar 312: выполнил автоподстройку, далее сделал настройки UFt P tCC 2С tCt trn rrS LI2 CrL3 4 mA CrH3 20 mA Fr1 nO Fr2 nO rFC Fr1 cD1 tEr SA2 nO PS2 nO PS4 nO PIF AI3 FBS 1 PIC nO Pr2 nO Pr4 nO PII Yes rPI 90% всё ли я сделал правильно или что-то не так
8.9.2015, 8:45
Пользователь №: 277190
Здравствуйте! У меня возникла проблема с настройкой ПЧ Altivar 312 (входное напряжение 220 В, 2.2 кВт) для управления трехфазным насосом (система водоснабжения загородного дома) по датчику давления (4 - 20 мА, 0 - 10 бар) и гидропереключателю сухого хода. Датчик подключен к аналоговому входу А3, питание датчика - на 24 В дискретных входов. Лягушка сухого хода подает те же 24 В на дискретный вход L1. В соответствии с инструкцией по программированию ПЧ, были произведены следующие настройки: SA2 - no PS2 - no PS4 - no tCt - trn UFt - P Fr1 - A1U PIF - A3 PII - yes rPI - 30 % а также введены параметры двигателя в меню dRC и произведена автоподстройка. Остальные настройки ПЧ соответствуют заводским установкам. ПЧ запускает насос при подаче сигнала на L1 (при всплытии "лягушки" сухого хода), но не останавливает его по датчику давления. Значения внутреннего задания rPI изменялись от 10 до 100 % с тем же результатом. Датчик проверен (заменен на новый). Подскажите, пожалуйста, в чем может быть моя ошибка? И еще один вопрос - в каком параметре отображается значение измеренной обратной связи Пи-регулятора (показания датчика)? Заранее спасибо.
8.9.2015, 11:19
Пользователь №: 140571
Цитата(john_keynes @ 8.9.2015, 9:45)  питание датчика - на 24 В дискретных входов А общие клеммы аналоговых (COM) и дискретных (CLI) входов вы соединили?
8.9.2015, 12:06
Пользователь №: 66483
Цитата(Kotlovoy @ 8.9.2015, 11:19)  А общие клеммы аналоговых (COM) и дискретных (CLI) входов вы соединили? надо? уверены?
8.9.2015, 12:12
А вы проверьте. Если они у вас не соединены внутри, а это обычно так, то току питания датчика просто некуда течь. Это частая ошибка при использовании встроенного питания дискретных входов для питания токовых датчиков. У Дельты, например, это прямо изображено в инструкциях. "При использовании внутреннего источника+24В для питания датчиков обратной связи ПИД-регулятора надо соединить перемычкой цифровую землю(DCM) и аналоговую землю(ACM). См. приложение"Примеры подключения". " Преобразователи частоты серииVFD-В. Руководство по эксплуатации.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 8.9.2015, 12:25
8.9.2015, 12:37
Вот попалось по теме: Цитата(sharapanov @ 25.6.2012, 17:03)  показания - частота перемычку между COM и CLI мне рекомендовали поставить в техподдержке Шнайдера. настройки заводские вроде никакие больше менять не надо, только Fr1 надо nO задать наверное, раз PII ставится на внутреннее задание ПИ-регулятора на табло хаотично меняется частота, но никаких ошибок ПЧ не выдает где же заковыка? Цитата(poludenny @ 25.6.2012, 19:42)  А в обычном режиме управления частотой, всё работает?
На всякий случай проверьте отключена ли функция JOG. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=51750
3.3.2016, 23:34
Пользователь №: 11117
Спрошу в этой теме. Есть 312-й альтивар. Работает с насосом через ПИ-регулятор, включен в режим локальное управление (включение и выключение с пульта), уставка также задается внутренно (с пульта), держит давление в сети 1,4 бар, датчик давления стандартный, токовый, 0...10бар, подключен на AI3 и +24. Подключали это всё неизвестно кто. Всё работает замечательно, пока не моргнет (на неопределенное время) сеть. Меня попросили перепрограммировать на автозапуск и только. Изменил способ управления - двухпроводное (пуск и стоп от внешнего переключателя (подключил между LI1 и +24, sourse)). Изменения и заливку новых параметров проводил на работающем объекте, через программу SoMove. Шнурок сопряжения шнайдеровский. Перед сменой программы, остановил ПЧ, заменил исходную программу на свою, проверил, что она там записалась. Дал пуск с переключателя. В мониторе вижу активное состояние входа LI1. Но ПЧ не включается, хотя давление в трубах упало много ниже уставки. Горит Rdy на дисплее. А вот с кнопок пульта - всё работает! В чем причина - не могу понять. С этими частотниками не работал. Инструкцию по программированию смотрел.. Вот файлы текстовые программы: 1 -исходная, 2 - моя. Кто разбирается, посмотрите пожалуйста, где ошибся..
1.txt ( 37,5 килобайт )
2.txt ( 37,63 килобайт )
5.3.2016, 8:17
Пользователь №: 226003
Может быть мешает FLOC?
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 5.3.2016, 8:30
5.3.2016, 9:00
Плюс обратите внимание на эту тему
5.3.2016, 21:32
FLOC видимо не влияет, т.к. он вообще непонятно для чего и нужен! А вот раздельное управление командами видимо правильно. Проверю после праздников. Нарисовал красной линией путь команды ПУСК/СТОП
Кол-во скачиваний: 120До чего ж отвратительное составление (и перевод) инструкции по программированию. Да и сам 312 альтивар - только в помойку! Для насосов не годится. Сравниваю с китайцами, японцами, датчанами.
