2 страниц V  < 1 2
> Altivar 312, PID- регулятор???
vejs
сообщение 5.3.2016, 22:39
Пользователь №: 52720
Альтвар 312 уж скоро снимать с производства собираются. Не потому, что плохой, а только что с синхронными двигателями работать не умеет. Европейским стандартам не удовлетворяет. Старый, понимаешь. Уж сколько лет выпускается практически без изменений - только морду лица и цвет изменили при переходе просто с 31-го. Если Вы раньше с ними дела не имели, то это отнюдь не значит, что это их беда. Мне не за Шнайдер, ему все равно, за 31/312 обидно.
Если вы Данфосс датчанами называете - ... . Еще скажите, что FC51 лучше.
И еще, 312 проще параметрировать с пульта. Это быстрее, чем компьютер загружать и шнурок втыкать. Там нужных параметров обычно не больше десятка.
По существу - профиль управления - раздельное, канал задания - панель, канал управления - клеммник. И уберите остановку с темпом и динамическое торможение в конце - вот этого уж точно насосу не нужно.
По самые по...
сообщение 6.3.2016, 23:13
Пользователь №: 11117
Цитата(По самые по... @ 5.3.2016, 21:32) *
...Проверю после праздников. ...
Проверил. Всё, теперь запускается автоматом!
Цитата(vejs)
ФС 051 такое же г., для насосов лучше не использовать.
Я под датчанами имел в виду Акву.
Если нет опыта работы, то лучше использовать комп с программой для настройки и конфигурирования ПЧ. Тем более, если ПЧ находится на объекте, в чистом поле и неблизко от теплого дома.
bashka
сообщение 30.3.2016, 2:46
Пользователь №: 34143
Всем доброго времени суток, не стал создавать тему, эта вроде близко. Имеется четыре ЧП ATV 212, управляют приточно-вытяжной установкой, три работают нормально, а один не запускает вентилятор. сигнал запуска со щита управления приходит, на ЧП появляется индикация RUN, внешний сигнал 0-10В приходит, но ЧП стоит на 0 Гц. Подскажите что может быть или ссылочку на мануал, а то что шло вместе с ЧП мануалом не назовешь, лист формата А4 с инструкцией по монтажу и параметрами электродвигателя. В ручном режиме все работает. Заранее благодарен.
mr_Frodo64
сообщение 30.3.2016, 7:27
Сообщение #34
Пользователь №: 226003
Предполагаю, что среди пунктов меню данных ПЧ есть раздел с параметрами, изменёнными относительно параметров установленных по умолчанию (заводских). Так вот сравнение этих групп параметров поможет Вам наиболее быстрым способом найти отличия между работающими ПЧ и не запускающимся.
Найти мануал - это простейшее, что в данном случае Вы можете сделать сам.
UA1Z
сообщение 10.8.2016, 12:22
Сообщение #35
Пользователь №: 302792
Всем доброго дня!
Решил здесь спросить.
Есть ПЧ ATV312HU15N4. С его помощью перемещается тельфер (5-и тонник) по цеху (2-а двигателя ватт по 200-250). Всё работает, НО - сигнал с ПЧ на фрикцион тормоза идёт слишком "долго", т.е. получается, что тельфер останавливается сам (двигаясь по инерции от 1 до 3-х метров, в зависимости от массы груза), а секунды через 4-5 после снятия команды на движение приходит команда с ПЧ на затормаживание тельфера. Изучил "Инструкцию по программированию....", там на 80 стр. есть пункт меню (bEt), отвечающий за "Время наложения тормоза" - от 0 до 5 сек.
А теперь вопрос: как "добраться" до этого меню (если можно,- рассказать "на пальцах") и как правильно выставить время срабатывания тормоза 1 сек?
Раньше с ПЧ никогда дела не имел, а спросить не у кого, так что сильно не пинайте…
Прикрепленный файл  ___________________.JPG ( 152,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Pawel
сообщение 10.8.2016, 14:19
Сообщение #36
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Если сделать торможение на выбеге, то тормоз можно включать без задержки.
UA1Z
сообщение 10.8.2016, 14:53
Сообщение #37
Это как?
Pawel
сообщение 10.8.2016, 16:41
Сообщение #38
Из: Екатеринбург
Смотрим параметры "способ остановки", ставим "остановка на выбеге".
UA1Z
сообщение 10.8.2016, 16:53
Сообщение #39
Если можно,- в двух словах, что это даст?
Через сколько времени после отпускания кнопки "вперёд-назад" произойдёт остановка тельфера?
UA1Z
сообщение 11.8.2016, 7:39
Сообщение #40
Ответили на соседнем форуме...
krypt
сообщение 27.8.2016, 23:16
Сообщение #41
Пользователь №: 303847
Здравствуйте. есть проблемка по ATV 312. суть такова. включаю питание ПЧ и сразу же на экране nst вместо ready . насос должен работать от датчика сухого хода и датчика давления. в ручном режиме запускается, а от датчиков нет. объясните пожалуйста как и что можно сделать в этом случае. понимаю что торможение на выбеге, а как устранять - не пойму . Если есть смысл сбросить все настройки то подскажите точно - как? и еще вопрос. как именно можно отрегулировать по давлению насос? понимаю что это я глупости спрашиваю.. но все же уже не так молод чтобы разобраться самостоятельно, заранее спасибо
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2026, 18:21
