8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Гидравлический расчет
Andreiz
сообщение 19.9.2010, 19:18
Пользователь №: 72643
как видно по схеме при работающем котле основной поток мимо идщёт .. 35 тонн на котел остальное через обводящую задвижку. Почему и хочу гидравлический разделитель поставить .. очень малые мощностя насосов получаеться надо чтобы схему ту же собрать при тех же данных.
Разность маленькая прямой и обратки потому что расход немного выше чем нужен .
Про пирометр согласен, заказал в Техно-АС Питон 106 ))) хочу просчитать теплопотери по трасе реальные. начало участка и конец разность температур и приблизительный расход.. вот и Гкал- потери
Был в шоке когда одним термометром контактным померял подачу в котелной и у потребителя за 300 м.. разница 4 градуса при расходе на конце участка потребителя 10т
CNFHSQ
сообщение 19.9.2010, 19:55
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Теплопотери вы не определите, про 4 градуса ???сколько замеряли разница до 1 градуса с котельной и на вводе в самый проблемный дом . Про гидроразделитель погодите, разберитесь в том что есть.
Как определяете расходы , после насосов и котлов?
Andreiz
сообщение 19.9.2010, 20:10
на котлах стоят диафрагмы с диф манометрами прогродуированными на расход.. такая шайба и на общем стояла на выходе с котельной.. убрал потом .. перепад был 0.5 кг
По потери возможно посчитать. взять участок 100 м например трубы. В начале 60*С в конце 55*С
если знать что расход на этом участке 10т то потери 0.05 Гкал в час
на проблемном доме тоже такой аудит не делал, желательно одним прибором мерять а у нас такой не приобретён, временно брал с другого посёлка термометр контактный
CNFHSQ
сообщение 19.9.2010, 20:21
Сообщение #34
Из: г. Изобильный
На неделю уезжаю работа + рыбалка.Пройдите по всем врезкам и где разность больше 15 град ,придавите ( видимо после начала сезона) на котельную не должна обратка приходить с высокой температурой . Насос подберете потом: расход 150-200 м3 , напор 30м .
sergey-k-pkbdgts
сообщение 19.9.2010, 20:25
Сообщение #35
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Цитата(den.mgn @ 19.9.2010, 14:19) *
... Проверти гидравлику сетей, проведите, там где необходимо, шайбирование. Возможно разобравшись с гидравликой вы сэкономите больше, чем ожидаете.
-- для начало вот это надо сделать, выполнить гидравлический расчет т/с ,определиться с расходами потребителей, сети переложить к отопительноми сезону врядли успеете, но хотябы на бумаге, оринтировочные цифры, это реально,
-- не верю чтоб в Курске не было организации выполняющие работы по наладке сетей и котельного оборудования.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 19.9.2010, 20:27
Andreiz
сообщение 19.9.2010, 20:35
Сообщение #36
яв Курске ..в области.. посёлок небольшой.. инфу сейчас черпать стал из инета. просто шквал мыслей теперь в голове.
Пытался найти прогу для расчёта гидравлики не нашёл .. только одного трубопровода
http://www.citycom.ru/pipecalc/democalc7.html
есть пример в экселе как нашу расчитывали сеть... уж больно заумно. смысл в чём посчитать потери на трассе зная расходы потребителей легко.. но не факт что с реальной теплосетью такие расходы будут из за труб разных.. поэтому както там расчёт от обратного чтоли
не сильно ли напор большой если останеться перепад с котельной пусть даже 10 м ??
ведь напор 30 это снова лишняя электроэнергия, хотя я уже сам чувсьтвую что экономия будет большая.. но хочеться мёд ложкой тепать rolleyes.gif
tiptop
сообщение 19.9.2010, 20:46
Сообщение #37
Посмотрите мою:
http://kotelna.org.ru/download/k_statyam/n...u_teploseti.zip 183 кБ
Не знаю, правда, можно ли в ней разобраться другому человеку...
sergey-k-pkbdgts
сообщение 19.9.2010, 20:52
Сообщение #38
Из: Украина, Днепр.
-- определиться с перепадом, (т.е. расчитать сколько в реалии нужно, этих м.вод. ст.) на котельную легко, трудней всего, этого перепада добиться...
Andreiz
сообщение 19.9.2010, 21:03
Сообщение #39
ОГОООО.. круто.. надосуге буду разбираться с Вами легче будет. радует что в екселе.
Единственное в таблице три вот такая картина - пишет ссылка в ячейках
В настоящее время перепад 0.8 - 0.9 в котельной. Есть проблемы у некоторых потребителей но в целом ерундовые.
Сообщение отредактировал Andreiz - 19.9.2010, 21:01
Прикрепленный файл  схема_ексель.JPG ( 236,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 393
sergey-k-pkbdgts
сообщение 19.9.2010, 21:21
Сообщение #40
Из: Украина, Днепр.
--Andreiz см. тему:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=35795&h
sergey-k-pkbdgts Сообщение #26
Это только гидравлический расчет т/с в Екселе, вот правда схемы нет. Если Будут вопросы задавайте!
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 19.9.2010, 21:22
Andreiz
сообщение 19.9.2010, 22:37
Сообщение #41
о я грузанулся гидравлиукой.. просто в шоке от Ваших екселей))) я чувствую сейчас начитаюсь и буду шефу предлагать менять теплотрассы и проект котельной)))
sergey-k-pkbdgts
сообщение 19.9.2010, 22:46
Сообщение #42
Из: Украина, Днепр.
Начни с "Расчета напора", но это прикидочный 1/3 часть расчета -- он не сложный если, что продолжим детально...
Andreiz
сообщение 19.9.2010, 23:01
Сообщение #43
от и не сложный сразу сел на мель. Всегда думал статический напор это напор высокого здания самого .. или проще говоря при выключеных насосах общее давление в ситсеме. Подпитка у нас поддерживает 2.5 кгс/см2 в системе
sergey-k-pkbdgts
сообщение 19.9.2010, 23:06
Сообщение #44
Из: Украина, Днепр.
Статический напор воды, т.е. Ро=4этажа*3м+5м. под залив = 17 м.в.ст.
Рп=10крат*dh(сопротивление системы отопления жилого дома)+Ро=10*0,9+17=26 м.в.ст.
для 4эт. зданий--dh=0,9 м.в.ст.
Для 4эт. жилого дома на вводе в дом достаточно будет рабочих параметров. Рп=2,6кгс/см2, Ро=1,7кгс/см2, Напор =9 м.в.ст.
Статический напор воды, т.е. Ро=5этажей*3м+5м. под залив = 20 м.в.ст.
в Вашем случае:
расчет 1, -- для самого высого здания в поселке 5эт ж/д--dh=1,0 м.в.ст.
Рп=5крат*dh(сопротивление системы отопления жилого дома)+Ро=5*1,0+20=25 м.в.ст.
Для 5эт. жилого дома на вводе в дом достаточно будет рабочих параметров. Рп=2,5кгс/см2, Ро=2,0кгс/см2, Напор =5 м.в.ст. Без учета сопротивления тепловой сети которое ___ (об этом позже).
То-же самое нужно выполнить:
расчет 2, --для самого отдаленного (при Lмакс =??? м, тепловой сети) потребителя тепловой энергии:
расчет 3,- --для самого нагруженного (при Qмакс =???, ккал/час ) потребителя тепловой сети, тоесть тот потребитель который больше всех получает тепловую энергию.
Располагаемый напор принять путем сравнения 3-вариантов расчета как максимальный.
Напор макс =??? м.в.ст.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 19.9.2010, 23:07
Andreiz
сообщение 19.9.2010, 23:21
Сообщение #45
спасибо что "цацкаетесь" со мной. сразу вопросы.. откуда береться сопротивление жилого дома 1 метр? и почему в предидущем примере Вы брали Рп=10крат*dh а мне Рп=5крат*dh (пять крат всего)
самое удалённое 490 метров по трассе 3 этажа.. а самое нагруженное пятиэтажка эта же что в расчёте 1
получаеться максимум напор 5 метров?
спатки пойду Спасибо Всем
Сообщение отредактировал Andreiz - 19.9.2010, 23:29
Бойко
сообщение 20.9.2010, 0:08
Сообщение #46
Пользователь №: 10745
Возможно Вам следует...
1. Здесь в книгохранилище скачать книгу Манюка "Эксплуатация и наладка водяных тепловых сетей..."
2. Потихоньку... следуя ее указаниям /спрашивая здесь что не ясно/ построить реальную расчетную схему тепловой сети.
Рисуйте в Excel -удобно здесь выкладывать для критики и исправлений, да и считать на ней потом...
3. По книге составте таблицу нагрузок тоже в Excel на отдельном листе
Это дня три....
4.Выкладывайте здесь и будем считать дальше....
Параллельно хорошо бы промыть системы отопления зданий... выполнить ревизию арматуры на вводах ... и оснастить их термометрами/гильзами/, манометрами на прямых и обратных трубопроводах... стекла в подъездах... доводчики на дверях. rolleyes.gif? не смейтесь... это важно.
Думать об ИК термометре - четыре тысячи руб.
Сообщение отредактировал Бойко - 20.9.2010, 0:12
sergey-k-pkbdgts
сообщение 20.9.2010, 2:33
Сообщение #47
Из: Украина, Днепр.
[quote name='Andreiz' date='19.9.2010, 23:21' post='563498']
...Вы брали Рп=10крат*dh а мне Рп=5крат*dh (пять крат всего)
quote]
см. эту тему: #2
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=38049&hl
х=5крат --- для потребителей подкл. по безэлеваторной схеме, принятый условно, для Вашего запущенного случая.
smile.gif, Физический слысл этого х=5крат, что нужно на вводе конечного потребителя т.э. обеспечить перепад давлений на входе - выходе, в 5раз больше, внутреннего сопративления системы отопления dh, м.в.ст. для подключения потребителей по безэлеваторной схеме.
h(с.о)- сопротивление системы отопления, м.в. ст.
для 1эт. зданий--0,6 м.в.ст.
для 2эт. зданий--0,7 м.в.ст.
для 3эт. зданий--0,8 м.в.ст.
для 4эт. зданий--0,9 м.в.ст.
для 5эт. зданий--1,0 м.в.ст.
Источник значений h(с.о)- м.в. ст.
-- утрачен навсегда и передается "из уст в уста" smile.gif, хотите верьте -- хотите нет.
-- или принимается расчетный по проетной документации.
"самое удалённое 490 метров по трассе 3 этажа.. а самое нагруженное пятиэтажка эта же что в расчёте 1
получаеться максимум напор 5 метров"
-- не торопитесь, может так случиться, что самым диктующим расчетом из ТРЕХ, будет --- "расчет 2" , окончательное определение только после выполнения гидравлического расчета.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 20.9.2010, 2:35
CNFHSQ
сообщение 20.9.2010, 7:10
Сообщение #48
Из: г. Изобильный
Затеялись считать гидравлику, rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif так она подсчитана 4 года назад!
Andreiz
сообщение 20.9.2010, 11:52
Сообщение #49
Одно дело читать книжки .. другое дело когда человек объясняет. у меня в экселе есть пример расчёта нашей системы. Смысл в другом я хочу сам понять как это делаеться.. Для чего?
Ответ прост. Мы каждый год меняем теплотрассы, хочеться ставить предизоляционную трубу в ПЭ с ППУ изоляцией, она дорогая поэтому есть куча вариантов по занижению диаметров.
Пример. Меняем трасу 40 метров ду-50 Потребитель с шайбой близко к котельной. Так может появляеться смысл поставить трубы с гидравлическим сопротивлением 40 метров вместо шайбы?
sergey-k-pkbdgts
сообщение 20.9.2010, 12:05
Сообщение #50
Из: Украина, Днепр.
Цитата(Andreiz @ 20.9.2010, 11:52) *
... Так может появляеться смысл поставить трубы с гидравлическим сопротивлением 40 метров вместо шайбы?
-- тогда б катали трубы с шагом +/-2мм smile.gif для точной гидравлической увязки...
Andreiz
сообщение 20.9.2010, 12:22
Сообщение #51
ну в принципе я думаю есть смыл проверять именно диаметры которые существуют.. есть трубы полителеновые которые две запененые в одну оболочку.. причём подача 40 а обратка 50 )))
делаю табличку потребителей делю на участки и рисую схему
Сообщение отредактировал Andreiz - 20.9.2010, 12:22
Незнайка
сообщение 21.9.2010, 9:01
Сообщение #52
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Прикладываю подбор диаметра предизолированной трубы Флексален из полибутена. Это не самопол, а с сайта Термафлекс взято.
С коэффициентом подбора = 1 (стоит по умолчанию) скорости получаются больше единицы, что близко по смыслу с тем, что я насчитал по формуле из статьи Самарина.
Прикрепленный файл  Программа_расчета.zip ( 237,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 252
Studentik
сообщение 21.9.2010, 11:51
Сообщение #53
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Что там у Вас вообще происходит? насос непонятный, диаметры тоже под вопросом, мощьность котельной, теперь и температурный график вылез. Может обобщите ВСЁ это во едино?
Andreiz
сообщение 21.9.2010, 17:02
Сообщение #54
Вообще началось с того что люблю экономить на предприятии, и не по тому что зарплаты улучшаються а хотябы наше ЖКХ выживало и внедряло что то новенькое на котельных... а сейчас читая этот форум видишь что сколько всего интересного в плане автоматихи и каких то теплотехнических решений.
Если комуто интересно привендщу пример простой в цифрах. Мне не понятног почему при защите тарифа потребность котельной в потребление электроэнергии завязывают на отпущеные Гкал? Ведь регулировка проиходит графиком по температуре, а что холодно или тепло всёравно насосы качают 160 тонн воды (44 кВт /час) Нагрузка котельной при - 25*С 2.8 Гкал/ч
Стоимость электроэнергии 4.5 руб за сезон только на 2 насоса электричества надо 883 тысч рублей. если включем запроектированную рециркуляцию к 44кВт/ч надо приплюсовать насос 18 кВт/ч. (мы не включаем и гробим котлы обраткой по весне-осени 40*С)
Вот и думаю сделать гидравлический разделитель, чтобы отделить контура, удобно котлу (на каждый насос поставлю) и напор на выхъоде 0.8 с котельной думмаю тоже не очень мощные подобрать Виловские.
По моим подсчётом сэкономить можно тысяч 700 за сезон (6 месяцев) при затратах думаю 500.
Трудно деньги будет выбивать , но за то если нормально пойдёт на следущий год прибыль с учётом подоражания электричества будет приличная, хавтит на трубы несколько участков поменять, или налоговой пени заплатить 1 милион (это половина) dry.gif
вот и нашёл форум где как уже вижу люди очень отзывчивые до удивления. Которые советуют начать с гидравлического расчёта трассы. я давно хотел его осилить но я самоучка, бывший электрик, Киповец и теперь горе инженер
Ох и написал... да простят меня модеры. За живое цепляет просто.
Бойко
сообщение 21.9.2010, 18:03
Сообщение #55
rolleyes.gif Вы схему расчетную рисуйте...., а не слезы лейте...
Таблицу нагрузок к ней....пригодные для редактирования....
И выкладывайте... пусть фрагмент
Отзывчивость с наступлением холодов пойдет на убыль.... начнутся приемки rolleyes.gif
Andreiz
сообщение 21.9.2010, 18:44
Сообщение #56
clap.gif а я уже половину нарисовал в екселе, даже некоторым по личке черновики бросил)))))
И чем дальше я думаю на эту тему тем больше вопросов и идей рождаеться
сообщение 21.9.2010, 20:47
Сообщение #57
Пользователь №: 8854
Потерял основную мысль, чем не угодили классики нашим новаторам.
Рекомендуемые удельные падения давления "не сосались из пальца", хотя и не просчитывались с применением систем диф. уравнений второго порядка, заложенных в теорию гидромеханики.
В основе:
1. Критерии гидравлической устойчивости систем теплоснабжения.
2. Эмпирическиие данные по "заростанию" увеличению шероховатости за нормативный срок службы трубопровода (25 лет)
3. Появлению шумов в арматуре номинального диаметра при локальных скоростях на органах управления, близких к 3 м/с
Как мудро советовал Ю.Никулин в такой же операции "Ы": "На кошках лучше тренеруйтесь"
Andreiz
сообщение 21.9.2010, 20:57
Сообщение #58
извечный вопрос... ЧТО ДЕЛАТЬ?
Andreiz
сообщение 23.9.2010, 17:54
Сообщение #59
Бойко
сообщение 24.9.2010, 13:22
Сообщение #60
Прошу прощения, что выкладываю Вашу схему с нашими дополнениями... но думаю Вы получите дельные советы.... указания на ошибки...... тут есть кому.
Если Вы принимаете внесенные изменения, то доделайте до конца сами.... /спрашивайте/.
По приведенному шаблону постройте графики до проблемных абнентов.
Прикрепленный файл  РАСЧЕТ_СЕТИ_1.xls ( 358,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 532
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 3:45
