8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Гидравлический расчет
Andreiz
сообщение 24.9.2010, 17:06
Сообщение #61
Пользователь №: 72643
ОГО.. какие кнопочки классные, я раньше в екселе таких не делал .
Спасибо буду разбираться, правда многие помогают но как то не по порядку, мне кажеться таким новичкам в этом как я, надо писать именно шаги что зачем делают. Например посчитать нагрузки зданий, согласно их и температурного графика считаем расходы через потребителей.. и дальше бабах мне говорят что вот что получилось.
Но я разберусь и покажу вариант окнчательный. Интересно наблюдать кто как делает маьтрицу и шаблоны
Бойко
сообщение 24.9.2010, 17:29
Сообщение #62
Пользователь №: 10745
Основная цель расчетов - прочуЙствовать rolleyes.gif условность результатов расчета развлетвленных гидравлических систем...поиграть с режимами и параметрами - ощутить степень влияния различных факторов... не больше.... только при очень большой практике можно принимать осмысленные решения без проведения расчетов....
Давайте делайте... Вы уже больше половины выполнили .....
А про шаги.... спрашивайте... дабы меньше переделовать...
Сообщение отредактировал Бойко - 24.9.2010, 17:34
Andreiz
сообщение 24.9.2010, 18:09
Сообщение #63
да вот интересно нам когда то давным давно делали гидравлический расчёт заказывали куда то.. схемка там была вернее отчёт с таблицами и описанием.. я пытался востановить таблицы.. чтобы понять что зачем делать. Вообщем такой вопрос, а почему в расчётах не делают от обратного? .. тоесть зная потребителей зная их потребность в расходе .. и предположим с котельной выходит расход потребителей(+ расход на потери в тарссе) не расчитываю по диаметрам и сопротвилениям сколько куда воды потечёт?и потом уже смотреть где перерасход где не догрев.. и что делать толи ставить шайбы или менять трубы на большие
Бойко
сообщение 24.9.2010, 18:27
Сообщение #64
Почему? Делают и так... И Вы /если пройдете этот этап/ будете заниматься этим.... , но это потом... Для начала Вам надо иметь максимально адекватную модель сети... удобную для Вас....
Реально... те у кого эта работа на "потоке" rolleyes.gif считают по другим программам, но для Вас вполне достаточно выполнить удобный /не заумный/ для Вас модуль.... остальное факультативно... rolleyes.gif
Принципиально здесь максимально самому /через задницу/ понять логику расчета... ощутить его ограничения.. тогда прийдет интуиция...
Сообщение отредактировал Бойко - 24.9.2010, 18:34
tiptop
сообщение 24.9.2010, 18:52
Сообщение #65
Если я правильно понял вопрос...
Когда известно, сколько куда ДОЛЖНО потечь воды,
становится понятным "что делать толи ставить шайбы или менять трубы на большие". smile.gif
Andreiz
сообщение 24.9.2010, 19:01
Сообщение #66
не должно ..а реально течёт. Тоесть расчитываеться расход воды по участкам, зная систему и сопротивлениен её. Типа пустили сто тон на на определённую систему. и нужно посчитать куда сколько потечёт и какой напор получиться. Я просто судя по всему что мне пишут на эту тему как то сам думаю что вот так надо. Или я совсем запутался.
Это как в электреке.. не расчитывают напряжение приложеное к схеме.. а уже расчитывают токи зная сопротивления и напряжение которое к ней приложат
Сообщение отредактировал Andreiz - 24.9.2010, 19:02
Евгений Буш
сообщение 24.9.2010, 19:23
Сообщение #67
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
Все зависит от того, что значится в колонке "дано".
Если заданы значения напряжения приложенного к участку сети и понатыканные в этом участке источники тока с определенной ЭДС, то исчем токи, а ежели имеем токи (расходы) и сопротивления (потери напора) то исчем необходимое напряжение (расчетный располагаемый напор) для участка сети
tiptop
Сообщение #68
А расчёт дроссельных диафрагм - аналогия расчёту сопротивлений балластных резисторов. smile.gif
И в электрике разные вопросы решаются в комплексе.
Если для нормальной работы компонентов не хватает первоначально предполагаемого питающего напряжения , то принимают более высокое.
Так и для получения желаемой гидравлической устойчивости выбирают соответствующий насос.
... Или говорят, что "у таких-то потребителей отопление может и не работать". smile.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 24.9.2010, 19:25
Бойко
сообщение 24.9.2010, 19:50
Сообщение #69
.... Это как в электреке.. не расчитывают напряжение приложеное к схеме.. а уже расчитывают токи зная сопротивления и напряжение которое к ней приложат
Ровно этим Вы и занимаетесь.... прямо по Кирхгоффу
1. Определяете кол. и мощность лампочек. Расчет или определение нагрузок. Таблица нагрузок.
2. Привязываете их к схеме. Уточняете провода и пр. Расчетная схема сети.
3. Расчет схемы... Расчет сети.
Четко через балансовые уравнения - "сохранения".
Если Вы посмотрите... полная аналогия...
Только в Вашем случае задача сложнее... не сконструировать сеть, а минимальными затратами устранить "перегорание" одних лампочек и "тусклый свет" других... создать аппарат позволяющий оценить возможность подключения дополнительных ламп...
Сообщение отредактировал Бойко - 24.9.2010, 20:00
Andreiz
сообщение 24.9.2010, 19:53
Сообщение #70
Чувтсвую у меня переизбыток информации, голова кипит, хочеться понять всё и сразу . tongue.gif
Мне предложили три варианта расчёта. но я смотрю принцип у всех почти один (алгоритм) а если например расчёт взять с общей нагрузки, например знаем что надо 100 тонн воды. и имеем определённую сеть. (я возвращаюсь) как посчитать куда сколько воды потечёт? и какой напор в котельной будет?
Andreiz
сообщение 24.9.2010, 20:20
Сообщение #71
уф.. буду разбираться дальше
я вот так и не пойму что считать надо после расчёта расхода к потребителям. допустим коэфициенты местных сопротивлений я сложил на участках
Сообщение отредактировал Andreiz - 24.9.2010, 20:26
Бойко
сообщение 24.9.2010, 21:04
Сообщение #72
Посмотрите внимательно на исправленную схему....
Тупо выбирается ветка и последовательно проставляются номера участков магистрали до последнего потребителя..
Затем... обратным ходом на соответствующей полочке участка /см. исправленную схему/ проставляются/считаются/ расходы на участках /параллельно ставятся номера отвлетвлений от магистралей/ ... Так от конца к источнику... По каждой ветке... /см. схему.. треть Вам уже посчитали/.
В конце сумма "собранных" расходов должна быть равна сумме расходов из таблицы нагрузок...
Коэффициенты мест. сопротивлений считаете для участка и заносите либо на "полку" участка /там Вам оставлено место/, либо сразу в модуль расчета соответствующего участка /так в моих исправлениях Вашей схемы... см. лист "пьезометрический график"/, но это не принципиально... можно делать в сводной таблице .... как Вам удобней...
Как только данные оказались в "модуле" расчета участка он сразу считает потери напора линейные и на мест. сопротивлениях... и строит график /пьезометр/ Короткую ветку Вам псчитали.. Простым копированием надстраиваете до нужного числа участков для других ветвей....
Andreiz
сообщение 24.9.2010, 21:59
Сообщение #73
хорошо.. я так понимаю что в примере ..построение графика к определённому потребителю - сразу посчитаны и потери давления у участка самой котельной? по другому говоря что и такой расклад будет на трубу 159 и к другому потребителю?
2. как вариант увелечение столбцов в уже существующей таблице допустим? .. не обязательно же Графически всё это делать
Просто если я буду копировать .. для каждого участка, надо будет потом если что и кнопочки по напорам подпитки и циркуляционным насосам жать у каждого расчёта. а это огого.
3 Номера присваивать нужно или можно например оставить участок 54-52
Сообщение отредактировал Andreiz - 24.9.2010, 22:00
sergey-k-pkbdgts
сообщение 25.9.2010, 1:22
Сообщение #74
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 19.9.2010, 23:06) *
Для 5эт. жилого дома на вводе в дом достаточно будет рабочих параметров. Рп=2,5кгс/см2, Ро=2,0кгс/см2, Напор =5 м.в.ст. Без учета сопротивления тепловой сети которое ___ (об этом позже).
То-же самое нужно выполнить:
расчет 2, --для самого отдаленного (при Lмакс =??? м, тепловой сети) потребителя тепловой энергии:
расчет 3,- --для самого нагруженного (при Qмакс =???, ккал/час ) потребителя тепловой сети, тоесть тот потребитель который больше всех получает тепловую энергию.
Располагаемый напор принять путем сравнения 3-вариантов расчета как максимальный.
Напор макс =??? м.в.ст.
-- по личной прозьбе Andreiz, гидравлический расчет выполнен, расчетные диаметр сужающих устройств d(диафрагмы) , мм -- определены для всёх потребителей т/е и приятно будет сравнить результаты расчета других специалистов. smile.gif
sergey-k-pkbdgts
сообщение 25.9.2010, 2:29
Сообщение #75
Из: Украина, Днепр.
-- очень важно окончательно определиться с Нрасп тепловой сети.
-- при Нрасп -больше , d(диафрагмы) - меньше и наоборот.
Бойко
сообщение 25.9.2010, 8:59
Сообщение #76
Цитата(Andreiz @ 24.9.2010, 22:59) *
1.хорошо.. я так понимаю что в примере ..построение графика к определённому потребителю - сразу посчитаны и потери давления у участка самой котельной? по другому говоря что и такой расклад будет на трубу 159 и к другому потребителю?
1. Да. По этой трубе идет расход этой ветки...
Т.е. если Вы первыми считали ветки правого крыла сети /на схеме спиной к котельной по правуую руку/. Тогда при расчете левого крыла сети расчет надо начинать с узла 1 /. Связать ячейки давлений Н1 и Н2 в узле 1 расчета с последующими.
2. Нет. "Кнопочки" подбора насосов Вы ставите только в первом расчете, а потом "связываете" см. пункт 1.
Тогда у Вас изменения давления насосов в первом расчете будут автоматичиски влиять на всю сеть /расчеты всех ветвей/.
Более того... будут влиять расчетные температуры внутреннего воздуха /задаются кнопками, отклонения от температурного график/. Другие выбранные Вами параметры.
По поводу представления результатов. Конечно можно в любой форме. Но важным является политический момент.
О нем подробно позже, но так или иначе Вам надо будет "доводить" результаты расчета до лиц принимающих решения, а им проще объяснить графическую интерпритацию результатов расчета. Это важно. - понимание руководителями смысла /не деталей/ проведенной работы. 70% успеха.
3.Конечно можно по любому. Но для дальнейших Ваших действий и самостоятельных усовершенствований будет удобно если диапазон ячеек характеризующих участок будет одинаково расположен и начинаться с его имени.
Важно! Уточните и отразите в расчете геодезическую отметку абонентов /земли/. Инач могут не совпадать фактические давления на вводах с расчетными. На расчет шайб это не влияет.
Сообщение отредактировал Бойко - 25.9.2010, 9:08
Andreiz
сообщение 25.9.2010, 9:59
Сообщение #77
Спасибо Вам .. Сергею и Бойко, я у каждого что то беру и стараюсь сам сделать. Для того чтобы понимать а не просто принять результат от Вас. Для чего? просто в будущем если мы будем менять участок с шайбой, я просто буду вводить в таблицу диаметр меньший трубы чтобы как бы заменить от части шайбу с маленьким диаметром. Меньший диаметр труб меньшие потери трассы и затраты на ХОРОШУЮ трубу. И потом мне кажеться это как бы уменьшение КПД.. как бы тратить силы на открытие двери которая закрыта на ключ)))))))
Только я не успеваю, за Вами .. тут на работе аврал и я уже увлёкся расчётами. поэтому медленно соображаю потихоньку
Да и ещё хотел сказать как я думаю. На схеме исправленой Бойко (простите Имени незнаю) добавлено участок в самой котельной до насосов, я думаю можно им пренебречь. Дело в том что я где входит труба в котельную с теплотрассы буду ставить гидравлический разделитель с насосами сетвым контуром
Сообщение отредактировал Andreiz - 25.9.2010, 10:15
Andreiz
сообщение 25.9.2010, 10:30
Сообщение #78
Вот так думаю сделать .. причём как можно ближе к стене и колектора подачи и обратки на 200 tongue.gif
Единственное меня смущает как обратные клапана ставить.. не хочеться на пружинах чтобы напор на них терять ((
Сообщение отредактировал Andreiz - 25.9.2010, 10:33
Прикрепленный файл  схема_насосов_3.JPG ( 37,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
tiptop
сообщение 25.9.2010, 12:20
Сообщение #79
Никакие регулирующие клапаны не будете ставить ?
У темп. графика котельной излом на 70*С ?
Посмотрите мои соображения - может быть, что-нибудь пригодится...
http://kotelna.org.ru/index.php?put=1-1-6-1
http://kotelna.org.ru/index.php?put=1-1-8-13
Сообщение отредактировал tiptop - 25.9.2010, 12:28
Andreiz
сообщение 25.9.2010, 12:34
Сообщение #80
регулировка будет качественная .. Управление мощьностью котла у меня от температуры на Выходе с котельной. которая задаёться автоматикой по графику в зависимости от температуры наружного воздуха. Тоесть например если на улице -10 прибор выдаёт температура подачи 70*С . Автоматику сделал что если на один градус меньше сигнал идёт на увелечение мощьности котла включаеться большое горение. как только становиться 71*С котёл идёт на уменьшение.
Регулирование на вход в котёл 70*С думаю сделать простым электро затвором. Шунтируя выход скотла и на вход. Наосо будет на каждом котле. Думаю установить не трёходовой потому что очень дорогие они. Шунт будет метровый .. трубы до гидравлического разделителя гдето 20 метров... поэтому думаю при открытой заслонке шунта, насос котла будет перекачивать контур котла через него потму как до разделителя очень длинный участок ещё трубы
v-david
сообщение 25.9.2010, 13:18
Сообщение #81
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
вариант
Прикрепленный файл  01.08___расчет_2_х_трубных__магистралей.xls ( 557,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 377
Andreiz
сообщение 25.9.2010, 17:48
Сообщение #82
уф.. у Вас вообще всё сложно ))))
tiptop
сообщение 25.9.2010, 20:57
Сообщение #83
Цитата(Andreiz @ 25.9.2010, 13:34) *
регулировка будет
Я конечно же извиняюсь, но думаю, что действуя по наитию, Вы можете впустую потратить "инновационный потенциал". smile.gif
Andreiz
сообщение 25.9.2010, 22:04
Сообщение #84
поэтому я и здесь и распрашиваю обо всём советуясь)))) Гидравлику уже почти заканчиваю, по участкам расчитал потери.. дальше думаюкак увязать давления чтобы на схеме отображалось подача и обратка. как вообще сумируються они чтобы на участках показывать
схемку обвязки котла нарисую чуть позже, Ваши ссылки прочитал .. многое интересное но очень затратно ели менять горелки автоматику, то всё время котельная в окупаемости будет и денег не будет, и это очень дорого. Потому как сказываеться больше на качестве регулировок а КПД изменяеться не сильно
Andreiz
сообщение 25.9.2010, 22:25
Сообщение #85
вот котловой контур думаю так сделать , и подмес снова на котел шунтирующую перемычку с затвором регулирующим 70*С на вход в котёл. Длина пермычки гдето метр всего а то и меньше. Обвязка котла идёт по верху поэтому трубы рядом. Думаю что при такой схеме трёхходовой не надо ставить , большая часть всёравно пойдёт на шунт чем до разделителя
Если что не так понимаю поправьте
Прикрепленный файл  схема_насосов_4.JPG ( 67,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
tiptop
сообщение 26.9.2010, 0:44
Сообщение #86
Всё-таки рекомендую пойти другим путём
(используя вместо 3-ходового пару дисковых поворотных затворов) :
Прикрепленный файл  vmesto_gidr_str.gif ( 5,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
CNFHSQ
сообщение 26.9.2010, 8:23
Сообщение #87
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Знать как делать гидравлический расчет и поговорить о стрелке полезно. Особенно если завтра начинается отопительный сезон. Самое время для реконструкций. В то же время на 160 м3 насосы 44 кВт.
dry.gif Откройте справочник насос К 160/30 двигатель 30 кВт. Стоит 40 тыщ.
Экономим.
Бойко
сообщение 26.9.2010, 10:09
Сообщение #88
Кладите сюда.... иначе без опыта
".....действуя по наитию, Вы можете впустую потратить "инновационный потенциал". tiptop
Информация - мать интуиции.... пардон за банальность...
Расчеты
Сообщение отредактировал Бойко - 26.9.2010, 10:10
Andreiz
сообщение 26.9.2010, 11:36
Сообщение #89
Ну вот что у меня получилось из всего того что мне советовали.
Сумма местных сопротивлений пока условна .. ещё буду счиать что у меня есть по трассе
Сообщение отредактировал Andreiz - 26.9.2010, 11:37
Прикрепленный файл  ТЕПЛОТРАССА_ЦК_архив.rar ( 73,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 229
Andreiz
сообщение 26.9.2010, 11:49
Сообщение #90
я думал об этом, единственное я хотел связать два затвора механически и поставить МЭО. В Вашем предложении я не пойму как регулируеться мощьность самой котельной? выходной нагрузки? Ведь подмесом с обратки в подачу мы уменьшаем Т прямой.. но котёл то в своём режиме всё равно будет давать определённое количесвто Гкал. При этоми на котёл должно быть строго 70. Получаеться что когда открываеться затвор уменьшения температуры подачи, с выхода котла мощьность пойдёт куда? на обратку? и как котёл отреагирует что нужно уменьшить мощьность?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 22:56
