> Проблема с IP 10 Панелью Merten (настройка отображения температуры)
Гость_alkarbi_*
сообщение 2.8.2010, 17:01
По мере работы с Touch панелью Merten IP 10 (каталожный номер №683090) возникла непреодолимая проблема. Задача изначально такая: вывести температурные показания датчика(0-10V) подключенного через аналоговый вход(тоже Merten №682191) на тач панель. Посредством программирования панели через пакет TP-Visu Configuration закачивая разработанный проект на саму тач панель никак не удается отобразить показания датчика. Для вывода использую Analog Value, значение ставлю 2byte(EIS 5). Причем в самой ETS3 в мониторинге шины все отсылается правильно на тот адрес, который импортировался в TP VISU. Для обнаружения неполадки подсоединил еще выключатель со встроенным терморегулятором 4-х кнопочный Merten 6288xx, на нем показания с аналогового входа отображаются, а с самой панели посредством Scale и Sladera можно менять значения показания на терморегуляторе.(В параметрах самого терморегулятора забил , чтобы он считывал внешнюю температуру(External)).
В общем судя по мониторингу шины все куда надо отсылается в нужном виде, тока вот на панели не отображается,
P.S. а с панели самой можно управлять показаниями терморегулятора.
Если кто сталкивался с панелью MErten и делал отображение температуры, отпишитесь, плиз!!!!
Ответов (1 - 1)
B_B
сообщение 3.8.2010, 16:53
Пользователь №: 24594
Выводим значения с двух термостатов, без управления. Пока проблем не было..
Если что, то на немецком сайте мертена есть почтовый ящик инфолайна, по нему оперативно помогут.
Сообщение отредактировал B_B - 3.8.2010, 16:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 19:19
