> Крепление воздуховода диаметром 1600мм
Гость_alexei3085_*
сообщение 3.8.2010, 9:06
Воздуховод Ф1600 L=12000мм в теплоизоляции, проходит по улице. Как лучше закрепить? опоры (шаг) или может фермочку?
Ответов (1 - 3)
zaharov63
сообщение 3.8.2010, 9:20
Из: Минск
Пользователь №: 30769
"Расстояния между креплениями изолированных металлических воздуховодов любых размеров поперечных сечений... должны назначаться рабочей документацией."
Получается, считать надо.
ne_rylut
сообщение 13.8.2010, 8:43
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
На производстве видел, правда без утеплителя, d 900 крепили кронштейнами к стене, насчёт расчёта что-то сомневаюсь - это же не трубопровод...
zaharov63
сообщение 13.8.2010, 18:53
Из: Минск
Так вот тоже на производстве не раз и не два были случаи падения выхлопов у наружных стен, в т. ч. и метрового диаметра высотой метров 15. Во время шквалистого ветра. Молчу уже про старые выхлопа, а также съеденные кислотой или заросшие краской в несколько см. Хорошо хоть без последствий. Кстати, большие выхлопа всегда опирали на фундамент или металлоконструкции.
У автора тоже диаметр не малый, неизвестно из какой стали, плюс изоляция. Так вот если кому на голову упадет, тогда уже прокурор определит, надо было считать или нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 3:29
