> Теплопоступления от солнечной радиации, Нужна помощь :(
dron
сообщение 24.2.2005, 17:51
Пользователь №: 408
ПОСОБИЕ 2.91 к СНиП 2.04.05-91
3. Тепловой поток прямой и рассеянной солнечной радиации (далее "солнечной радиации") через i-й световой остекленный проем (далее "световой проем"), Вт, следует определять по формуле:
Qос=Qос,i*ап+Qdt
где - ап показатель поглощения теплового потока солнечной радиации, определяемый по п.п. 10-12;
Вычислять этот "показатель" - большой-пребольшой гемор.
Так вот, вопрос №1: кто-нибудь при реальных расчетах вычисляет "ап", или можно воспользоваться "средне-потолочной" величиной порядка 0,3-0,4 и особо не беспокоиться?
Вопрос №2: "ап - показатель поглощения ограждениями и оборудованием теплового потока прямой и рассеянной солнечной радиации, передаваемого воздуху помещения конвективными потоками." - до каких пор ограждения и оборудование будут поглощать солнечную радиацию? Ведь, насколько я понимаю, количество теплоты, которую они могут "поглотить" небезгранично.
Ответов (1 - 11)
Prasolov
сообщение 24.2.2005, 21:27
интересующийся
Пользователь №: 64
На сайте "Арктики" есть он-лайн расчет теплопоступлений по Пособию 2.91. Выдает отчет с промежуточными результатами, таблицами и пр.
Арктика
Гость_Guest_*
сообщение 25.2.2005, 9:15
Откуда можно скачать это пособие 2.91, подскажите пожалуйста?
Prasolov
сообщение 25.2.2005, 10:27
интересующийся
Пользователь №: 64
200 кило
dron
сообщение 25.2.2005, 10:43
Пользователь №: 408
Арктика
Я в excel сделал кое-какою програмку для расчета теплопоступлений через окна. Хотя интерфейс в ней явно "недружественный" (никто кроме меня не разберет что к чему smile.gif ), считает она верно. Но только величины "Qос,i" и "Qdt". На показатель "ап" уже силенок не хватило. В книге "Вытесняющая вентиляция", в примере расчета он вообще берется с потолка. Вот и хотелось бы услышать мнения - кто как его считает, или не считает вообще, и просто, что специалисты думают о его физическом смысле. Заранее благодарю.
Андрей
Prasolov
сообщение 25.2.2005, 11:14
интересующийся
Пользователь №: 64
Физический смысл очевиден-внутренние конструкции являются аккумулятором тепловой энергии. При наличии в помещении такого аккумулятора с высокой теплоемкостью и хорошей теплопередачей необходимая мощность охладителя для подавления теплопоступлений периодического характера (от солнца) может быть уменьшена очень существенно. Поэтому и считаются в этом пособии только теплопоступления от солнца, а постоянные (люди, оборудование)предлагается просто суммировать.
Гость_Guest_*
сообщение 26.2.2005, 12:12
Хорошо. Тогда поделитесь пожалуйста опытом - кто как этот показатель учитывает при расчетах? Есть ли смысл считать ее точно? И как быть при отсутствии данных для расчета?
akosh
сообщение 28.2.2005, 9:55
Пользователь №: 497
Никогда не расчитывал из за нехватки расчетных данных.
Принимаю 0,7.
С уважением, akosh.
dron
сообщение 1.3.2005, 12:26
Пользователь №: 408
Спасибо! Хотелось бы еще мнения услышать!
Гость_nic_*
сообщение 5.3.2005, 13:09
Рассматриваемый показатель необходимо учитывать при гарманических колебаниях внутреннего воздуха, т.е. данная методика предназначена для расчета теплопоступлений для вентиляруемых здание, когда температура внутреннего воздуха будет меняться в течении суток. При использовании этой методики для систем кондиционирования и постоянным значением температуры внутреннего воздуха данный показатель необходимо принимать 1,0.
DvaUdara
сообщение 10.10.2005, 8:31
Пользователь №: 1253
кто нибудь знает откуда взята это информация? в какой литературе можно более подробно
изучить материалы об этом коэффициенте?
Гость_Ford-M_*
сообщение 10.10.2005, 10:14
ph34r.gif В любой литературе по расчётам системы центрального кондиционирования есть допуски : какие тепловыделения и в каком количестве: нужно ассимилировать...)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:21
