> Скрытая прокладка газопроводов
Гость_zxc064_*
сообщение 3.8.2010, 13:20
Необходимо проложить газопровод в кухне многоквартирного жилого дома к газовой плите скрыто в полу.
Если правильно понял пункт 6.10 СП 42-101-2003 для квартир подходит вариант с монолитной конструкцийей пола.
6.10 Скрытая прокладка газопроводов предусматривается в соответствии со следующими требованиями:
б) в полах монолитной конструкции:
- толщина подстилающего слоя пола под газопроводом, а также расстояние от металлических сеток (или других конструкций, расположенных в полу) принимается не менее 5 см;
- толщина подстилающего слоя над газопроводом принимается не менее 3 см;
- газопровод замоноличивается в конструкцию пола цементным или бетонным раствором, марка которого определяется проектом;
- отсутствие воздействия на полы в местах прокладки газопровода нагрузок в соответствии с требованиями СНиП 2.03.13 (от транспорта, оборудования и т.п.) и агрессивных сред;
- газопроводы в местах входа и выхода из полов следует заключать в футляр, выходящий не менее чем на 5 см из пола и заанкерованный в конструкцию пола
Есть ли у кого узел для подобной прокладки? Каким должен быть материал подстилающего слоя под и над газопроводом? На с колько должен уходить футляр в конструкцию пола (толщина подстилающего слоя над газопроводом 3 см)? Какие антикоррозийные мероприятия должны применятся при такой прокладке газопровода?
Vitjan
сообщение 10.8.2010, 15:14
Из: Калининград
Пользователь №: 18305
Вы заранее поинтересуйтесь в горгазе, понравится ли им это. А то потом красную ручку расходовать придется wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 14:42
