> нитраты и нитриты, как избавиться
Гость_masleniza_*
сообщение 4.8.2010, 6:32
Уважаемые специалисты, подскажите как удалить нитраты содержанием порядка 20мг/л. не прибегая к биологии? Кто сталкивался с такой проблемой, буду очень признательна.
andrey R
сообщение 4.8.2010, 9:09
Пользователь №: 3370
Окислителем
nick2
сообщение 4.8.2010, 9:10
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
для питьевых целей использовали ионный обмен. подробнее после уточнения задания.
Alge
сообщение 4.8.2010, 17:58
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972
Цитата(andrey R @ 4.8.2010, 10:09) *
Окислителем
??? а можно поподробнее :-) ???
если не секрет - сколько у вас на входе было?
andrey R
сообщение 4.8.2010, 18:44
Сорри, невнимательно прочел вопрос. Нитриты окисляются до нитратов. Удаление нитратов - осмос или ионный обмен
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2291
Гость_masleniza_*
сообщение 5.8.2010, 5:36
ливневка с завода минеральных удобрений. после полисульфидной обработки и коагуляции сульфатом железа остается нитритов- 0,4, нитратов-25, аммония-7мг/л. надо очистить до норм рыбхоза. Смола снимает нитриты и нитраты, аммоний- никак. Цеолит наоборот, да и заказчику он не нравится.
nick2
сообщение 5.8.2010, 5:53
Универсал
Из: Россия, Тюмень
240 мг/л, снимали анионитами. заказчик - частное лицо, коттедж построил на бывшем совхозном поле.
используется двойная смола, катионит+анионит. если интерисует торговая марка - подскажу.
катионит снимает аммоний, анионит нитраты. Недостаток метода - большой расход реагента - для регенерации фильтра, необходимость утилизировать соленые стоки.
лучшее решение - обратный осмос. недостаток метода - большое количество концентрированных стоков, которые тоже куда-то девать надо.
Гость_masleniza_*
сообщение 5.8.2010, 10:35
Спасибо за вариант. Надо поработать, только, боюсь, преприятию это дорого встанет-не коттедж все-таки. Хотели малыми жертвами...
Цитата(andrey R @ 4.8.2010, 15:09) *
Окислителем
каким например?
andrey R
сообщение 5.8.2010, 11:02
Цитата(masleniza @ 5.8.2010, 11:35) *
каким например?
Нитриты окисляются до нитратов в кислой среде (в нейтральной наоборот, нитраты восстанавливаются до нитритов). Просто сдвинуть рН.
Но в данном случае это не вариант. Ливневка с такого предприятия должна чистится целиком (весь сток, а не 10 мм). Перелив нерасчетного расхода недопустим. А это весьма приличные объемы. Гнать их через смолу или осмос - база просто разорится.
Я бы пошел путем зонирования территории с целью вывода большинства площадей из под второй категории, тем самым уменьшив долю стока, подвергаемую глубокой очистке.
Но зак может и упереться. Убеждать только стоимостью тех и других мероприятий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2026, 0:26
