4 страниц V   1 2 3 > »
> Смог от пожаров в помещениях, Как бороться?
NIKITICH
сообщение 4.8.2010, 10:53
Пользователь №: 28090
День добрый.
Собственно о наболевшем.
Есть торговый комплекс, в помещениях которого устойчивый запах гари от горящих торфянников и лесов.
Как с этим бороться? Есть ли возможность "отфильтровать" воздух до нормального качества и избавить его от запаха?
P.S. Комплекс оборудован системами приточно-вытяжной вентиляции. На притоке установлены фильтры F7 и предфильтры G3.
Площадь комплекса около 100 000 кв.м.
Заранее благодарю.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 4.8.2010, 10:55
Наверно что то вроде фильтро-вентиляционной установки (как у военных) или угольные фильтры после F7.
алгоритм следующий: нет превышения в приточном воздухе , установка работает в обычном режиме,
превышение1 : подключаем угольный фильтр
превышение 2: переводим в рециркуляцию
превышение 3: останавливаем вентиляцию и ждем ударной волны от ядерного оружия )))))))
Сообщение отредактировал Boris Blade - 4.8.2010, 11:02
Зольников Михаил
сообщение 4.8.2010, 12:02
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Все фильтра влияют на сопротивление систем. Расходы воздуха ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШАТСЯ, если нет запаса по мощности дивгателя.
Гарантированно справится с запахом только фильтр абсолютной очистки, но цена будет космическая. Терпите :-))
NIKITICH
сообщение 4.8.2010, 12:29
Михаил,
а можно поподробнее про фильтр абсолютной очистки.
Что за зверь, с чем едят?
andrey R
сообщение 4.8.2010, 12:37
Пользователь №: 3370
Вам правильно написали, нельзя просто вставить фильтр в систему, если она рассчитывалась без него. Посадите производительность, как минимум.
Const82
сообщение 4.8.2010, 12:40
Пользователь №: 4724
Нельзя, но кажется HEPA фильтр сможет запах убрать, но где взять дополнительные 200-300 Па.
сообщение 4.8.2010, 12:44
Эти 100 000 квадратов не просто так стоят, туда еще и люди как то приникают. Не через сифон же прониривают.
Не вентиляция запах принесет, так врывание, концентрации хватит.
А защитить здание, как "помещение двойного назначения" и смысла нет и дорого и здание не подойдет под такое, ибо существующее.
EJIEHA
сообщение 4.8.2010, 12:46
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Может снизить вытяжку и увеличить приток, если это технически возможно.... Надувать здание и исключить врывание вонючего воздуха.
NIKITICH
сообщение 4.8.2010, 12:48
Уменьшение производительности систем - не самая большая прблема.
Скажем -30% от номинала ситуацию кардинально не ухудшит (есть запас).
HEPA мне кажется запахи не убирает, у него другая задача.
Угольные похоже нормально с этим смогом не справляются (исходя из опыта использования кондиционера в машине в последние дни - спасает только рециркуляция).
Что можно придумать кроме угольных?
сообщение 4.8.2010, 12:49
Расход воздуха который прогнать надо будет через эти фильтры прикинули? А в рублях? На сами фильтры и вентиляторы новые.
NIKITICH
сообщение 4.8.2010, 12:52
Да, системы подпор обеспечивают. Запах через входы-выходы в теории проникать не должен
Пожалуйста, давайте не будем говорить о деньгах.
Финансовые затраты в данной теме не рассматриваются
Цитата(NIKITICH @ 4.8.2010, 13:48) *
Угольные похоже
Залезть под бардачек и сами гляньте на свой фильтр. И зацените, с чего это от такого колва улгя ваш фильтр в авто называется угольный. Уголь есть,но вот сколь там его.
ivan-l-ing
сообщение 4.8.2010, 12:54
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Дешево отфильтровать воздух не получится, система регенерации обойдется и того дороже + потребует много места и постоянную смену патронов. Обдумайте идею перебить запах.
NIKITICH
сообщение 4.8.2010, 12:57
Вы, наверное, удивитесь.
Но мне не нужно ДЕШЕВО, мне надо КАЧЕСТВЕННО и ПРОДУМАННО
andrey R
сообщение 4.8.2010, 13:00
Посмотрите ГОшные решения
daddym
сообщение 4.8.2010, 13:08
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Можно мыть воздух - вода дым убирает хорошо. Ставите камеру орошения в систему. Или даже делаете автономную внутреннюю систему.
ivan-l-ing
сообщение 4.8.2010, 13:09
техник ОВ
Тогда не вспоминайте о регенерации ибо это ГЛУПО.
В плане фильтрации в кабинах управления устанавливаемых в автомобильных тоннелях на дорогами ставил угольные Cylinder 3500 от Camcarb, но они маленькие. Посмотрите у них же вроде были угольные гранулированные панели.
nick2
сообщение 4.8.2010, 13:15
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
оперативно можете не мучаться .
для использования на будущее можете поставить систему рециркуляции (отдельно от общей) воздуха в помещении через угольные фильтры.
ivan-l-ing
сообщение 4.8.2010, 13:31
техник ОВ
Не грамотное решение. Угольные фильтры предназначены для улавливания запахов, а не для регенерации воздуха и при применении подобной системы запах будет поступать от общеобменки. Если же ее выключать, то будет кислородное голодание.
Принципиально требуется либо подключаемая система фильтрации приточного воздуха с обеспечением положительного дисбаланса или полная герметизация с регенерацией. (но это всё бред для бытовухи)
Зольников Михаил
сообщение 4.8.2010, 13:36
Из: Тюмень
Вопрос.
Вам надо прямо сейчас решить проблему запахов. или это планы на неопределенное будущее?
NIKITICH
сообщение 4.8.2010, 13:41
ivan-l-ing,
вы имеете в виду производителя Camfil?
Как Вам качество очистки их угольников?
nick2,
в таких объемах полная рециркуляция в принципе не возможна.
Нормативный расход свежего воздуха - это сотни тысяч кубов в час.
Нет, здесь только чистить приток, естественно слегка "ужатый" по сравнению с нормальными условиями эксплуатации.
Лично я пока принципиально вижу 2 варианта:
1. Замена оригинальных F7 в приточной секции на CITYCarb ot Camfil
2. Врезка в воздуховоды доп. секционных фильтров с гранулированной угольной засыпкой.
Ясно, что в этом году уже поздно пить боржоми, хотя как знать...
Может найдутся другие резонные варианты?
ivan-l-ing
сообщение 4.8.2010, 13:46
техник ОВ
да они Панельные не знаю, круглые на неделю потом хуже и хуже, восстановить их тоже не получается.
NIKITICH
сообщение 4.8.2010, 14:14
Михаил,
если есть быстрое решение, то очень прошу его в студию!
А так, конечно, следует рассматривать в свете "сезона пожаров" следующего года.
alem
сообщение 4.8.2010, 14:21
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Очистить можно. Понятно, что чистить надо весь приток.
В существующих системах нужно смотреть резерв, - старые фильтры можно будет убрать, - ставить новую систему очистки, повышать частоту привода до максимально возможного, т.е. всё наладить.
Секции глубокой фильтрации производят многие, - нужно найти единичные секции достаточной мощности, в крайнем случае можно ставить параллельно маленькие секции.
Деталей много, но нормальный специалист сделает.
List
сообщение 4.8.2010, 14:22
Пользователь №: 22392
Опередили. У меня тоже существует сумасшедшая шахта с гигантским расходом. Зак требует "убрать дым", ибо все у них там портится. Вопрос цены не стоит - вопрос времени.
Очень интересно. И надо, чтобы было эффективно...
alem
сообщение 4.8.2010, 14:27
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Быстро это не сделаешь. Подходящие секции производители делают на заказ, т.е. долго. Уголь как единственная ступень не подойдёт, только на оконечную ступень.
Впрочем, может у коллег есть другой опыт?
Зольников Михаил
сообщение 4.8.2010, 14:30
Из: Тюмень
Да я просто имел ввиду, что - не торопитесь... Вы этом году Вы уже опоздали, к сожалению.
"Готовь сани летом..."
Дело в том, что пока найдем решение, пока узнаете наличие в городе или в России требуемых фильтров (а они по-любому будут под заказ), пока с руководства деньги выбьете - а к тому времени пожары закончатся, и выжимать с них деньги будет трудно - уже наступит зима...
Вы лучше обстоятельно узнайте. какие типы фильтров бывают, пригласите на обследование венткамер несколько организаций (вдруг в вашу венткамеру физически фильтр не поставить? Или запас по мощности нет?), цену каждого из вариантов сравните... В любом случае, это будет настолько недешево, что Вам могут просто деньги не выделить, скажут "за такие деньги мы лучше будем дым нюхать".
В настоящий момент можно искусственно уменьшить воздухообмен, пока не наступят "лучшие времена" в плане воздуха, если венткамеры находятся с нескольких сторон здания - используйте на максимум те приточки, со стороны воздухозабора которых меньше дыма.
Повторюсь, что не знаю географического положения Вашего здания, не видел самих систем, поэтмоу могу сказать только в общих словах...
alem
сообщение 4.8.2010, 14:33
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
И вообще нужно точно знать начальную концентрацию аэрозоля. Если аэрозоль видимый (типа мглы), то Camfil может не подойти - это чисто приточные фильтры.
сообщение 4.8.2010, 14:41
Смог визуально ориентировочно выглядит так(вчерашний)
alem
сообщение 4.8.2010, 14:45
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
По фото не умею... На глаз могу, но погрешность, конечно, большая!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 5:01
