2 страниц V  < 1 2
> Внутридворовая канализация., Можно ли обойтись без футляра и контрольного колодца?
Frosty
сообщение 6.8.2010, 9:25
Пользователь №: 13214
Цитата(andrey R @ 6.8.2010, 10:16) *
Проблема в том, что там нет места для открытой траншеи. И крепление толком не сделать. Это на бумаге легко нарисовать, но что-то те, кто гутарит "ноу проблем", про ПОС и не заикаются.
Пунктики Лёхи - это не ПОС - это цирк
Я думаю вы усложняете решение задачи. Судя по картинке глубина траншеи будет от 1 до 1.5м, чего там крепить то?ширину можно сделать около 0.5м. За день-два можно выполнить все пунктики Лехи.
Сообщение отредактировал Frosty - 6.8.2010, 9:26
andrey R
сообщение 6.8.2010, 9:30
Пользователь №: 3370
Инжа перечитайте...
Ну и в экспертизе аргументы типа "я думаю, авось не развалится" - не катят wink.gif
Frosty
сообщение 6.8.2010, 9:38
Цитата(andrey R @ 6.8.2010, 10:30) *
Инжа перечитайте...
Что должно развалиться то? Траншея с деревянными креплениями, глубиной в метр?Или соседнее здание?
andrey R
сообщение 6.8.2010, 9:53
Сообщение #34
Глубину в метр Вы выдумали, из картинки это не очевидно. Конструкция фундамента и его глубина - неизвестны. Но есть глубокая внутренняя убежденность, что авось не развалится. Отличный инженерный подход к задаче...
Frosty
сообщение 6.8.2010, 10:05
Сообщение #35
Исхожу из того что врезной колодец имеет отметку лотка 20.19, самая высокая точка, что я нашел на плане 21.30, т.е.получаем h=1.11м, добавим ф-р и песочка как раз будет глубина траншеи макс до 1.5м. Ну а глубину фундамента пусть нам автор темы подскажет.
lexa00
сообщение 6.8.2010, 10:20
Сообщение #36
Пользователь №: 7247
Андрей, а Вы откуда знаете какая глубина фундамента и выпуска?
Инж, Вы испытания сдаете уложенного трубопровода в траншею или заготовки, которая на бровке лежит?
andrey R
сообщение 6.8.2010, 10:22
Сообщение #37
Я не знаю. И если мне инженер принесет вот такие "веселые картинки", а вместо ПОС расскажет, что он думает, я его отправлю знаете куда?
сообщение 6.8.2010, 14:39
Сообщение #38
а вы их кроме как упоминания в каком нибудудь ПЗ видели? трубопровод канальи на бровке испытать? Ну и что. А потом вы с ним что стали делать? В футляр совать? Ну и после такого мероприятия сами попробуйте снова испытать, при такой длине футляра.
И потом. Вы там на геоподе видели водопровод рядом? А колодец этот новый в скольких сантиметрах получается от нар. края нового К-1 колодца? Бум устранять несоответствие нормам по Водопроводу? Что сдвинем В или К? Или и В уберем в обойму?
lexa00
сообщение 6.8.2010, 15:18
Сообщение #39
Видел что? Испытания? Да видел. ПЗ - это что?
Испытать на бровке Вы можете для своей уверенности, а потом будете сдавать в смонтированном засыпанном виде.
Может мы под испытаниями разные вещи понимаем, я говорю про гидравлику. Не понятно как длина футляра влияет.
Про колодец я речь не вел, Андрей просил пояснить про строительство футляра-я пояснил. А водопровод пущай висит в траншее.
Алекс_Кок
сообщение 6.8.2010, 15:56
Сообщение #40
Пользователь №: 55367
ре-бя-та давайте не будем спорить, тут все равно нужно трести архов!!!
alexhorse
сообщение 12.9.2011, 18:07
Сообщение #41
Пользователь №: 39147
В каком документе можно посмотреть как устраивать футляры?
Для канализационной трассы при условиях:
1) невозможно соблюсти 3м от фундаментов зданий и сооружений
2) нет возможности соблюсти горизонтальные расстояния в свету к другим сетям
3) нет возможности соблюсти вертикальные расстояния в свету к другим сетям
aleksey_v
сообщение 12.9.2011, 18:52
Сообщение #42
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Как? В технологической карте на устройство футляров, если найдете ППР - то в ППР.
alexhorse
сообщение 12.9.2011, 19:27
Сообщение #43
А что нигде в СН, СП и т.п.?
aleksey_v
сообщение 12.9.2011, 19:31
Сообщение #44
Если найдете такие сп/сн.
alexhorse
сообщение 13.9.2011, 11:18
Сообщение #45
Вы еще скажите что на этом форуме никто никогда не сталкивался с одним из пунктов
aleksey_v
сообщение 13.9.2011, 11:26
Сообщение #46
Цитата(alexhorse @ 13.9.2011, 12:18) *
Вы еще скажите что на этом форуме никто никогда не сталкивался с одним из пунктов...
Сталкивались. Это не влияет на наличие или отсутствие норм по вопросу.
alexhorse
сообщение 13.9.2011, 11:51
Сообщение #47
ФТОПКУ нормы. Я уже задолбался найти хоть что-нибудь по этому вопросу!!! И это страшно! Как можно было сделать кипы типовых проектов, норм, всего-всего и НИЧЕГО для случаев, когда основные нормы нет возможности соблюсти!!!
Zarat
сообщение 13.9.2011, 14:10
Сообщение #48
Пользователь №: 21076
Если Вас интересует сам чертеж футляра, то большинство знакомых проектировщиков используют разработки "каналстройпроекта".
aleksey_v
сообщение 13.9.2011, 14:15
Сообщение #49
Так что вы хотите-то, не ясно. Соблюдайте нормы или согласовывайте разумные решения с отступлениями от норм.
alexhorse
сообщение 13.9.2011, 14:53
Сообщение #50
у вас есть хотя бы копию получить сего чуда инженерной мысли
прикрепил то, как водоканал "заставляет" делать при невозможности соблюсти необходимые расстояния в фундаментам зданий. Но найти источник сего чуда я так и не смог. Откуда взялось такое решение - понятия не имею.
Прикрепленный файл  _____________________.PNG ( 26,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
Zarat
сообщение 13.9.2011, 14:54
Сообщение #51
ок. )
"Чертеж обустройства трубы в футляре"
Сообщение отредактировал Zarat - 13.9.2011, 15:00
Прикрепленный файл  13.______600_300___.dwg ( 79,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
Прикрепленный файл  _______300_250_____.dwg ( 105 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
alexhorse
сообщение 13.9.2011, 16:07
Сообщение #52
Цитата(Zarat @ 13.9.2011, 14:54) *
ок. )
спасибо конечно за вашу отзывчивость и помощь. но подобное у меня есть свое. а вот применяете ли вы такой подход при проходе возле фундаментов зданий/сооружений?
И что делать, если трубы ПВХ? например 150мм. Можно ли ПВХ загнать в металлические трубы (чугунные, асбестоцементные) и потом полость цементировать?
Zarat
сообщение 13.9.2011, 18:11
Сообщение #53
Применяем, но без промежуточного колодца.
Можно, только фиксируются они по другому, что бы предотвратить всплытие во время забутовки футляра.
Сообщение отредактировал Zarat - 13.9.2011, 18:13
aleksey_v
сообщение 13.9.2011, 19:51
Сообщение #54
Цитата(alexhorse @ 13.9.2011, 17:07) *
если трубы ПВХ?
А что за трубы?
alexhorse
сообщение 15.9.2011, 18:37
Сообщение #55
а если ПВХ ф150 нужно провести над напорным коллектором сталь ф1000мм? Просто заключить в футляр?
MEX-74
сообщение 18.9.2011, 20:15
Сообщение #56
Пользователь №: 117590
Футляр нужен чтобы нагрузка от фундамента зданий не передавалась через грунт трубе, поэтому и нормы 3 метра.
Сделают его на месте "скорлупами".
Назначение контрольного колодца не понимаю.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 23:52
