> Как обойтись без установок типа Sololift?
alexandrpjatkov
сообщение 4.8.2010, 13:51
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Слышал что многие заказчики не лестно отказываются от установок типа Sololift. Хотел бы знать- что конкретно в данных установках может не устраивать? (Кроме естествено их цены) и есть ли способ заменить их каким либо более надежным оборудованием? В моем случае- канализационные стоки от 3 моек надо прогнать по извилистой ветке длиной примерно 20 м. а так же поднять их на высоту 2-2,5 м. (пересекаю канализацией проход а в пол или подвал уйти не могу)
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 29)
nick2
сообщение 4.8.2010, 13:53
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
стоки от 3 моек
автомойки? посудомойки?
объем стоков?
качество стоков?
andrey R
сообщение 4.8.2010, 13:54
Пользователь №: 3370
Не идти на поводу у архов и не ставить приборы в неканализуемых нормально помещениях wink.gif
alexandrpjatkov
сообщение 4.8.2010, 14:00
Из: Тюмень
объем стоков?
качество стоков?
Это кафе. Я веду канализацию от моек расположенных в барной стойке, далее иду по служебным помещениям
Я иду на поводу у технолога. Который сказал что эти мойки были, есть и будут есть на этом самом месте.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 4.8.2010, 14:01
nick2
сообщение 4.8.2010, 14:01
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Ставьте Соло, не слушайте никого.
не забудьте - канализация НАПОРНАЯ, делайте нормальные трубы, не КАНЫЖНЫЕ!
основное - отсутствие большого количества жировых отходов.
если они есть - на ЛЮБОМ оборудовании будут отложения, ЛЮБОЙ насос обрастет.
Сообщение отредактировал nick2 - 4.8.2010, 14:02
Young
сообщение 4.8.2010, 15:31
Из: Мск
Пользователь №: 8532
сололифты жиром будут зарастать и зак их будет регулярно менять, покупая новые. Для общепита сололифт плохое решение, мягко говоря.
Сообщение отредактировал Young - 4.8.2010, 15:32
Алекс_Кок
сообщение 4.8.2010, 15:44
Пользователь №: 55367
Sololift не предназначен для непрерывной работы в местах общественного пользования, для перекачки пищевых отходов и жира.
И если это проектируемый объект можно переиграть планировку.
alexandrpjatkov
сообщение 4.8.2010, 15:49
Из: Тюмень
мкорре всего переирать планировку не получится-наша фирма занимается только сетями.
Иванов В.А.
сообщение 4.8.2010, 15:51
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
Поставить жироуловитель под мойки, а затем Sololift
Алекс_Кок
сообщение 4.8.2010, 16:03
а как же нормы?
Juven
сообщение 4.8.2010, 16:04
Пользователь №: 3391
Сололифт - это насос для откачки бытовых стоков. Для отвода стоков от кафе лучше взять установку Multilift MSS-VLD или M/MD (подбираете более вам подходящую).
Они помощнее и надежнее. Трубы запроектировать чугунные безраструбные. Тогда система будет рабочей.
У меня уже второй год на объекте (столовая) эксплуатируются эти установки. Нареканий пока нет.
Сообщение отредактировал Juven - 4.8.2010, 16:05
Алекс_Кок
сообщение 4.8.2010, 16:06
п.19.6 снип 2.04.01-85*
Цитата(Juven @ 4.8.2010, 17:04) *
Сололифт - это насос для откачки бытовых стоков. Для отвода стоков от кафе лучше взять установку Multilift M/MD.
под установку Multilift M/MD нужно помещение
Juven
сообщение 4.8.2010, 16:23
Да, нужно. Но если мойки "там стояли, стоят и стоять будут", то и можно найти место для установок. У меня специально выгораживали помещение примерно 2х2 м.
Но сололифт однозначно не подойдут для отвода стоков от моек.
Алекс_Кок
сообщение 4.8.2010, 16:45
это к помещению 2х2
Сообщение отредактировал Алекс_Кок - 4.8.2010, 16:46
Juven
сообщение 4.8.2010, 16:53
Что это за технолог, который не желает обеспечивать нормальную работу оборудования?
Где то была ссылка на норматив запрещающий установку пищеблоков ниже уровня выпуска сточных вод или в подвале. Точно не помню, но поищите. Порулите поиском, тут было много тем по обсуждению жироуловителей и пищеблоков.
alexandrpjatkov
сообщение 4.8.2010, 20:19
Из: Тюмень
Кафе находится не в подвале, просто надо пройти над проходом. По другому не получается.
Hiro Nakamura
сообщение 4.8.2010, 21:47
Пользователь №: 22025
Да нечего нигде рулить, ни сололифтам ни жироуловителям в помещениях предприятий общественного питания делать нечего. Отсюда и нужно начинать искать пути решения поставленных задач....
Скажите, а что у вас в подвале находится, что там никак нельзя провести ветку от этих приборов и самотеком присоединить сети?
alexandrpjatkov
сообщение 5.8.2010, 5:05
Из: Тюмень
Подвала у меня вообще нет.
Young
сообщение 5.8.2010, 7:12
Из: Мск
а в конструкции пола почему нельзя канагой пройти?
даниил
сообщение 5.8.2010, 7:38
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
либо в канале под полом.
Jazzer
сообщение 5.8.2010, 14:22
Пользователь №: 37918
почему не выполнить канально в полу?
alexandrpjatkov
сообщение 5.8.2010, 17:28
Из: Тюмень
Почему-не знаю, заказчик причину не объясняет, говорит, что просто нельзя.
Serg Ivanov
сообщение 5.8.2010, 18:55
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%92%D0...8F&lr=10313
SANTEXNIK
сообщение 6.8.2010, 7:54
Из: красноярск
Пользователь №: 17796
Наша задача объяснить заку что ему действительно необходимо, так скажем предоставить экономическое обоснование. Он всегда слушает внимательно объяснения про экономию денег rolleyes.gif
Гость_Юрий K_*
сообщение 6.8.2010, 9:59
Не используйте SOLOLIFT, если это не квартира или коттедж. Любой твердый предмет выведет его из строя. Для Multilift требуется отдельное место с зоной 60 см по периметру + обязательная вентиляция бака. Есть промежуточные варианты у SFA и JUNG.
Да, еще: SFA, аналогичые SOLOLIFT, делаются на том же заводе и отличаются только дизайном и расположением напорного патрубка, внутри все то же.
Если хотите компактную установку под мойкой, даже для профессиональных целей ставьте GRUNDFOS Liftaway C. В него ставится дренажный насос KP, он неубиваемый.
Будут вопросы, пишите в личку.
Гость_2boRg_*
сообщение 7.8.2010, 20:31
Liftaway C и Multilift M это хорошо, но про жироуловитель не забывайте, иначе от жира быстро выйдут из строя насосы и датчик уровня в Multilift (все забивается жиром, замучитесь чистить). А в Multilift обязательно на бочку ставьте не вентиляционный клапан, а трубу с выходом в вытяжку.
alexandrpjatkov
сообщение 9.8.2010, 6:18
Из: Тюмень
Жироуловители ставить внутри помещения запрешает СНиП 2.04.01-85*. Я уже пытался искать хоть один нормативный документ, разрешающий установку жироуловителей внутри помещения-бесполезно. Раньше в СТО 02494733 5.2-01-2006 был пункт, разрешающий такую установку, но в последних редакциях и это СТО запрещает ставить жироуловители в помещениях.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 9.8.2010, 6:23
Serg Ivanov
сообщение 9.8.2010, 9:54
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Жироуловители под мойки могут ставить технологи как ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ оборудование работающее для утилизации ценного жира. wink.gif
ВК их не показывает.
alexandrpjatkov
сообщение 9.8.2010, 10:49
Из: Тюмень
Тогда просто интересно- почему технологам можно ставит их, а нам нельзя? Ведь насколько я знаю их запрещают ставить из-за того что боятся рассадника микробов внутри помещения. А микробов наверное не убавится если вместо ВКшника жироуловитель поставит технолог?
Alissa
сообщение 9.8.2010, 11:19
Из: Волжский
Пользователь №: 24982
Мойки то в барной стойке, там кроме стаканов да рук ничего мыть не будут. Устанавливайте сололифт и не волнуйтесь, всё будет работать.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 9:27
