Как обойтись без установок типа Sololift? |
9.8.2010, 12:39
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Alissa @ 9.8.2010, 14:19)  Мойки то в барной стойке, там кроме стаканов да рук ничего мыть не будут. Устанавливайте сололифт и не волнуйтесь, всё будет работать. Не только я хочу откреститсмя от Sololiftов, этого также хотят мои начальник и заказчик.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 9.8.2010, 12:39
9.8.2010, 12:48
Пользователь №: 1227
Цитата(alexandrpjatkov @ 9.8.2010, 13:39)  Не только я хочу откреститсмя от Sololiftов, этого также хотят мои начальник и заказчик. брр... перечитайте свое же в этой теме. Перенести проход...либо перенести мойки... и желание трех человек (во главе с заком) исполнится.
9.8.2010, 12:58
Из: Тюмень
Цитата(OlgaO @ 9.8.2010, 15:48)  брр... перечитайте свое же в этой теме. Перенести проход...либо перенести мойки... и желание трех человек (во главе с заком) исполнится. В том то и дело чот зак. и технолог ничего переносить тоже не хотят. И планировки меняться не будут. Немогу убедить из в том что требования оставить все как есть, и при этом не ставить Sololift в данном случае не выполнимы.(точнее они говорят-все понимаем но выкручивайся сам, только при этом соблюдай наши требования).
9.8.2010, 13:03
Цитата(alexandrpjatkov @ 9.8.2010, 13:58)  В том то и дело чот зак. и технолог ничего переносить тоже не хотят. И планировки меняться не будут. Немогу убедить из в том что требования оставить все как есть, и при этом не ставить Sololift в данном случае не выполнимы.(точнее они говорят-все понимаем но выкручивайся сам, только при этом соблюдай наши требования). чудес не бывает. Канализация - вещь тонкая. Лучше один раз все сделать по уму, чем потом каждый раз мучиться с ней
9.8.2010, 14:31
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(Alissa @ 9.8.2010, 12:19)  Мойки то в барной стойке, там кроме стаканов да рук ничего мыть не будут. Устанавливайте сололифт и не волнуйтесь, всё будет работать. Робко (нет опыта проектирования сололифтов), но поддерживаю это высказывание. Здесь нет жира, зачем жироловки? Так много бесполезных постов!
9.8.2010, 15:04
Пользователь №: 3391
Цитата(Skorpion @ 9.8.2010, 15:31)  Здесь нет жира, зачем жироловки? Жироловки не нужно, но и сололифт - не решение.
10.8.2010, 17:36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Juven @ 9.8.2010, 15:04)  Жироловки не нужно, но и сололифт - не решение. Да нормальное это решение при нормальном монтаже и эксплуатации и зачастую единственно возможное. 300 евро не бог весть какие деньги для бара - каждый год менять можно. Я даже вместо электрозадвижек применяю в подвалах ибо дешевле в разы и надёжнее.
11.8.2010, 5:25
Из: Тюмень
Цитата(Serg Ivanov @ 10.8.2010, 20:36)  Я даже вместо электрозадвижек применяю в подвалах ибо дешевле в разы и надёжнее. Это как??
11.8.2010, 9:54
Пользователь №: 22025
Цитата Это как?? Это когда для приборов, расположенных ниже уровня крышки колодца на нар. сети, вместо отдельного выпуска с электрозадвижкой устанавливают сололифты на группы приборов и таким образом присоединяют к сети.
11.8.2010, 10:10
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Hiro Nakamura @ 11.8.2010, 9:54)  Это когда для приборов, расположенных ниже уровня крышки колодца на нар. сети, вместо отдельного выпуска с электрозадвижкой устанавливают сололифты на группы приборов и таким образом присоединяют к сети. Да. И дешевле электроклапана HL в примерно 20 раз. Надёжнее - потому, что без электричества подвал не затопит, а в темноте санузлом в подвале всё равно не пользуются. Цитата(alexandrpjatkov @ 9.8.2010, 10:49)  Тогда просто интересно- почему технологам можно ставит их, а нам нельзя? Ведь насколько я знаю их запрещают ставить из-за того что боятся рассадника микробов внутри помещения. А микробов наверное не убавится если вместо ВКшника жироуловитель поставит технолог? Потому, что технология согласовывается с СЭС, а им виднее микробы..
11.8.2010, 10:14
Цитата(Serg Ivanov @ 10.8.2010, 18:36)  Да нормальное это решение при нормальном монтаже и эксплуатации и зачастую единственно возможное. 300 евро не бог весть какие деньги для бара - каждый год менять можно. какое ж оно нормальное, если речь идет о наземном этаже. Менять каждый год, платить деньги из-за простого прохода .... Ну и эти условия про нормальный монтаж, нормальную эксплуатацию...
11.8.2010, 10:23
Пользователь №: 55367
Цитата(OlgaO @ 11.8.2010, 11:14)  какое ж оно нормальное, если речь идет о наземном этаже. Менять каждый год, платить деньги из-за простого прохода .... Ну и эти условия про нормальный монтаж, нормальную эксплуатацию... полностью согласен. Нужно все таки постараться сделать перепланировку, не стоит усложнять систему К1, достаточно той напорной системы которой приходится выгребать все из подземной части (в общем)
11.8.2010, 10:26
Цитата Надёжнее - потому, что без электричества подвал не затопит, У HL в этих задвижках аккумулятор стоит и автономно он сутки или двое работать сможет (со слов представителя HL), за это время засор вероятнее всего обнаружат и устранят  . А в плане ухода могу сказать что задвижка тоже не подарок, поставить и забыть не получится.
11.8.2010, 10:32
Из: Тюмень
Сегодня показал заказчику всю эту тему. Он обещал подумать. Ушел задумчивый.
11.8.2010, 13:50
Цитата(alexandrpjatkov @ 11.8.2010, 11:32)  Сегодня показал заказчику всю эту тему. Он обещал подумать. Ушел задумчивый. вот видите, все еще может разрешиться, главное правильно заказчику подать!
12.8.2010, 14:49
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(alexandrpjatkov @ 11.8.2010, 10:32)  Сегодня показал заказчику всю эту тему. Он обещал подумать. Ушел задумчивый. Вот у пускай решает. Хозяин-барин, так сказать.. Предложите три варианта, Сололифт, HL-электро и перепланировку. Первые два с ценами.  Цитата(Hiro Nakamura @ 11.8.2010, 10:26)  У HL в этих задвижках аккумулятор стоит И стОит в 4-20 раз дороже Солы - в зависимости от продавцов..
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 12.8.2010, 14:50
16.8.2010, 9:50
Пользователь №: 34628
Попробуйте поставить Гриз Газлер и станцию откачки. Но не Сололифт. Гриз Газлер - такая замута, которая, вроде, ставится при невозможности установить жироуловитель. Я точно не скажу, работает ли она стабильно. Но, думаю, можно разузнать.
16.8.2010, 14:19
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Солололифты - они тоже разные бывают. Есть для унитазов с максимальной температурой 40С, а есть для моек и стиральных машин с допустимой температурой до 70С. 70С - жир проскочит.
16.8.2010, 15:07
Дак Сололифты нельзя же в общественных местах ставить. У СФА есть станции подобные Сололифту, но пригодные для общественных мест.
16.8.2010, 17:20
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(Mayo @ 16.8.2010, 16:07)  Дак Сололифты нельзя же в общественных местах ставить. а можно ссылку на норматив? отовариваюсь в супермаркете где дренаж от холодильников отводится сололифтами, вроде все нормально.
16.8.2010, 18:05
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Young @ 16.8.2010, 17:20)  а можно ссылку на норматив? отовариваюсь в супермаркете где дренаж от холодильников отводится сололифтами, вроде все нормально. У него в паспорте написано, что для бытовых целей. Ну так иногда и бытовые холодильники в магазинах/общепите встречаются..
16.8.2010, 20:10
Цитата(Young @ 16.8.2010, 20:20)  а можно ссылку на норматив? отовариваюсь в супермаркете где дренаж от холодильников отводится сололифтами, вроде все нормально. Вот выдержка из каталога Grundfos: "Назначение Перекачивание сточной воды из санузлов, кухонь, стиральных машин в тех случаях, когда вода самотеком не может отводиться в канализацию (из подвальных помещений или при удаленном расположении канализационного коллектора). GRUNDFOS предлагает шесть различных типов установки Sololift+ для различного применения, разных способов монтажа и подсоединения патрубков. Установки Sololift+ не предназначены для непрерывной работы в местах общественного пользования, для перекачки больших объемов воды, воды с содержанием, твердых включений, изделий из пластика, резины, бумаги (кроме туалетной), агрессивных химикатов и растворителей, большим количеством пищевых отходов и жира. Для этих целей следует применять другое оборудование GRUNDFOS." Думаю, производитель знает, о чем говорит. Про супермаркет - не совсем показательный пример. Это лишь частный случай. Тем более надо понимать, что рекомедации и нормы нередко нарушаются.
Сообщение отредактировал Mayo - 16.8.2010, 20:13
17.8.2010, 8:49
Из: Тюмень
Цитата(Mayo @ 16.8.2010, 18:07)  Дак Сололифты нельзя же в общественных местах ставить. У СФА есть станции подобные Сололифту, но пригодные для общественных мест. А SFA более надежны? Стоит ли применять данный насос теперь уже для 1 мойки в подсобном помещении (проблемы с мойками в барной стойке решились, но теперь ломаем голову по поводу появившейся мойки в подсобном помещении) Данное подсобное помшение выполнено так, что как из него не выходи -попадешь в проход. А моржно ли пройти в полу-еще не ясно. (просто прорабатываю тот вариант если нельзя будет пройти в полу)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 17.8.2010, 9:02
18.8.2010, 8:27
Пользователь №: 17254
1. - Нвасосные установки типа Sololift и Muitilift не предназначены для перекачки стоков от моек кафе, иначе производитель лишит гарантии, да и работать будут плохо. 2. - выход простой, выпускаться в штрабе или канале под полом, затем на улице в жироуловитель. Если окажитесь ниже уровня лотка сетей, существуют жироуловители с насосными установками.
18.8.2010, 8:30
Цитата затем на улице в жироуловитель. Для одной мойки?
22.9.2022, 16:14
Пользователь №: 409159
Цитата(Mayo @ 16.8.2010, 15:07)  Дак Сололифты нельзя же в общественных местах ставить. У СФА есть станции подобные Сололифту, но пригодные для общественных мест. сололифт можно подключить к контролеру Coolian Multicontrol , загерметизировать насос и получится идиентичная дорогой станции, даже лучше. Т.к. промышленные станции грундфос мультилифт загрязняются и их надо чистить раз в 3 месяца, а coolian сам будет чистить насос при каждом включении, из-за чего он не будет загрязняться.
23.9.2022, 7:40
Из: Тюмень
Цитата(dron25 @ 22.9.2022, 18:14)  сололифт можно подключить Уже е от одного человека довелось слышать что Грюнды уходят с российского рынка (точнее прекратили поставки) При необходимости применения таких установок на аналоги Сололифта (а-ля Unilift или подобную установку от Средневолжского машиностроительного или им подобные)
24.9.2022, 8:50
Из: Тюмень
Цитата(alexandrpjatkov @ 23.9.2022, 9:40)  а-ля Unilift Точнее Unipump
29.9.2022, 15:46
Пользователь №: 39284
Дешевле раз в месяц бутылку фейри в сололифт вливать, чем всё вот это вот...
20.8.2023, 22:41
Пользователь №: 420660
Цитата(greydemon13 @ 29.9.2022, 15:46)  Дешевле раз в месяц бутылку фейри в сололифт вливать, чем всё вот это вот... дешевле подключить к системе автоочистки от coolian multicontrol навсегда и забыть про замену деталей, ручную очистку с разбором, потопы из-за забитого клапана воздуха... Технологии развиваются... Цена вопроса 6500руб если младшую модель multicontrol-a
Сообщение отредактировал don2574 - 20.8.2023, 22:51
