> Веспер, Векторный режим с импульсным датчиком
Гость_fenomen_*
сообщение 4.8.2010, 14:24
Добрый день!
Частотник веспер 9011 двигатель 7,5 кВт на валу устанволен собственно сам датчик - энкодер. По букварю веспера провожу автонастройку для режима векторного управления с импульсным датчиком, проходит успешно.
Пробую регулировать скорость через панель частотника все получается, работает. Как только перевожу управление(пуск, стоп, задание) по профибасу, возникает ошибка при пуске: обрыв датчика ИД. В букваре написано проверте цепи и нагрузку. Все цепи проверены, нагрузки нет двигатель в холостом режиме, в векторном режиме без датчика, с платы импульсы точно идут и мы читаем их в симатике.
В чем проблема непонятно!!! Подскажите пожалуста у кого есть опыт наладки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:57
