Частотник Emotron, как подключить датчик давления? |
4.8.2010, 21:14
Из: Вятка
Пользователь №: 67191
Пожалуйста объясните для чайника к каким клемам ПЧ Emotron VSC 48-009 подключить датчик давления установленный за повысительным насосом и какие настройки сделать в ПЧ. Мануал дали на английском, скачал русский вариант - яснее не стало. Датчик давления - СДВ 4-20 мА. Подключать надо как я понимаю в режиме ПИД-регулятора, но как это сделать и как "откалибровать " датчик давления для ПЧ чтобы ПЧ "понимал " что 6 бар - это 50 Гц и поддерживал давление на этом уровне. Простите за тупой вопрос ))) но я сантехник и от этого слегка далек
Сообщение отредактировал asogor - 4.8.2010, 21:15
4.8.2010, 21:24
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(asogor @ 4.8.2010, 22:14)  Простите за тупой вопрос ))) но я сантехник и от этого слегка далек а что, рядом мало мальски разумного КИПовца, аль электрика нету? просто жаль , если случаем спалите, с вас и взыщут... ну а рвение к изучению приветствую... ПИД понимать надо, изучать, с ходу не одолеть... с таким ЧП не работал, но у него должен быть аналоговый вход 4-20ма, туда датчик, пару дискреток - вкл/выкл..
4.8.2010, 21:39
Из: Вятка
Да вот пытаюсь изучать). Силовые провода подключил и от потенциометра на панели управления все отлично работает, подключал внешний переменный резистор на аналоговый вход - работает как-то криво - очень мал диапазон регулирования - порядка +- 4 Гц. Может быть посоветуете какой-нибудь учебник или манул по ПИД? Заранее спасибо.
4.8.2010, 21:51
Из: ARMENIA
Пользователь №: 66661
4.8.2010, 22:14
Пользователь №: 35184
11.8.2010, 11:28
Из: под Самарой..
Цитата(cauto @ 4.8.2010, 22:14)  а где конец то у сказки? всего 1 стр
15.3.2013, 18:04
Пользователь №: 135942
12.4.2013, 17:03
Пользователь №: 156101
Блин, сегодня частотник Emotron VFX мне мозг вынес... Подключил потенциометр (клеммы 1, 2, 7) и датчик давления (клеммы 3, 7) В настройках на Аналоговый вход 1 поставил "Опорное значение частоты" Включил ПИД-регулятор, в книжке написано что 2 аналоговый вход автоматически выставляется на приём обратной связи. (выставил 4-20 мА) Потенциометр нормально работает, а вот с датчиком беда. Не реагирует и всё. И макрос ПИД-регулятора включать пробовал... Проверку работоспособности ПИД-регулятора обычно проверяю перемычкой, замыкаю контакты на которых датчик давления сидит, обороты у движка падают. Тут вообще ноль реакции. Что я не так делаю?
Сообщение отредактировал spaike - 12.4.2013, 17:03
14.4.2013, 8:44
22.4.2013, 13:39
Инженер-автоматик
Пользователь №: 2218
spaike У Вас неправильно подключен датчик давления. 7 клемма на VFX - 0В. Датчик Вам следуюет подключить так: Сигнал с датчика на клемму 3 - Аналоговый вход 2. Питание датчика - клемма 11 - +24В.
11.9.2013, 14:53
Пользователь №: 205234
Приветсвую коллеги.
В цехе валяются два частотника Emotron FlowDrive. Попросили прогнать их в холостую.
В общем ни один из частотников движок так запустить и не смог. Один частотник новый, из упаковки, другой БУ. На дисплее высвечивается Run и ток всего 0.1А.
Движок нормальный. Сбрасывал настройки на дефолтные, ни с клемм ни с панели управления не запускается.
Что с ними может быть?
11.9.2013, 16:33
Инженер-автоматик
При пуске с панели упарвления, если настройки по дефолту, задание частоты задается так же с панели упарвления. Т.е. Вы нажали кнопку "Веперд" или "Назад", частотник зажег лампу "Run", и после этого, кнопками "+" или "-" необходимо задать тнребуемую частоту.
11.9.2013, 17:34
Цитата(Mechatron @ 11.9.2013, 19:33)  При пуске с панели упарвления, если настройки по дефолту, задание частоты задается так же с панели упарвления. Т.е. Вы нажали кнопку "Веперд" или "Назад", частотник зажег лампу "Run", и после этого, кнопками "+" или "-" необходимо задать тнребуемую частоту. Спасибо
24.2.2014, 7:06
Пользователь №: 212512
Помогите определить название микросхемы. Частотник Emotron VSA48-004 - вышел из строя. микросхема блока управления IC312 - предполагаю что компаратор или операционник. Первые буквы LM ...DG? Если у кого есть такой, на фото показаны защелки на крышке стрелочками - открывается легко.
25.2.2014, 6:34
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
микрашка HC4066AG фирмы "ON-Semiconductor" используется либо как мультиплексор-демультиплексор, либо как 4пары аналоговых коммутатора. Судя по фото, там ещё и дорожки на ПП обгорели... не иначе как хорошее КЗ или скачок напруги были
25.2.2014, 9:15
Цитата(kdu @ 25.2.2014, 7:34)  микрашка HC4066AG фирмы "ON-Semiconductor" используется либо как мультиплексор-демультиплексор, либо как 4пары аналоговых коммутатора. Судя по фото, там ещё и дорожки на ПП обгорели... не иначе как хорошее КЗ или скачок напруги были \ Точно поставлен диагноз - был скачек напряжения. Только непонятно почему вышла эта микросхема, она вроде под стабилизатором. Немного усомнился что именно эта марка - вроде первые буковки просматриваются LM/ Буду прорисовывать кусок этой схемы по печатке - может догадаюсь. Спасибо за подсказку!
