как рассчитать кВт |
5.8.2010, 15:39
Пользователь №: 54530
Уважаемые инженеры, подскажите мне пожалуйста, для подбора котельной мне надо знать потребление тепловой мощ. (Вт) для всех этих приборов: 14 умывальников, 1 душ и 1 умывальник кухонный. Здание АБК режим работы с 8 до 18. наружная температура -43..
Я просто мало понимаю в ВК.
5.8.2010, 15:53
Пользователь №: 3391
Для получения значения теплового потока на нужды горячего водоснабжения, как минимум, нужно знать максимальный часовой расход горячей воды. У вас есть такие данные?
5.8.2010, 16:05
3,38 м3/сут,,, 3,37 м3/ч,,,, 0,86 л/с
5.8.2010, 16:17
По формуле СНиП 2.04.01-85* п.3.13: Q=1,16*qчас*(55-5)*1,2, где qчас=3,37 куб.м/час 55 - температура горячей воды 5- температура холодной воды в зимнее время 1,2 - коэффициент, учитывающий теплопотери.
Q= 1,16*3,37(55-5)*1,2=234,5 кВт
5.8.2010, 16:18
Пользователь №: 60516
1,2 откуда взят?
5.8.2010, 16:24
Из моего желания  . Можете заложить и 1,1 и 1,05. Я, не зная, ни протяженности трассы, ни типа изоляции, предпочитаю заложить с запасом.
5.8.2010, 16:28
Qhrh = 1,16*qhrh*(55 - tc)*(1+Ктп) или по снипу ВК Qhrh = 1,16*qhrh*(55 - tc)+Qтп
если не известно Qтп то Qhrh = 1,16*qhrh*(60 - tc) по тугаю
5.8.2010, 16:34
Огромное спасибо!!!
5.8.2010, 16:36
вот
5.8.2010, 16:38
Обычно теплопотери не превышают 20% от расчетной нагрузки. Отсюда и исходят при расчете. Так как в современном строительстве теплопотери за счет применения теплоизоляции сведены к минимуму, то обычно берут 5-10%. Расхождений тут ни в чем нет. Если Вы посчитаете по своим формулам, то отличие конечных цифр будет в незначительных пределах. Спорить и что-то доказывать желания не имею. Принимать или нет полученную цифру, решает сам создатель поста.
5.8.2010, 16:42
я тоже не спорю , просто делюсь инфой) первая формула это что то от отопленцев а по снипу это водопроводная. Про 20% согласна, тем более что слышала что сниповская особо не работает,
5.8.2010, 17:13
чета слишком много.. Где можно глянуть таблицу расходов на приборы???
5.8.2010, 18:42
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
СНиП 2.04.01-85* пр.2
6.8.2010, 5:37
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Уверены,что 55-5? Точно не 60-5????
6.8.2010, 5:51
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Это какой регион?, на каком Севере? если действительно далеко, то темру гор воды принимайте до 70 (ее так греют), хол воды 25-30. почему хол вода такая? - потому что трассы подачи воды на Севере идут с теплоспутником, вся вода закольцована, в итоге холодная вода нагревается так, что ей можно мыться не включая горячую, а то еще и подождать надо, пока утром ночной объем трубопроводов не сбросят.
6.8.2010, 7:27
Из: красноярск
Пользователь №: 17796
СНиП 2.04.01-85* 2.2. Температуру горячей воды в местах водоразбора следует предусматривать: а) не ниже 60 °С - для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к открытым системам теплоснабжения; б) не ниже 50 °С - для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых «закрытым системам теплоснабжения; в) не выше 75 °С - для всех систем, указанных в подпунктах «а» и «б».
6.8.2010, 7:35
Из: Мск
Пользователь №: 8532
а санпин не ниже 60 требует
13.8.2010, 16:29
Пользователь №: 53911
а подскажите пожалуйста как посчитать годовой расход тепла на ГВС для многоквартирника? по методике из СНиП 2.04.01-85* посчитала тепл нагрузку в течение часа макс потребления (для ХП и ТП), а как от этих значений посчитать расход тепла на год???
