Пескует скважина |
7.8.2010, 18:38
Пользователь №: 47674
Доброго времени суток!проблема вот в чём,пескует скважина,выходят из строя насосы,используем ЭЦВ.подскажите пожалуйста,как выйти из положения!есть мысль использовать дренажный насос типа ГНОМа,но диаметр обсадной трубы под 6-ку ЭЦВ!ещё лето такое засушливое!мутность воды увеличилась!скважина для водоснабжения деревни,примерно 150-200 чел.пробовали компрессором прокачивать скважину-без результата!в черте деревни есть ещё одна скважина ,но тоже с песком!уменьшали условный проход насосного трубопровода ,но всё равно ненадолго!нужен насос с пропускной способностью как у ГНОМА,но диаметр как 6-ка!есть такие агрегаты?
7.8.2010, 18:50
Пользователь №: 3370
Глубина то какая? И эта... "пропускная способность"?
8.8.2010, 6:57
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
посмотрите Харьковские Водолеи, достаточно стойкие по песку. У нас многие скважины "пылят" (песочат). Водолеи используют для прокачки таких скважин. Технология простая, можете попробовать или порекомендовать. опускают на глубину грязевой (типа Гнома, любой мембранник), постепенно погружая откачивают воду с грязью до фильтра скважины, затем опускают Водолей, качают несколько часов (3-8), затем опускают рабочий насос на высоту 1,5-2,5 м от фильтра. в моем случае - это Грюндик.
8.8.2010, 9:26
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
а зачем стока гимора, используйте водолея, раз они стойкие к песку! Мне, ксати тоже очень нравятся эти насосы.
8.8.2010, 18:29
Спасибо!про водолей тоже думал,только больше 3,6куба вроде у них нет..А по типу ГНОМа,НПК, только диаметром в 150мм,нет таких насосов?чтоб для дренажа!
9.8.2010, 5:11
Универсал
Из: Россия, Тюмень
типа ГНОМА, диам 150 мм это обычный дачный Ручеек, Водолей, Малыш и т.д. , торговых названий много. суть одна - мембранный насос, но слабенький, его и пользуем в случае "заиленноЙ" скважины
9.8.2010, 10:22
Пользователь №: 1271
Какой еще там Водолей, читайте внимательнее: Цитата(джедай @ 7.8.2010, 19:38)  скважина для водоснабжения деревни,примерно 150-200 чел. Скважину необходимо прокачать более мощным насосом.
9.8.2010, 11:21
Универсал
Из: Россия, Тюмень
на глубине до 25 м хватит и Малыша. ДЛЯ ПРОКАЧКИ ОТ ГРЯЗИ. раскачать скважину, конечно, Цитата более мощным насосом.
Сообщение отредактировал nick2 - 9.8.2010, 11:22
9.8.2010, 18:07
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Нет ни данных о глубине до забоя, ни уровней, хотя бы статического. Потому не понятно, пойдет ли эрлифт. Я пользовал. И дешево. Водоподъемная труба два дюйма, пластиковую сейчас можно найти и без крана обойтись, легенькая потому как , воздуховод двадцатка вообще шланг, только низ его пригрузить стальной, чтобы вытянула и всплыть не давала, и компрессор. И сердито. Подачу (" пропускную способность" по терминологии автора темы) даст..... Только напор компрессора нужен не менее глубины погружения (от уровня воды) нижнего обрезать воздушной трубы.
Сообщение отредактировал Сандугач - 9.8.2010, 18:19
9.8.2010, 18:33
Из: г. Уфа
Утомился редактировать... В слове " обрезать не убираются две последних буквы... То ли телефон, то ли сеть вдоль жд дурит.... Не пойму..
