3 страниц V  < 1 2 3 >
> Настройка контроллера вентиляции CORRIGO E15, Физический смысл параметра "Supply Air Control: P-BAND"
Гость_Boris Blade_*
сообщение 11.8.2010, 22:55
Идеальный калорифер, это попытка выяснить: а какое значение тыркнуть в контроллере по умолчанию, хоть как то обоснованное. Рекомендации aslanbek помогли разобраться с этим.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 11.8.2010, 22:57
hobres
сообщение 26.10.2011, 19:56
Пользователь №: 126910
Вот такой вот вопрос. Почти по теме. Приточка с подогревом собрана на Корриге Е. Так вот Коррига пытается сама регулировать температуру приточного воздуха в пределах 40 градусов. И ни на какие изменения не реагирует. helpsmilie.gif
flizer
сообщение 26.10.2011, 23:46
Из: Riga
Пользователь №: 17848
Мало информации. Если есть ETools, сохрани и перешли конфигурацию.
Vian
сообщение 28.10.2011, 12:40
Сообщение #34
Пользователь №: 20240
Цитата(Анатолий1 @ 9.8.2010, 22:51) *
Не замутил, а привёл стандартную методику. П раб = 2.2П ак И раб = 0.7 и ак. Как то так.
Анатолий1
сообщение 28.10.2011, 16:48
Сообщение #35
Пользователь №: 2964
Дату моего сообщения видно? smile.gif Не буду разводить полемику.
Но, замутил ты точно! А этим сообщением так и вообще напустил туман! laugh.gif
hobres
сообщение 28.10.2011, 18:39
Сообщение #36
Про P-band всё понятно. Хотелось бы так же услышать поподробнее про инертность I-time. Что бы раскрыть так сказать тему в целом.
Анатолий1
сообщение 28.10.2011, 18:51
Сообщение #37
Сие втроично, не заморачивайся! Достигнув затухающих колебаний по П, можно ускорить процесс "устаканивания! при помощи И.
hobres
сообщение 28.10.2011, 19:07
Сообщение #38
А вот ничего не затухает. Добился только стабильных колебаний. Я просто недопонял физического смысла И.
Анатолий1
сообщение 28.10.2011, 19:33
Сообщение #39
Увеличивай П в 3-ри раза! Не смущаясь!
hobres
сообщение 29.10.2011, 4:41
Сообщение #40
А колебания по времени сколько в среднем устаканиваются?
LordN
сообщение 31.10.2011, 5:46
Сообщение #41
это время, за которое выходной сигнал станет равным единице при условии, что произведение ошибки на коэфф.усиления, тоже равны единице и при нулевых П- и Д- составляющих.
Vian
сообщение 31.10.2011, 8:28
Сообщение #42
Я ведь уже написал эмпирическую формулу. Рабочее время интегрирования = 0.7 от времени одного цикла автоколебаний.
Palsan
сообщение 31.10.2011, 14:03
Сообщение #43
Из: Урал-Сибирь
Пользователь №: 12315
С корригами я ниразу не работал, но теперь надо подобрать автоматику для данвентов (прописано в задании). Может кто чем поможет? Например какой частотник пристыковать, какие датчики рекомендуем? Если честно, не хочется изобретать велосипед, да и сроки поджимают. На чертежи.ру есть готовый проект с Регином, но пока скачать не могу.
ViS
сообщение 31.10.2011, 15:15
Сообщение #44
Пользователь №: 2942
Любой частотник с 0-10v на задание оборотов, любые датчики pt1000
P.S. Для начала почитать доку на контроллер (так и так придется) - тогда таких вопросов не будет, после прочтения-то wink.gif
Сообщение отредактировал ViS - 31.10.2011, 15:17
hobres
сообщение 31.10.2011, 18:25
Сообщение #45
Ну расскажите про что нибуть ещё.)))
Анатолий1
сообщение 31.10.2011, 19:39
Сообщение #46
hobres
сообщение 3.11.2011, 8:48
Сообщение #47
Вот скажите. Если отсутствует рекуперация, то разделение сигнала в разделе рекуперация делать по 0. И нужно ли тогда изменять разделение нагрева и охлаждения? И оять же из какого принципа выбирать?
Анатолий1
сообщение 3.11.2011, 17:04
Сообщение #48
Да.
Да.
А это уже танцы с бубнами. Короче, я определяю по живой системе, скорее угадываю rolleyes.gif
hobres
сообщение 3.11.2011, 18:00
Сообщение #49
Цитата(Анатолий1 @ 3.11.2011, 18:04) *
Да.
Да.
Экстрасенс.
вот а по поводу настройки П регулятора вот что нарыл.
http://kipmatic.ru/stati/nastroyka-pid-regulyatora.html
Анатолий1
сообщение 3.11.2011, 19:40
Сообщение #50
Цитата(hobres @ 3.11.2011, 19:00) *
Экстрасенс.
Ага-ага! Пробую! Только Д-соствляющей в Корриго нет. Эта компонента нужна при быстроизменяющемся процессе.
ViS
сообщение 3.11.2011, 20:11
Сообщение #51
А что там думать с разделением? Если система без охлаждения и без рекуперации - ставишь тупо все 0-100% на нагрев и все! smile.gif И не надо заморачиватьс с дележкой P-band'а smile.gif
Анатолий1
сообщение 3.11.2011, 20:44
Сообщение #52
Написал же чел - нет рекуператора. Значит- охладитель имеется!? Или как?
ViS
сообщение 3.11.2011, 20:53
Сообщение #53
Если есть охлаждение и нагрев - выставляешь 0-100 на нагрев, налаживаешь, записываешь коэффы, то же делаешь по холоду, потом смотришь соотношение получившихся коэффов для холода и для и тепла и в таком соотношении настраиваешь разделение smile.gif
hobres
сообщение 4.11.2011, 6:51
Сообщение #54
Там рекуператором даже не пахнет.) А охлаждение имеется. Всё равно охлаждение только летом включат))) поэтому пока что только нагрев)
tekto
сообщение 27.12.2011, 20:57
Сообщение #55
Пользователь №: 121457
Цитата(Анатолий1 @ 31.10.2011, 19:39) *
Всем здравствуйте, с наступающими!
Тоже на днях впервые столкнулись с Regin*s P-band, respect Aslanbek-у, единственно хотелось бы еще уточнить с определением и-тайм на практике: от 0% в 100% до достижения максимального дельта Т в какой момент секундомер включать? Т.е. начало хода клапана одновременно с пуском вентилятора, чуть позже или это не особо критично?
Вообще я по такому вопросу: нашел формулы п, пи, пд - законов регулирования, во-первых до конца не могу понять что есть Ти и дельта tизм, чем одно от другого отличается и как это относится к i-time, совсем запутался. Во-вторых думаем управлять электрокалорифером через симисторный или опторелейный выход посредством твердотельного реле - делают ли так нормальные люди и если делают, то по какому закону программировать сигнал симисторного или опторелейного выхода?
Заранее всем спасибо!
tekto
сообщение 28.12.2011, 9:18
Сообщение #56
Утро вечера мудренее, для приличия поделюсь собственными соображениями.
По названию понятно, что Ти (время интегрирования) и i-time (integration time) это одно и то же, получается Δtизм, в случае с Regin, величина предустановленная и неподвергающаяся изменению, вероятно равная 1-й секунде. Из этого следует, что Ти(i-time)=nΔtизм, т.е. в задаваемый период Ти произойдет n количество измерений рассогласования уставки и текущего показания датчика с интервалом времени равному Δtизм.
Еще в буржуйской версии инструкции параметр i-time обозначается в скобках как reset time, т.е. понимаю этим они хотели сказать, что в i-период времени происходит измерение величины рассогласования с интервалом Δtизм и сравнение её с суммой предыдущих измерений в течение всего i-периода, после чего происходит сброс, при этом вычесленный таким образом на момент i уровень выходного сигнала принимается за отправную точку, и цикл повторяется.
В связи с этим хотелось бы до конца понять почему i-time необходимо задавать равным времени достижения max ΔT калорифера, а например не половину этого значения или еще как? С P-band понятно - в момент включения, по закону П регулирования (i=0) вычисляется величина рассогласования и исходя из мощности нагревателя (P-band) задается необходимый уровень сигнала, сразу же после этого регулятор переходит в ПИ регулирование c i циклом и вот с этого то момента и начинается все самое интересное, что собственно говоря и хотелось бы понять.
Сообщение отредактировал tekto - 28.12.2011, 9:20
Анатолий1
сообщение 28.12.2011, 18:00
Сообщение #57
И - это период времени на протяжении которого суммируются разницы между уставкой и реальным значением параметра. По окончания периода итоговая сумма прибавляется к П.
ViS
сообщение 28.12.2011, 18:42
Сообщение #58
Цитата(tekto @ 28.12.2011, 10:18) *
... в случае с Regin, величина предустановленная и неподвергающаяся изменению, вероятно равная 1-й секунде. ...
i-Time в Коряге задается вообще-то
tekto
сообщение 29.12.2011, 13:51
Сообщение #59
Что есть Δtизм?
Цитата(tekto @ 28.12.2011, 9:18) *
... Ти (время интегрирования) и i-time (integration time) это одно и то же, получается Δtизм, в случае с Regin, величина предустановленная и неподвергающаяся изменению, вероятно равная 1-й секунде.
terem56
сообщение 20.1.2014, 19:32
Сообщение #60
Пользователь №: 26770
Цитата(aslanbek @ 11.8.2010, 14:14) *
Не путайте коэффициент пропорциональности Р-coefficient (безразмерная величина) и зону пропорциональности P-band (обычно в градусах ),между ними след. соотношение: P-coef.=100/P-band.
У Корриги именно ЗОНА ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ.
По поводу настройки ПИД,я пользуюсь след. простым методом:опытным путём определяю,на сколько градусов нагреватель способен нагреть воздух при управляющем сигнале из 0% в 100% (полученое значение в градусах будет величиной ЗОНЫ пропорциональности,для контроллеров,где используется КОЭФФИЦИЕНТ пропорциональности,пересчитываю по выше приведеной формуле) и время в секундах,которое требуется нагревателю для этого (получаем И-коэффициент).
Обычно,после подобной настройки установка выходит на уставку после включения сразу, без заметных колебаний.
Подскажите пожалуйста, а как чисто технически это сделать? Заходишь в меню manual/auto, потом в running mode устанавливаешь ручной режим,1) задаешь коэф. 0% и засекаешь температуру притока при 0%
2)задаешь коэф. 100% и визуально следишь за штоком когда он откроет кран на 100%, при этом засекаешь время открытия- это есть коэф. I., и температуру притока при достижении 100%. Разность температур при 100% и 0% даст нам P-band. Так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 6:20
