Противопожарные муфты на ПЭ канализации. |
9.8.2010, 10:01
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
4.23 В многоэтажных зданиях на трубопроводах следует устанавливать противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие распространению пламени по этажам.
Введен дополнительно. Поправка от 12.11.2003 г.
СП 40-107-2003 ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ
Есть ли аналогичное требование для полиэтиленовых раструбных канализационных труб?
Ответов
(1 - 16)
9.8.2010, 11:20
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
я так понимаю что эта норма касается всех тр-дов.
9.8.2010, 11:47
Пользователь №: 3391
В приложении 8 к разделу 8 временных норм и правил для проектирования многофункциональных высотных зданий и зданий комплексов в г.Москве (МГСН 4.19-2005) в п.8.21: " Трубопроводы для систем канализации (стояки, квартирные разводки) следует выполнять из высокопрочных чугунных труб или из полимерных труб с установленными на них в местах прохода сквозь междуэтажные перекрытия противопожарными муфтами". Вот, если подходит для вашего случая. Хотя, как там в Кишинёве с московскими нормами.......
Сообщение отредактировал Juven - 9.8.2010, 11:49
9.8.2010, 11:57
Из: Красноярск
да, и вообще причем здесь СП? есть же требования по нормированию пределов огнестойкости конструкций (перекрытий и т.п.)
9.8.2010, 11:58
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(даниил @ 9.8.2010, 11:20)  я так понимаю что эта норма касается всех тр-дов. Я тоже так понимаю, но муфты денег стоят.. Надо обосновать заку.
9.8.2010, 12:06
Из: Красноярск
Обосновывать требованиями к огнестойкости конструкций. Свои пожарные нормы Вам смотреть надо.
9.8.2010, 12:11
Пользователь №: 1227
Цитата(Serg Ivanov @ 9.8.2010, 12:58)  ... Надо обосновать заку.  А зачем Вашему заку именно полиэтиленовые трубы на канажке? Они что проходят по температуре в данном объекте?
9.8.2010, 13:47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(OlgaO @ 9.8.2010, 12:11)  А зачем Вашему заку именно полиэтиленовые трубы на канажке? Они что проходят по температуре в данном объекте? Хитрый он, муфты пожарные не хочет в проекте. Вот и ищет лазейку.. Жилой дом у него. А что там по температуре для ПЭ раструбных? Цитата(даниил @ 9.8.2010, 12:06)  Обосновывать требованиями к огнестойкости конструкций. Свои пожарные нормы Вам смотреть надо. А чего нам смотреть свои когда они Ваши?
9.8.2010, 15:00
Цитата(Serg Ivanov @ 9.8.2010, 14:47)  Хитрый он, муфты пожарные не хочет в проекте. Вот и ищет лазейку.. Жилой дом у него. А что там по температуре для ПЭ раструбных? ааа. хитрый... перехитрит же сам себя  ПЭ думаю градусов 40. Не использую - надо искать. Чтобы СП 40-102-2000 выполнить придете только к полипропилену, а следовательно к пожмуфтам
9.8.2010, 15:00
Из: Красноярск
 не, у Вас Ваши, у нас наши! спросите тогда в своем пожнадзоре.
Гость_BUFF_*
9.8.2010, 15:12
Цитата(Serg Ivanov @ 9.8.2010, 14:47)  Хитрый он, муфты пожарные не хочет в проекте. Вот и ищет лазейку.. Ж Хитрож...й он, а не хитрый. Экспертиза сошлется на СНиП 21-01-97*, и на этом игры кончатся. Цитата 7.11 Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемой огнестойкостью и пожарной опасностью не должны снижать требуемых пожарно-технических показателей конструкций. И пофиг, ПНД или полипропилен. Горит - и все. Муфта.
10.8.2010, 17:31
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Спасибо!
8.5.2014, 8:34
Пользователь №: 19389
Имею 3-этажный жилой дом каркасный, из металлоконструкций. Поняла что от муфт на ПП канализации не отвертеться. А каким образом ее закладывать в сэндвич перекрытия?? Видимо надо заложить стальную гильзу диаметром позволяющим туда трубу с муфтой затолкать. Но нигде не могу найти наружных габаритов муфт, только картинки красивые с ценами.
8.5.2014, 9:24
Пользователь №: 167360
Цитата(пользователь @ 8.5.2014, 9:34)  Имею 3-этажный жилой дом каркасный, из металлоконструкций. Поняла что от муфт на ПП канализации не отвертеться. А каким образом ее закладывать в сэндвич перекрытия?? Видимо надо заложить стальную гильзу диаметром позволяющим туда трубу с муфтой затолкать. Но нигде не могу найти наружных габаритов муфт, только картинки красивые с ценами. Посмотрите на сайте производителя, там все габариты укызываются и по высоте и по наружному диаметру...
8.5.2014, 9:37
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
муфта монтируется не в перекрытие, а на трубе сразу под перекрытием...
8.5.2014, 9:46
Цитата(Водяной @ 8.5.2014, 10:37)  муфта монтируется не в перекрытие, а на трубе сразу под перекрытием... Я вот тоже предусматриваю их установку под перекрытием но на сайте производителя прочитал, что возможна установка и в конструкции перекрытия
8.5.2014, 9:59
нашла у какого-то производителя узлы прохода. стена-сэндвич есть, перекрытия только бетонные. так вот вокруг сэндвич-стены по одной муфте с обеих сторон. ( в бетонном перекрытии одна, в бетон замурована) думала аналогично со стеной - две муфты вокруг перекрытия сверху и снизу. но тогда разводка выйдет высоко... Значит, говорите, можно одну под перекрытием. спасибо
