> Какой тип горелки?
Гость_Dentor_*
сообщение 9.8.2010, 10:46
Добрый день...столкнулся с такой проблемой, что не могу определить тип горелки которая представлена на рисунке, по проекту написано инжекционная горелка среднего давления, но почему то тип МГП, поэтому встал вопрос какая же это все таки горелка. Может кто сталкивался с подобным. Горелка установлена на тоннельной печи, для обжига кирпича.
Valiko
сообщение 9.8.2010, 21:01
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
тип МГП - МосГазПроект, инжекционная горелка конструкции Мосгазпроекта, что смущает? Хотя, конечно, какой-то гибрид, Ближняя труба напоминает инжекционную горелку, а дальняя? Реально что по ней проходит?
Гость_Dentor_*
сообщение 10.8.2010, 7:13
Вопрос такой...где сдесь находится сопло? в какой части? И почему по проекту написано, что горелка инжекционная, а не вихревая? По дальней трубе идет воздух.
Сообщение отредактировал Dentor - 10.8.2010, 7:14
CNFHSQ
сообщение 10.8.2010, 18:06
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Посмотрел по справочнику. Хотя конструкция МосГазПроект но называется ИГК. При среднем давлении дальняя труба для разбавления и снижения температуры. Сопло должно быть там где ему и положено.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 10.8.2010, 18:09
Гость_Dentor_*
сообщение 11.8.2010, 7:12
А можно поинтересоваться, что за справочник такой..может есть в электронном виде у Вас?
CNFHSQ
сообщение 11.8.2010, 16:37
Из: г. Изобильный
Да любой, где есть инж. горелки. В данном случае справочник экспл. газифицированных котельных.
Насчет дальней трубы это мое предположение, по такому принцыпу работают сушилки зерна на элеваторах.
Valiko
сообщение 12.8.2010, 22:23
Из: ХМАО
возможно, печь предусматривает работу не нескольких видах газообразного топлива (доменный газ. коксовыый и пр.). Тада при сжигании низкокалорийного топлива работает как инжекционная, при сжигании природного газа (более калорийного)- как смесительная
Илюха
сообщение 29.10.2010, 9:31
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
Может кто знает что это за горелки? Эти три горелки установлены в печи каменке в бане, работают вроде на низком давлении. Монтировалось это в 70-е годы.
Сообщение отредактировал Илюха - 29.10.2010, 9:32
tiptop
сообщение 29.10.2010, 13:18
Посмотрите сами, может быть, на что-то похоже...
горелки ИГК прямая конструкция Мосгазпроекта ("справочник эксплуатационника..." Столпнера),
горелки Стальпроекта,
Теплопроекта,
Мосгазпроекта ("справочник работника..." Нечаев,...)
Прикрепленный файл  gorelki_njekcionnie.zip ( 582,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
Илюха
сообщение 29.10.2010, 13:55
Был бы очень благодарен если бы вы выложили рис. 3-27, табл.3-29, рис.3-23 и 3-24 из справочника Нечаева. На стр.55 описывается горелка с давлением газа до 150мм вод. ст. - горелки, которые я ищу, как раз работают на таком давлении.
Сообщение отредактировал Илюха - 29.10.2010, 14:01
tiptop
сообщение 29.10.2010, 14:35
К сожалению, у меня сейчас нет этой книги.
Советую опознавать горелку в первую очередь по её форме и размерам.
Илюха
сообщение 29.10.2010, 23:39
Может у кого-нибудь завалялся этот справочник? В интернете его не нашел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 9:02
