> Выгреб, Расстояние от здания
Makito
сообщение 9.8.2010, 13:01
Пользователь №: 54565
В одной из предыдущих тем, прочитал, что элементы канализационной сети (колодцы) располагаются на расстоянии не менее 3 м от фундамента здания. Укажите нормативку где бы можно было найти расстояние выгреба от фундамента здания.
Kopchello
сообщение 9.8.2010, 13:34
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629
Всегда брал 5 м, но вот где и в каких нормах ето сказано, чтото запамятовал)))))))) Может быть карифеи ВК, обитающие на форуме, смогут нас просветить)))))))))))
Serg Ivanov
сообщение 9.8.2010, 13:41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
15.95. Расстояние от емкостных сооружений до зданий различного назначения должно приниматься в грунтовых условиях:
I типа по просадочности — не менее 1,5 толщины слоя просадочного грунта;
II типа по просадочности при дренирующих подстилающих грунтах — не менее 1,5 толщины просадочного слоя, а при недренирующих подстилающих грунтах — не менее трех толщин просадочного слоя, но не более 40 м.
Примечания*: 1. Величину слоя просадочного грунта следует принимать от поверхности естественного рельефа, а при планировке площадки — от уровня срезки.
2. Тип грунтовых условий по просадочности и возможные величины просадок грунтов от их собственной массы следует принимать с учетом возможной срезки и подсыпки грунта при планировке.
3. При полном устранении просадочных свойств грунтов в пределах застраиваемой площадки, а также при устройстве водонепроницаемых поддонов под емкостными сооружениями с отведением с них воды утечек за пределы площадки допускается принимать расстояния от емкостных сооружений до зданий без учета просадочности грунтов. СНиП 2.04.02-84*
Kopchello
сообщение 9.8.2010, 14:04
Из: г. Киев
Если выгреб рассматриать как септик( хотя ето разные по назначению сооружения), то надо принимать санзону 5 м.
smash
сообщение 1.10.2010, 13:38
Из: Украина
Пользователь №: 10736
А если рассматривать выгреб как выгреб wink.gif (то-есть водонепроницаемое сооружение, из которого стоки будут периодически откачиватся) то возможно ли применять расстояние в 3 м(как для сетей безнапорной канализации) ?
andrey R
сообщение 1.10.2010, 13:58
Пользователь №: 3370
Прямой нормы (санзоны) именно для выгребов (накопителей) я не видел. Но санзона назначается не только "по воде", но и "по воздуху". С этой точки зрения, септик - ближайший аналог.
Различают ВЫГРЕБ (емкость для сухих фекалий, над которой размещается "домик с сердцем") и НАКОПИТЕЛЬ сточных вод, в котором собираются сточные воды от строений, оборудованных водопроводом и канализационной сетью.
СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест
5 августа 1988 г. № 4690-88
2.3.1. Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.
2.3.2. Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м.
На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8-10 метров. В конфликтных ситуациях место размещения дворовых уборных определяется представителями общественности, административных комиссий местных Советов.
В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.
ТСН ЭК - 97 МО
МОСКВА 1999 г.
4.4.3. Место расположения выгреба на территории Московской области должно быть согласовано с местными органами санэпиднадзора.
smash
сообщение 1.10.2010, 14:04
Из: Украина
В моей ситуации речь идет НЕ о уборной, а именно о подземном резервуаре.
Katrycja
сообщение 1.10.2010, 14:17
Из: Харьков
Пользователь №: 68997
Так все же выгреб или резервуар?
Vict
сообщение 1.10.2010, 14:21
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
в вашей ситуации - прочтите внимательно что вам выложил АндрейАнатолич...
alexandrpjatkov
сообщение 1.10.2010, 14:24
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Вечером выложу паспорт на пластиковый выгреб-там помоему все расстояния указаны. (сейчас нет под рукой)
smash
сообщение 1.10.2010, 14:33
Из: Украина
[quote name='Katrycja' post='567703' date='1.10.2010, 12:17']Так все же выгреб или резервуар?[/quot e]
Если по класифмкации andrey R то - накопитель (являющийся водонепроницаемым резервуаром сточных вод)
Сообщение отредактировал smash - 1.10.2010, 14:36
andrey R
сообщение 1.10.2010, 14:45
Это не норматив
Ирика
сообщение 28.6.2011, 12:18
Пользователь №: 76976
А скажите, пожалуйста, на какую высоту выводить вентиляционную трубу для выгреба от поверхности земли?
Serg Ivanov
сообщение 28.6.2011, 14:31
Инженер ВК
Из: Кишинёв
На перекрытии накопителя сточных вод следует устанавливать вентиляционный стояк, диаметром не менее 100 мм, выводя его на 700 мм выше планировочной отметки земли, согласно пп.3.30 МДС 40-2.2000.
KARAUL
сообщение 30.6.2011, 9:47
Пользователь №: 34435
Для выгребов, в качестве которых в нашем регионе обычно применяют ЕП (емкости поземные), расстояние от фундаментов принимал всегда не менее 5 м, так как в ТУ выданных водоканалом эти выгребы всегда обзываются не иначе как "Септик" (опять же это у нас) а для него есть расстояние -5 м. Правда один раз пришлось разместить на три метра, замечание экспертизы по этому поводу пришло не мне, а генпланисту - отбодались )))
Гость_Саша_*
сообщение 25.8.2011, 9:14
Вопрос немного специфический: нет ли у кого протокола анализов стоков вывозимых из выгребов, или ссылки где протоколы можно посмотреть???
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:09
